Okno dachowe 40x40
Niestety w Zabrzu - mili ludzie ale tylko do 40mm
Jednak będą Heki - przekonała mnie prostota i masywność regulacji otwarcia - to dobrze rokuje co do niezawodności
Znalezione i kupione 2 szt do 60mm  w dobrej cenie u Duni - wersja bez ciągłej wentylacji
Cena nie wiele wyżej  jak MPK  430zł/szt nówka - https://allegro.pl/oferta/okno-dachowe-dometic-mini-heki-8223361978
Jeszcze raz @filipert dzięki za wyczerpujące info - myślałem rzeźbić z tych do 40mm bo to w sumie byłoby dość proste taka wstawka   ale  za 110zł/szt  zagryzłem zęby i odpuściłem jednak trochę roboty by było zeby to ładnie wyrzeźbić
Raz się żyje to zaszalałem :) jak się nie odezwę wkrótce to znaczy że albo mnie wirus zeżarł albo że mnie ślubna zabiła :)
Koledzy jak to jest z tym czyszczeniem moskitiery o czym pisał Kol.Czyś na pierwszej stronie że aby ją wyczyścić z syfu trzeba zdjąć wewnętrzną ramkę- dotyczy Vision Star M pro a czy tak jest też w Mini Heki?I jeszcze jedno pytanie- jakie wymiar pokrywy na dachu ma Mini Heki a jakie Vision Star M pro? Chodzi mi o to by te wymiary były możliwie małe bo niestety mam blisko jednego z okien zainstalowany solar i nie chcę aby był konflikt -stare okna to MPK 42.
1 godzinę temu, chris_66 napisał:
Vision star trzeba kombinować. Najlepiej wydmuchać z moskitiery od środka. Paszczą bezpośrednio albo kawałkiem rurki.
Tak samo Heki. Te okna maja moskitierę/roletkę i jak jest syf to zwijasz razem z syfem.
Paszcza i rurki ? @Tomii gdzieś pisał o "wypstrykaniu" z siatki większych kawałków. Nie widzą lepszego wyjścia.
Myślę, że na wyjazdach większe liście i komary wypstrykam/wyzbieram uchylając roletkę a w domu użyję dmuchawy do liści żeby dobrze przewietrzyć moskitierę.
Stare MPK które mam obecnie ma moskitierę uchylaną na zawiasie do środka w dół i otwierasz ją całkowicie przy każdym otwieraniu/uchylaniu okna więc cały syf ląduje na podłodze a czasem na paszczy ;)
18 godzin temu, mundek28 napisał:
A jak jest z wymiarami pokrywy czy ramki dachowej w porównaniu do starego typu MPK 42?
Może dziś mi się uda wgramolić na dach przyczepy to Ci Vision Stara z wymiaruje, ale porównania nie zrobię bo nie posiadam MPK 42.
Pokrywa Mini Heki: 47 x 52,5 cm (w najszerszym miejscu).
Dzięki. Czyli wymiary sprawiły że muszę zakupić Vision Stara mimo że Mini Heki z wyglądu bardziej solidne -ale może tylko z wyglądu.
A jeszcze jedno. Czy faktycznie aż jedna tuba Dekasealu potrzebna na jedno okno , na dwa nie starczy?
No to do kompletu najpopularniejszych okien dorzucam wymiary starego MPK wyduszanego (nie znam modelu więc na końcu zdjęcie poglądowe, jest to okno ze stałą mikrowentylacją + roleta+moskitiera)
Wychodzi, że to kwadrat 46x46
w łazience mam bliźniacze MPK ale bez stałej wentylacji i bez rolety i tu wymiar nieco mniejszy
Tak przy okazji, widać, ze zawsze myłem dach przy zamkniętych oknach ? oraz uszkodzenia struktury tworzywa z którego okna są zrobione
Pany mierzcie daszki jesli idzie cos obok na dach a nie tylko korpusy bo to najwiekszy wymiar musze dokładnie dach pomierzyc czy solar o szer. 998mm mi wejdzie do zgrzewów bo z pobieżnego pomiaru wyglada ze ciasnawo
Wysłane przy użyciu Tapatalka
