Okno dachowe 40x40
Cześć
dzisiaj było dość wietrznie a uchwyty w oknie dachowym nie trzymały jak trzeba.  W rezultacie wiatr porwał mi to okno i teraz będę musiał wymienić. Jeśli macie przyjemne doświadczenia z świetlikiem 40x40 napiszcie proszę będę zamawiał na dniach.
Czy chodzi Ci o wymianę na nowe czy to czy jest sens dokładać okno jako doświetlenie. Ja w tym miejscu Czarkowi odpisałam /miał wątpliwości co do montażu/, że dołożyliśmy na dach jak najbliżej przodu, okienko 30x30.Poszło szybko i dobrze.  Efekt super bo zrobiło się jasno i dodatkowe wietrzenie, zwłaszcza w upały. A Ciebie co interesuje?
Jeżeli wyrwało większą część to tak, trzeba wymienić na nowe. Nie jest to trudne, jak masz trochę smykałki.
Chyba chodzi o wymianę (wiatr wyrwał i porwał pokrywę), a nie dołożenie nowego.
Dałem okno MPK, takie https://www.mpk-kierspe.de/en/caravans-motorhomes/rooflights/vision-series/visionstar-m-pro.html
Daje radę, nie miałem okazji testować w ekstremalnym wietrze otwartego (zawiasy są na jedną stronę), bo zwykle zamykamy, ale jeśli się zamknie, to się zamyka i koniec, żadne z 2 szt. nie odfrunęło, a np. "cug" na podwórku bywa niezły jak w dobrą stronę zawieje. Ma b. szerokie ramki od wewnątrz, więc trzeba mieć pewność, że wejdzie, jeśli obok jest jakaś zabudowa, itp., albo kształtka w suficie łazienki. Trochę trudno dostać się do moskitiery, trzeba zdjąć roletę i moskitierę z całą ramką, co np. w przypadku parkowania pod brzozami, żeby zebrać ten wszędobylski syf, jest lekko wredne (wiadomo, śmiecia z brzóz zawsze naleci). Moskitiera i roleta nie są rolowane, a w harmonijkę (jak wachlarz z kartki papieru -  ^^^^^^^^). Fajnie wygląda (2 takie okienka "odświeżyły" wnętrze cepy na ogląd), mimo że ma taki niewyjściowy kremowobeżowy kolor ramy. Daje sporo światła - transparentna pokrywa. W porównaniu z poprzednimi, zmurszałymi i mlecznymi (zżółkłymi już daszkami) super.
Wymiana 1,5-2 godziny, z czego najgorsze zmywanie starego uszczelniacza. Ramę starego okna lepiej poświęcić, żeby nie uszkodzić (nie podrapać, nie poryzsować) blachy na dachu, stara prawdopodobnie przy wyjmowaniu będzie pękać i się kruszyć. Przy montażu - okno ma z przodu "nosek" (owiewkę), przy nakładaniu uszczelniacza nie warto nakładać od tej strony za dużo uszczelniacza, bo podegnie ten nosek do góry i średnio to z bliska wygląda (nie dawać pod samą wypustkę z noskiem butylu). Poza tym montaż ok, tylko rama musi być przykręcona do sufitu, więc w sklejkę - 4 wkręty, szeroko względem obrysu okna, więc albo takie okno forever, albo od razu inne, bo później zostaną dziury w suficie..
W łazience mam jeszcze jedno do zmiany, bo już plastik skruszał, ale będzie musiało być bardziej klasyczne, podnoszone z 2 rączkami, bo kształtka sufitu łazienki nie "przyjmie" tak dużego okna, poza tym z samą moskitierą bez rolety, i z moskitierą w otwieranej ramce (brzozy...), ale nie wykluczam tego samego producenta, wykonanie przyzwoite.
Fiamma vent - nie przekonują mnie podnośniki tego okna, ani ramka zewnętrzna przewidziana pod przymocowanie wkrętami.
W każdym przypadku pierwszej kolejności sprawdź grubość dachu, do której dane okno jest przewidziane.
Chodzi o wykiane poprzednie zostale zniszczone. Na razie zabezpieczylem rame/otwor szukam zastepczego.
Kolego Chris 66 a czy to okienko można nieznacznie unieść równolegle do dachu tak aby można je zostawić uchylone idąc na wycieczkę i nie obawiać się że w razie deszczu napada nam do środka?
Jeżeli mogę podpowiedzieć: na własnej "skórze" przekonałam się, że nie ma znaczenia jak uchylisz okienko. Jak zacina deszcz to wpadnie do środka. Pojechaliśmy na wycieczkę,  po południu padał deszcz no i dowiedzieliśmy się co to znaczy. Nie zostawiaj okna nawet leciutko uchylone.
Jeśli będziesz wymieniał całe - kupując zwróć uwagę na 2 rzeczy:   okna występują w wersji z ciągłym rozszczelnieniem oraz bez, druga rzecz to parametr grubości dachu.
Okno które wymieniali kol. czyś i chris66 - wydaje mi się rozsądnym kompromisem jakość -cena
Wyżej w cenie masz  okna na które jeszcze złego słowa nie słyszałem Dometic Heki  Mini - czy warto w tej cenie ocenę pozostawiam każdemu własną :)
Dometic występuje jako z rozszczelnieniem i bez w 2 wersjach funkcjonalnych i dwu grubościach dachu  - podnoszenie dwoma uchwytami tańsze  i podnoszenie jednouchwytowe droższe - gdybś się na nie decydował zwróć uwagę na dobór właściwego dla Twojego zastosowania
Zwróć też uwagę aby w komplecie była dolna część z moskitierą/roletą
Do busa którego klecę - tak się też jeszcze waham właśnie pomiędzy linkowanym MPK a Dometic jednouchwytowym
jeśli mechanizm jest 100% sprawny rozważ wymianę pokrywy zewnętrznej o ile jest dostępna a cena nie porazi :) bo ceny części zamiennych czasem rządzą si e nielogicznymi prawami.
Będzie pojedyncza - jednak przy oknie 40x40 niespecjalnie bym się tym przejmował
To nie jest duża powierzchnia a termikę można nieco poprawić stosując np. wkładkę z 2xAlufox czy podobną kosztująca kilka złotych
Czy komuś takie rozwiązanie diy pasi - to oddzielna sprawa :)
Jeśli nie pasi - faworytem pozostaje dwuszybowy Dometic Heki Mini - w wersji jednouchwytowej niestety w cenie ok 200zł wyższej od MPK
można je uchylić trochę tak żeby nie padało, ale zawiasy są z jednej strony więc otwiera się jak książka
z drugiej strony , otwieranie na 70 stopni ma tą zaletę, że masz praktycznie nieograniczoną dziurę do przewietrzeniaIMG_9317.thumb.JPG.4d20d2b56512b3d321fb0f54b02614a5.JPG
Chyba MPK wyciskane ma jedną szybe a w uchylnym są dwie.
Jeśli sprzęt na zime to nawet bym się nie zastanawiał żeby kupić jednak z lepszą izolacją.
EDIT
To były okna vision star pro.
Godzinę temu, chris_66 napisał:
Uchylne mogę sprawdzić w poniedziałek. Ale chyba jest
Chyba jest a ja zbyt pospiesznie doczytałam w opisie tylko   double-walled frame for improved insulation i przyjąłem to ze dot. skrzynki a nie szyby
Przejrzawszy stronę dokładniej - dochodzę do wniosku że się pomyliłem - przepraszam
W linkowanym opisie jest  u dołu strony podane:
Cytat
Low profile dome with double glazing (only 80 mm above the roof)
Double-walled frame for improved insulation
High degree of UV protection, thanks to smoked dome glazing material
Krzysiek - jakbyś mógł bez robienia sobie kłopotu potwierdzić to uchylne z zawiasami z 1-nej strony to byłbym wdzięczny
Ty masz je tylko na przyczepie czy na aucie też ?
Cieplej się zaczyna robić więc  pomału trza zakupy zrobić a te 60mm  dachu w tych oknach bardzo mi pasi bo na 43mm z dachem nie wyjdę za czorta a z Dometica  tylko te na 43mm są w sensownej cenie ok 500zł  za  60mm trzeba tę stówę więcej dać  :)
