Mam dużego vana, szykuje się zamiana?
filipert
  • Odpowiedzi 523
39 minut temu, filipert napisał:
Tak czy inaczej nie da się przejechać np. Alp w drodze do CRO bez hamowania silnikiem
W którym miejscu tej trasy musisz tak mocno hamować ?
Moim zdaniem jak będziesz jechał na D z góry bez gazu i samochód wyczuje że „coś za bardzo przyspiesza” to sam Ci zredukuje o bieg albo o 2. U mnie tak to działa.
Chodziło mi o to żeby nie przesadzać z tym hamowaniem silnikiem w dieslu / automacie. Bo generalnie silniki diesla słabo hamują silnikiem bez dodatkowych wspomagaczy w postaci specjalnych systemów do hamowania silnikiem.
I to jest właśnie hamowanie silnikiem. W okolicy Graz są  zjazdy na których przez wiele kilometrów jedziesz cały czas hamując silnikiem.
O tym pierwszy raz słyszę ?
W dniu 27.02.2020 o 06:49, Shooter987 napisał:
Witajcie. Podłącze się trochę pod temat kolegi. Sprowadziłem budkę z Uk, po zarejestrowaniu jej w pl jeszcze tego samego dnia wypaliłem nad morze?
Dmc budy 1400kg Mw1200 z groszem i +/- 7m długa, targałem ją Astrą h kombi 1.7 101km jechać jechało ale czułem że miota mną jak szatan przy 80/h.
Pora zmienić holownik... Ale mam jeszcze drugie auto po remoncie silnika które wymaga jedynie wymiany sprzęgła i poprawienia blacharki...
I teraz w końcu pytanie: co sądzicie o targaniu takiej budki multivanem T4 2.4D ?
Chodzi o to że nie miałem okazji ciągnąć nim jeszcze nic i zastanawiam się czy warto wkładać sprzęgło i inwestować jeszcze w to czy nie odpuścić sobie tego "sentymentu"
Sorry za zmianę tematu?ale przeczytałem 22 strony i widzę że tu wymiana zdań na wiele kwestii... ? Może i mi doradzicie..?
To ja też przepraszam, że pytam ? czy kolega przećwiczył tą "teczkę" z przyczepką? Bo wpadł mi ostatnio okazyjnie taki "klasyk" T4 2.4D multivan alstar w bardzo fajnym stanie za parę złotych ? i nie mogłem się oprzeć, żeby nie kupić, a teraz się zastanawiam - zapinać ???  Na razie nie mam okazji sprawdzić, ale jakby czuję, że ta maszyna powoli ale dużo może ? w każdym razie ma to swój klimat
Edytowane przez smutny (wyświetl historię edycji)
zapinać, testować i relacjonować :)
gratuluję zakupu - piękne maszyny
 I ja się zastanawiam jak już niedługo będzie się spisywał nasz Van VW T5 z  nową przyczepą  ze swoim 1300 DMC. Silnik jaki jest w  tym aucie to jeden z podstawowych diesli 2,0 TDI CR  o oznaczeniu CAAB i mocy "całe" 102 KM. Na stronie Tow Car info po wpisaniu parametrów auta i przyczepy takie zestawienie wychodzi bardzo dobrze jeśli chodzi o stosunek masy holownika do przyczepy ( MW auta  to 1968 kg, a jego DMC to 2800 kg), Ale już gorzej jest  przyspieszeniem na wyższych przełożeniach. Silnik z tego auto ma dość wysoki moment obrotowy i znajomy mechanik, który od lat zajmuje się tylko tymi autami mówi mi, że nie będzie absolutnie żadnego problemu, bo ten silnik jest stworzony do dużych obciążeń - ale jak stwierdził - trzeba pojeździć z przyczepą i wtedy zobaczymy... Teoretycznie o tym, że silnik może "dużo" świadczy dopuszczalne  DMC holowanej przyczepy jakie ma w danych technicznych i dowodzie rejestracyjnym  czyli aż 2200 kg. A moja przyczepka  będzie aż  o 900 kg lżejsza. Ponoć bez żadnej szkody dla tego motoru móglbym zmienić soft na 130 KM lub więcej ale jakoś się ku temu nie skłaniam...
Podejrzewam że będzie bez problemu, a "tuning" sporo da w słabawej osobówce - T5 daje sobie rade nawet z ponad 2t na haku...KM to nie wszystko, jeszcze ważny jest NM oraz przełożenia...
Mam T4 i T5, a ostatnio jeszcze większego braciszka...
Mając nawet 75KM w T4 naprawdę auto sobie świetnie radzi z przyczepą...to są inne autka niż osobówki - auta do pracy...
:)  czyli jakby zmienić mu program na 130 KM to powinno być lepiej?
  • 4 miesiące temu...
W dniu 5.11.2020 o 13:07, filipert napisał:
W dniu 15.07.2020 o 09:34, Pjoter napisał:
@filipert sorenciak ma taki miękki tył czy tak duzy nacisk zrobiłeś ?
Mocno usiadł ?
Poprawione :)
Sorento dostało nowe wzmocnione sprężyny.
Na pusto nie czuć dużej różnicy, zobaczymy jak teraz poradzi sobie z obciążeniem  na granicy DMC
Gdzieś już chyba pisałem, że wymiana sprężyn niewiele dała.
Dzisiaj test z obciążeniem równo 300 kg
Dupa siedzi
Po rozładunku
I z drugiej strony
300 kg
Pusto
Będę dokładał sprężyny progresywne.
ten sam problem ojciec ma w Citroenie c-crosser.
strasznie miękka dupa.
kopiliśmy wzmacniane sprężyny od outlandera w poniedziałek będą ojcu montować.
te co kupiłes były z duzo grubszego drutu ?
Nie, kupiłem po prostu nowe, sądząc, że stare są zużyte.
Tak, że jakby co, to mam na zbyciu komplet dobrych sprężyn ori.
Na Dąbrowskiego w Poznań robią, przerabiają sprężyny.
Ktoś mi kiedyś mówił że miał za miękkie auto, wymontował swoje zawiózł i mu ogarnęli, nie wiem czy to prawda ale możesz zadzwonić może zrobią.
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ4NW4lszwAhWu_rsIHeP1CYsQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.grabska.net%2F&usg=AOvVaw35C_NImaPmR8mSmeKD6BS4
To my kupiliśmy z grubszego o 2mm drutu
