Budowa przyczepki XS – czyli łóżko na kółkach
Skwarek
  • Odpowiedzi 445
12 minut temu, vrs napisał:
Tak teraz pomyślałem... a jakieś podpory?
Podpór nie będzie bo niepotrzebne, to jest przyczepka do spania i w niej się nie chodzi więc bez obawy, że się przechyli. (Miałem tak kiedyś w KIPie kompakt, oboje poszliśmy na tył i się podniosła) Z grubsza można ją wypoziomować na kółku podporowym jest bardzo lekka a jej DMC jest około 470kG i napewno nie będzie przekroczone.
W tego rodzaju przyczepkach oś jest daleko z tyłu poza środkiem ciężkości i tak powstał dość stabilny trójkąt tylna oś i przednia podpora. Gdy jeszcze nie miałem dachu to chodziłem po podłodze przyczepy i nie za bardzo się kiwała. Uznałem, że podpory są zbędne. Ale praktyka pokaże czy to prawda, zawsze można je łatwo dostawić.
Teraz coś mniejszego kalibru, jako że zająłem się okienkiem dachowym trzeba było wymyślić jakieś oświetlenie kajuty, gotowe lampy są okropne no i jeszcze trzeba dodatkowo dziurawić ściany. Wykonałem taką lampę jak na zdjęciu, wyciąłem z kawałka lustrzanego plexi ramkę, do niej aluminiowy profil dystansowy a do niego taśma led. Wyszło 12W mocy, ale można mniej. Lampa nie razi w oczy a świeci doskonale. No i jeszcze jedno, zamontowałem przy okazji w ramie okna dachowego gniazdo "mały Jack" 12V pod ewentualny wentylator do okienka.
Nie mam zdjęć ale jeszcze raz jest wycięta ramka na wymiar otworu okna, lustrzaną stroną do góry, szaro matową do dołu. Nad ramką na całym obwodzie wewnętrznym ramki jest przyklejony taśmą dwustronną profil H aluminiowy  u mnie 15mm bo taki miałem, ten profil utrzymuje dystans między sufitem i ową ramką. Do tego profilu jest przyklejona gęsta taśma led (dookoła dwa zwoje). Do sufitu jest też przyklejona aluminiowa folia samoprzylepna ale tak by nie wystawała poza ramkę by jej nie było widać a dodatkowo stanowi odbłyśnik. Całość jest dociśnięta do sufitu ramą od okna. Taki sposób powoduje, że nie widać pojedynczych diodek i światło jest równomierne.
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
Kleją się izolacje na nadkola do wnętrza kajuty. Nie sądziłem, że będzie z nimi tyle roboty, no niestety zabrakło mi białego kleju ale czarnego i tak nie będzie widać. ;)
Teraz jest dużo takich drobnych prac ale i je trzeba zrobić.
W dniu 4.11.2019 o 15:30, Skwarek napisał:
? Noo, ubawiłeś mnie. Ja to robię hobbistycznie i robienie drugi raz to było by nudne.
Podoba mi się to wszystko :ok: Masz zdolności manualne i umiesz posługiwać się narzędziami .Kibicuję i trzymam kciuki do zakończenia projektu.
Co do zalinkowanego postu wyżej to poczytaj w necie jak powstała fabryka przyczep HOBBY  ... Jak Harald pożyczył od ciotki 3 k Marek Niemieckich .
I nie mów ,że byłoby to nudne :)
