Budowa przyczepki XS – czyli łóżko na kółkach
Skwarek
  • Odpowiedzi 445
12 godzin temu, Misio napisał(a):
Folia/okleina samoprzylepna może być tez dobra...
Można też obkleić laminatem sklejkę lub kupić lekką sklejkę już laminowaną...
Tak folia samoprzylepna jest OK, miałem w poprzednim kamperze jakąś firmową ale po kilku latach zaczęła się fałdować (może to od gorąca latem, na słońcu ) . Jest z nią sporo zabawy przy krawędziach, no i trzeba świetnie przygotować podłoże - na połysk bo inaczej jednak odłazi.
Znane mi laminaty są fajne, drogie i ciężkie a koledze chodziło o wagę.
Laminowana lekka sklejka jest najlepsza to zaledwie tylko kwestia ceny ;)
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
No nie wiem jaki laminat masz na myśli, podaj jakiś przykład materiału bo nie bardzo się orientuję, zaciekawiło mnie ;)
Dlatego napisałem "znane mi laminaty"  i one mają dość wysoki ciężar właściwy.
Zgadza się laminaty lekkie nie są. Waga finalnie wyjdzie zbliżona do sklejki którą można polakierować/olejować a roboty dużo więcej. Znalazłem też coś takiego jak sklejka topolowa . Wygląda ok, ładna powierzchnia nadająca się pod lakier/olej i niska waga. Celuje w 10mm na zabudowę i 6mm na poszycie schowków pod materacem. Wstępnie z obliczeń wychodzi mi waga zabudowy w okolicy 60kg. Jeżeli zrezygnowałbym ze schowków pod materacem to 20kg mniej. Jedyne co mnie martwi to jest to sklejka suchotrwała, nie wiem jak się to sprawdzi w warunkach przyczepkowych.
Skwarek, mam jeszcze jedno pytanie. Jaki masz największy rozmiar "oczka" w kratce szkieletu pod materacem.
W między czasie nabyłem budkę tak że odwrotu już nie ma :). Poniżej tuż przed odjazdem do domu :drive:.
Fajna budka do zagospodarowania, może dasz trochę więcej zdjęć. Życzę powodzenia.
Sklejka suchotrwała to zwykła sklejka i taką stosowałem, tzw. wodoodporne rozpadają się trochę później ;) ale naprawdę wodoodporne nie są. Tylko te ciężkie sklejki  jak np: szalunkowe nasycone na wskroś  żywicą.
Wielkość oczek schowka to przy wejściu gdzie największe obciążenie to 45 x35 cm dalej w głąb budki jest 45 x 50cm bo tam się tylko leży nogami. 45 cm po szerokości przyczepki. Całość ma 120cm szerokości.
Pokrywy są umieszczone tak by po zamknięciu były podparte na całym obwodzie a zawiasy wtedy nie przenosiły obciążenia.
różnica jest w kleju , wodoodporny albo nie , samo drewienko jest takie samo
jak polakierujesz to różnicy nię ma żadnej do użycia wewnętrznego, bez lakieru też :bzik:
Wymiary wewnątrz to 300Dx147Sx160W, waga według homologacji 380kg.  Podłoga to sklejka na oko 21-22mm powleczona jakimś plastikiem, od spodu gładka w środku antypoślizgowa. Ściany to kanapka laminat - pianka - laminat, wychodzi mi ze ok 3 cm grubości.
Spora, mogła by być niższa, ale z drugiej strony przy wzroście 185 mieszczę się pod otwartą klapą z tyłu. Z markizą też nie powinno być problemu. Podłoga ocieplenia nie ma, sklejka ok 22mm. Mi to nie przeszkadza, jeżdżę zwykle w lecie na południe. Jak zdecyduje się na schowki pod materacem to w razie potrzeby będzie można tam dać styropian po docinany na wymiar. Producentem jest ... Niewiadów :). Można ją kupić u jednego z dealerów. Wygląda mi to, że jest to pomysł tego dealera i Niewiadów robi je pod jego zamówienie. Można zamówić zabudowaną, ale ich wersja mi się nie podoba, dla mnie jest nie praktyczna. Ceny są nie co niższe niż podają na stronie.
