Budowa przyczepki XS – czyli łóżko na kółkach
Skwarek
5 minut temu, Skwarek napisał:
jednopalnikową przenośną na naboje lub butlę
Fajnie, że będzie mieć opcję przyłączenia z butli choć naboje też starczają na sporo gotowania a zdecydowanie mniej ważą.
  • Odpowiedzi 445
Aaaalbo jeśli idziesz w "hard minimum" :) , to są jeszcze mniejsze, kwadratowe kostki, też na kartusze i zajmują 1/5 miejsca niż te "płaskie". (qurcze, nie mogę wkleić linku..) Używam takiej od 7 lat i  innej nie chcę. Unikaj tylko tych z "wiatrochronem" w kształcie kielicha, paskudnie się nagrzewa..
Położyłem wykładzinkę, złożyłem ruszt, na to sklejka i materace. Materace prosto z paczki i muszą się uleżeć ?  Łóżko do kółek domontowane.
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
Miałem trochę mniej czasu i tylko obrobiłem z grubsza klejone zewnętrzne krawędzie budki, zmontowałem światło w kuchence, porządnie wylakierowałem blat kuchenny. Pomału przychodzą różne zamówione przedmioty więc zacząłem robić rozdzielnię prądu, dłubanina kabelkowa ale jeszcze nie wszystko dotarło.  Dojechało też tworzywo PE na zbiornik wody ale czekam na spoiwo. Tymczasem postanowiłem przypomnieć sobie spawanie plastiku za naukę którego kiedyś postawiłem litra. No więc jest nieźle, nie zapomniałem ale zobaczymy jeszcze jak to będzie na cieńszym plastiku ?. Jutro ma być cieplej to chyba skończę montować ogrzewanie.
Ten zasilacz do ledów  będzie zasilał jeszcze coś poza oświetleniem?  Co jest zamontowane na radiatorze po prawo? Jakie zadanie będą miały przetwornice?
Ten zasilacz może być do ledów ale u mnie będzie robił prąd 12v przy korzystaniu ze słupka. Na radiatorze jest dioda 25A . Potrzebna by przekaźnik zadziałał gdy pojawi się napięcie z zasilacza a nie działał gdy czerpię prąd tylko z akumulatora. Nie wiem jak to wytłumaczyć ale chodzi o to by czerpać prąd z zasilacza gdy jest podłączony do sieci a nie z akumulatora.
Zrobiłem tak samo
A nie może być sam przekaźnik?
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
Może i może ale chciałbym również ładować akumulator i tak jak się załączy to się bez diody nie wyłączy, tak mi się wydaje. A te przetwornice to przy akumulatorze li-ion 4S jedna do ładowania 16,8v a druga rozładowania od 16-10V step up/down do 12V
Te zasilacze są tanie i właściwie ich moc wystarcza, większe są przeważnie z wentylatorem i chciałbym tego uniknąć.
Do zasilania całej przyczepy się nie nadaje taki zasilacz. Do ledów tak ale do pompki wody już nie.
Zamiast przekaźnika na 12V użyj przekaźnika na 230 i dioda będzie zbędna.
