Budowa przyczepki XS – czyli łóżko na kółkach
Skwarek
Zamocowałem już na stałe nadkola wewnętrzne i tylną klapę (uszczelniona i przykręcona). Pomyślałem, że wygodnie było by do tej klapy zamontować sprężyny gazowe, niby banalna sprawa ale może ktoś wie jakie są zasady montażu takich sprężyn. Czy krótsze i z większym naciągiem ale wtedy bardziej obrywają zawiasy, czy dłuższe słabsze ale przeszkadzają. Jak jest optymalnie. Klapa ma wymiary ok.80cm wysokości, szeroka na 120cm, wagi około 7Kg i chciałbym uzyskać 120stopni rozwarcia. Co radzicie? Jak dobrać sprężyny? ?
  • Odpowiedzi 445
Dopieściłem drzwi, zamontowałem zawiasy, bulaje dostały ramki i nierdzewne śrubki, okleiłem od wewnątrz tapetą zmywalną którą dodatkowo pociągnąłem kaponem, krawędzie dostały srebrne wykończenie. Jutro przykręcam do budki.?
Drzwi przykręcone, zauszczelkowane i postanowiłem maleństwo wyprowadzić na spacer by zobaczyć jak to wygląda z dalszej niż 1,5 metra  perspektywy. Mnie z daleka wydaje się jeszcze mniejsze ?
Nie potrzeby malować jest gładka i błyszcząca, poobcinać jeszcze naddatki i resztki kleju, wyprowadzić do końca krawędzie i gotowa. Na żywo inny odcień klapy nie jest tak widoczny jak na zdjęciu.  Tylko taka biała jak lodówa. Jeżeli zmieniać kolor to tylko okleić  folią. Albo dorobić jakieś paski czy esy floresy. Na razie nie mam pomysłu. Ale napewno coś wymyślę, może nie tak jak okleiłem kampera w kamuflaż bo było by już nudno. Trochę koloru by się przydało.?
5 minut temu, tantalos napisał:
Lodówkę chcesz przykryć blatem? Bo wiesz że ona musi mieć wentylację.
Tak, przykryję podnoszonym blatem a wentylację będzie miała z zewnątrz z kratek w poszyciu, dookoła lodówki  jest wystarczająca przestrzeń wentylacyjna. Jeśli będzie konieczne w kratkach założę osobny wentylator.
