Budowa przyczepki XS – czyli łóżko na kółkach
Skwarek
3 godziny temu, Skwarek napisał:
Nie wiem jak to wytłumaczyć ale chodzi o to by czerpać prąd z zasilacza gdy jest podłączony do sieci a nie z akumulatora.
To może lepiej to zrobić na dwóch przekaźnikach, schematów na  forum jest pełno. To działa  perfekcyjnie - sam tak mam zrobione.
  • Odpowiedzi 445
10 godzin temu, PolariS napisał:
Do zasilania całej przyczepy się nie nadaje taki zasilacz. Do ledów tak ale do pompki wody już nie.
Zamiast przekaźnika na 12V użyj przekaźnika na 230 i dioda będzie zbędna.
Z tym przekaźnikiem 230v to dobry pomysł, gdzieś miałem poszukam. Co z tą pompką, dlaczego nie nadaje się ten zasilacz? Wyjaśnij proszę. Pompka będzie taka jak na zdjęciu.
To dla mnie nic nie zmieni, bo tu jest osobna ładowarka do akumulatora a ja chciałem ładować aku z zasilacza i dlatego ta dioda.
Korzystając z cieplejszej pogody zamontowałem pod podłogą wszystkie elementy ogrzewania ( rury, tłumiki, pompkę) i przykleiłem mały 50W solarek na dachu. Na dachu pozostało uporządkować kabelki.
3 godziny temu, tantalos napisał:
Dlaczego?
Ponieważ ten zasilacz nie ma separacji galwanicznej, jak dostanie przebicia to podczas mycia rąk będziesz tańczył.
Cenna uwaga, nigdy nikt na to nie zwrócił uwagi. Nawet chyba podobny zainstalował mi sprzedawca w przyczepie. Na szczęście nie używam 230V.
Skąd wiadomo, że taka separacja jest w zasilaczu?
Brak separacji, czyli przy którymś podłączeniu L N do sieci może na wyjściu DC neonówka pokaże napięcie? Sprawdzę to na razie bez rozkręcania ?
A jeszcze dokładniej co dostanie przebicia, zasilacz czy pompka, bo jak nie ma naprawdę separacji to chyba pompka. ?
Bo zasilacz to każdy typ może dostać kiedyś przebicie z podobnym efektem.
Uporządkowałem kable solara na dachu i przykleiłem przepust. Zabrałem się za zbiornik wody. Zrobiłem na szybko z aluminiowego ceownika i kawałka drutu spawalniczego przyrząd do gięcia plastiku, zasilany prostownikiem do ładowania akumulatorów 24V i powyginałem z PE korpus nietypowego zbiornika na wodę.
Sprawdziłem, masz rację nie jest odseparowany, neonówka świeci przy jednej możliwości włożenia wtyczki do gniazdka. Muszę chyba zrobić zasilacz na tradycyjnym transformatorze,  chyba, że polecasz jakiś gotowy zasilacz.
Zasilacz może podać napięcie sieciowe na pompkę, a ta jak przewidział producent jest na 12V jak dostanie 230V nikt nie wie jak się zachowa.
Zasilacz w którym jest transformator bezpieczeństwa ma zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo przebicia niż elektroniczny w którym jest sprzężenie zwrotne na stronę pierwotną.
Ja właśnie mam zamiar takowy zrobić samemu - transformator bezpieczeństwa na 24V + przetwornica step-down obniżająca do 12V.  Potrzebuję właśnie czegoś mocniejszego do swojej cepy i chętnie bym zastosował taki tani od ledów  ale nie mam odwagi ?
Dobry pomysł, poniewiera się u mnie taki stary transformator w blaszanej obudowie, może też go tak wykorzystam ?
Wykonałem akumulator Li-ion o pojemności 31Ah przy 15V co mniej więcej odpowiada 38Ah dla 12V większy mi chyba niepotrzebny. Każde ogniwo sprawdzone i mają wyrównane napięcia przed montażem. BMS nieduży na 40A bo więcej mi nie potrzeba. Teraz go okleję taśmą kaptonową i zrobię mu  jakieś pudełko by nie wyglądał jak bomba z laskami trotylu.
