Budowa przyczepki XS – czyli łóżko na kółkach
Skwarek
  • Odpowiedzi 445
41 minut temu, Bob Duży napisał:
Piękna robota. Szacun,jak zwykle seria głupich pytań to te listwy które widać na zdjęciach w bagażniku pod blatem to przykręcone są do poszycia wkrętami i klejone czy tylko wkręty?
Dzięki, te listwy są klejone tym samym klejem co budka a wkręty to tylko dla ułatwienia montażu  by docisnąć listwę. Ale same wkręty też trzymają dość mocno, byłem tym zdziwiony bo taki cienki plastik a tak trzyma.
Ponieważ kamperowe, jachtowe zlewozmywaki mają jakieś absurdalne ceny i trudno zdobyć pasujący mi rozmiar, kupiłem "miskę dla psa" 30cm i przerobiłem na "dedykowany"  zlew. Po wycięciu otworu wprawnym uderzeniem wykonałem zagłębienie na odpływ i z kupionego w żelaznym sklepie przepustu wykonałem odpływ. Na tokarce zmniejszyłem kryzę by woda nie stała w misce, stożek pod korek i przetoczyłem gwint by uzyskać końcówkę do węża odpływowego. Tadam i jest taki jak chciałem zlewozmywak za 30zł.
Edytowane przez Skwarek (wyświetl historię edycji)
Bob Duży skarżył się, że mało zdjęć ? więc zrobiłem też maleńkie zaślepki do okropnych śrub i zawiasów w wiszących szafkach. Wyciąłem z resztek dibondu które zostały po bulajach drzwi. Przykleję je i zasłonią szpetne śruby.
Ad.fotki pieca. Jeżeli będzie stał tak, jak widać - pamiętaj, by od strony ssącej, oprócz kratki - dać " coś" - koszyk, kubek z siatki lub inny dystans. Złośliwość losu pokazuje, że zawsze tam coś wpadnie, a nawet mały papierek w turbinie daje efekt akustyczny jak silnika odrzutowego i blokuje działanie...
Cenna uwaga, dzięki.  Muszę coś takiego zastosować, gdzieś kiedyś na filmiku widziałem nawet filtr ☺️
3 minuty temu, filipert napisał:
Jest lodówka, jest zlew a jakieś gotowanie będzie?
Tak będzie, czekam na kuchenkę taką jednopalnikową przenośną na naboje lub butlę. Wysyłka miała być natychmiastowa a czekam już drugi tydzień.
