Przyczepa czy kamper?
olokup
66 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co byś wybrał?
    • Przyczepę kempingową
      38
    • Kampera
      12
    • Camper vana
      16
    • Micro campera (auto osobowe)
      0
Dlatego nie kupię teraz tylko zbieram na nowszego starsze nie wchodzą w grę. Ale jak mam wydać 120tyś na przyczepę a dać 200tyś za kampera to wolę dozbierać
200k na nowego kampera? Pokaż Raczej 300-400 vs te 120
33 minuty temu, smok_wawelski napisał:
Równie uzasadniona może być 2-ga kaseta wc
po kilku wyjazdach dokupiłem drugą :-]
od wczesnej wiosny do późnej jesieni osiągam pełną weekendową autonomiczność dla mojej czteroosobowej rodziny.
W zimie jakbym chciał stać trzy dni w jednym miejscu  bez uruchamiania silnika przy 100% zachmurzeniu to braknie prądu , ale jak dojrzeje do zmiany aku z mojego 100Ah AGM
na 150-200Ah LiFePo4  to osiągnę pełną weekendową niezależność bez względu na porę roku w temperaturach nawet poniżej -15 st.
2 godziny temu, smok_wawelski napisał:
Niekoniecznie Jacku
Argument szarej wody może być słaby albo mocny i zarówno pozytywny i negatywny  - to zależy od tego czy zakłada się kamperowanie na dziko czy na kempingach lub w cywilizacji
Prąd i kota pominę  bo to jest to samo w budzie i kamperze, natomiast jeśli kamper i  na dziko to przecież co 3-4 dni i tak trzeba podjechać gdzieś sie nawodować, zrzucić szarą  i teraz wszystko fajnie jak jesteśmy w cywilizacji ale jeśli jesteśmy w górach Albanii i podjeżdżamy tylko  na malutka stację paliwową to śmiem twierdzić ze "przyczepowy" wózek z szarą spoko potoczymy i wylejemy do kibla  natomiast ze zrzutem automatycznym będziemy mieć problem bo kraty zrzutowej tam nie spotkamy.  Ok spoko nie musimy jechać na tę stacje - woda biała użytkowa może być spokojnie z potoku, jeśli mamy zapas pitnej w butlach przetrwamy - tylko co  wtedy szarą lejemy pod siebie ?
Będąc nastawionym raczej na takie miejsca naprawdę poważnie rozważam w puszce posiadanie dodatkowo zbiornika "przyczepowego" z przyłączem do spustu automatycznego bowiem nie mając go skazany byłbym właśnie na lanie pod siebie czego raczej nie robię albo czajenie sie nad długo poszukiwana kratką burzową - owszem mozna i tak szara woda nie jest największa klęska ekologiczną świata ale  ale to zarówno nie jest najlepsze jak i nie jest udogodnieniem a raczej utrudnieniem.
W ostateczności kaseta WC skutecznie działa jako zbiornik na szarówkę. W kamperze jest zawsze :) i ma kółka.
Godzinę temu, peja76 napisał:
Kampera mieliście nowego, wydaje mi się że każdemu by się podobało, a co jak byście dostali kampera 15letniego takiego wartości 100ko przebieg koło 200tyś, moc 100km, czy też by było ok.
Można powiedzieć że teraz porównanie jest starej przyczepy do nowego kampera, a jak przyczepa była nówka sztuka, miała zbiornik szarej wody i szmery bajery, a kamper stary koło 15lat co wtedy, to jest PYTANIE.
Odpowiadam. Kamper :). Pod domem 15 letni i 5 letnia budka.
12 minut temu, jacek00 napisał:
200k na nowego kampera? Pokaż emoji3.png Raczej 300-400 vs te 120
200k może być ciężko ale za 250k juz coś wyrwiesz i to nawet na Ducato można trafić, fakt golas ale jeden sezon i doposażysz sobie.
https://www.otomoto.pl/oferta/rimor-rimor-evo-69-plus-nowy-gotowy-do-odbioru-ID6DtTNy.html#0ede05646f
Godzinę temu, smok_wawelski napisał:
Żaden - twierdziłem że to potrzeba toczonego zbiornika aby stworzyć sobie luz zamiast przymusowego grafika trasy a nie problem :)
2 kaseta to podstawowe wyposażenie kampera.
..podkładamy opróżniony kibelek...i tak z 8 razy?. Weź pod uwagę że wózek ma 1/4 (średnio) pojemności zbiornika szarej w kamperze, a kamperem z założenia częściej się przemieszczasz, więc do ogarnięcia. Zresztą wielu "na dziko" pewnie z tym wózkiem poleci kawałek dalej w krzaki?
edit:
No i zapomniałem o opróżnianiu "kropelkowym" szarej w czasie jazdy. Kilkadziesiąt kilometrów i zbiornik "wykape" . To kontrowersyjny sposób , ale wiem, że wielu stosuje. Oczywiście nie ciurkiem jak w autobusach rejsowych?
Edytowane przez MazurR (wyświetl historię edycji)
A przy dzisiejszych suszach w środku lata to ja jeszcze pochwalę a coś tam z ochroną środowiska mam wspólnego.
Oczywiście nie pochwalam lania pod siebie na campingu.
W dniu 19.02.2021 o 18:57, maxiek napisał:
Dopiero teraz zobaczyłem, ze ankieta jest w temacie.
Tak w kwestii formalnej. Czy czegoś nie doczytałem i ankieta już się zakończyła? Nie widzę możliwości oddania głosu :hmm:
Nową przyczepę też musisz doposażyć. Klima, mover, markiza, ładowarka, aku - to taki zestaw startowy. Ja mimo, że sporo rzeczy mam to już wydałem około 10k na graty do nowej przyczepy, a przypominam że klimę wziąłem fabryczną. Pewnie jeszcze z 5k pęknie na różne duperele...
Wózek niekoniecznie ma 1/4 zbiornika owszem duży wózek graci w kamperze, niekoniecznie też muszę wózkiem opróżnić cały zbiornik wiedząc że np. jutro będę w cywilizacji. Kaseta też nie każda ma kółka stara C2 nie ma ale uniwersalność kasety jak najbardziej
Metoda kropelkowa - przecież pisałem że mi znana i że to nie jest największą zbrodnią ekologiczną.
Absolutnie nie robię się "święty" ale jednak uważam że powinno się jej unikać. To że stosują ja inni i autobusy to żaden argument .
Pominąwszy ekologię i kulturę metoda kropelkowa sprawdzi się przy dłuższej jeździe a nie krótkich odcinkach
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Nową przyczepę też musisz doposażyć. Klima, mover, markiza, ładowarka, aku - to taki zestaw startowy. Ja mimo, że sporo rzeczy mam to już wydałem około 10k na graty do nowej przyczepy.
Ja jak kiedyś może kupie kampera, to w zestaw startowy będzie wchodzić skuter :D:D:D, jak dla mnie to powinno być obowiązkowe wyposażenie kampera w okresie letnim:D:D:D
