"Stałe" przyłącze wody
To sprawdź, bo już nie pamiętam, jakie ona ma max ciśnienie wody, albo ewentualnie, jaką masz pompkę (jakie ona daje ciśnienie) :hmm:
7 minut temu, jacek00 napisał:
Ale jednak zrezygnowałeś z niego na rzecz reduktora? ;)
Oczywiście, ale nie dlatego, że taki sposób napełniania mi przeszkadzał. Po prostu zrobienie tego przyłącza wymagało trochę pracy, łącznie ze zrobieniem "dziury" w przyczepie, na co nie miałem czasu. Najważniejszym powodem była jednak wygoda, dlatego koszty tego rozwiązania nie pełniły pierwszoplanowej roli. Bywałem w miejscach, gdzie mogłem podłączyć na stałe odpływ wody "szarej". Przy takiej możliwości, napełnianie zbiornika wody "ręcznie", byłoby nieporozumieniem, więc zrobiłem, aby w takich sytuacjach podłączyć się i zapomnieć o wodzie i ściekach.
  • Odpowiedzi 130
Truma Therme ma maksymalne ciśnienie 1.2 bara. Pompka u mnie to reich, pewnie zwykły, więc pewnie koło 0.6 bara - to do sprawdzenia jak będę w przyczepie.
W takim razie wybór należy do Ciebie: albo zawór pływakowy, albo przyłącze z reduktorem. Z pewnością zawór pływakowy jest tańszy i znacznie prostszy w realizacji. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to zaledwie 20 - 30 min pracy.
Kol.Kristofer ale jeżeli ktoś ma instalacje nieciśnieniową / tak to nieładnie nazwałem/ czyli ma zawory w ujęciach wody z mikrostykami to czy podłączenie takiej instalacji poprzez reduktor do wodociągów nie będzie kolizyjne? Czy nie trzeba wyłączyć zasilania pompek zanurzeniowych?
Zawór pływakowy to pikuś. Chciałem zrobić osobne przyłącze, obok otworu wielkiego na wodę. Problem w tym, że znajduje same przyłącza z reduktorem, chciałem gniazdo takiego typu jak mam, czyli Fawo. Ale jak pisałem jest albo reduktor albo sama ramka.
I jeszcze mi podpowiedź jak w przypadku reduktora wygląda sprawa z tymi kranami na mikrostyk. On potrzebuje stałego zasilania? Bo teraz wyłączenie pompki z centralnego przycisku przy wejściu powoduje, że zasilanie idące do kranu też jest wyłączane.
PS. Byłem sprawdzić. Pompka reich na 0.5 bara. Muszę jeszcze poszukać i sprawdzić do ilu są te złączki.
Jeśli masz w kranie mikrostyk to on włącza/wyłącza pompkę. Instalacja ciśnieniowa  jest cały czas pod ciśnieniem. Pompka załącza się gdy ciśnienie w instalacji spada np. po otwarciu kranu lub włączeniu spłuczki. W instalacji ciśnieniowej stosuje się przewody gumowe i złączki innego rodzaju  - muszą trzymać ciśnienie 24h a nie chwilowe jak w tradycyjnej instalacji.
Ok, czyli mamy jasność, że w przypadku otwarcia kranu poleci woda, mimo wyłączenia pompki.
Cytat
Czyli jeśli stosuje reduktor i podłączam wodę na stałe z pominięciem pompki, to automatycznie moja instalacja robi się instalacją ciśnieniową? W takim razie system montażu rurek UniQuick się do takiej instalacji nie nadaje? Niestety nie znalazłem u reicha  żadnej specyfikacji dotyczącej wytrzymałości ich systemu na ciśnienie poza wytrzymałością na wysokie temperatury itp.
EDIT. Udało mi się znaleźć info o UniQuick. W teorii jest on do ciśnienia 6 bar przy maksymalnej temperaturze 80 ° C. Czylli UniQuick się nadaje do instalacji ciśnieniowych. Zresztą dziwne byłoby gdyby się nie nadawał, skoro jest to montowane w wielu nowych przyczepach, które są fabrycznie wyposażone w reduktor.
Więc zakładając, że w przyczepie mam całą instalację wodną zbudowaną w oparciu o UniQuick, które obsługują ciśnienie do 6 bar, krany obsługują ciśnienie do 5 bar, terma obsługuje max 1,2 bara to sama instalacja jest instalacją ciśnieniową pod warunkiem zastosowania reduktora chociażby ze względu na termę - dobrze kombinuję? :)
moim zdaniem odwrotnie - jeśli masz mikrostyki w kranach to masz zwykłą instalację.
Jeśli nie masz mikrostyków to oznacza, że pompka włącza się przy spadku cisnienia a to wskazuje na instalacje ciśnieniową.
Zrób zdjęcie przewodu w przyczepie tak, żeby mozna było odczytać nadruk bo tam producent podaje parametry. Przy okazji zrób zdjęcie paru połączeń - zrobie jutro zdjęcie mojej instalacji i porównamy.
No to mam zwykłą, bo krany na pewno mają mikrostyki. Nadal mnie to zastanawia jak to działa. Bo zarówno w mojej budżetowej Adrii jak i w najwyższej półce Alpina, gdzie masz instalację jak u mnie + reduktor na stałe są krany identyczne - Adria do wszystkich modeli ładuje te same krany.
Ok, postaram się :)
Jeśli są modele, które maja identyczne krany i mają przyłącze kolorado to mogę się mylić i jednak masz instalację ciśnieniową. Najprościej chyba zadzwonić do dealera Adrii i zapytać.
W Knausie podobno wszystkie przyczepy od 2014 mają instalację ciśnieniową.
Zastanawia mnie tylko po co w tym przypadku mikrostyk w kranie, skoro pompka włącza się jak spada ciśnienie w instalacji?
Ok, postaram się :)
wszystkie krany w Adrii... są do wymiany :). W dniu wczorajszym wymieniłem baterię w prysznicu - padł mikrostyk w ubiegłym roku :)... do tego fabrycznie montują gó....ny sprzęt - bateria która działa w jednej płaszczyźnie jednocześnie zmieniając temperaturę i ciśnienie - jednym słowem marnują wodę i człowiek przy myciu leje się raz wrzątkiem raz zimną.
nie widziałem jeszcze Adrii z instalacją ciśnieniową.
Oczywiście, że będzie, podobnie jak przy instalacji ciśnieniowej - pompę również w tym czasie odłącza się jej wyłącznikiem. Nie pisałem tego, ponieważ nie ten aspekt był omawiany, a poza tym, wydaje się to jednak oczywiste.
Rynek tych elementów jest bardzo bogaty, więc sprecyzuj to jakąś wizualizacją/fotkami, aby konkretnie było wiadomo, co masz, co znajdujesz i czego szukasz :hmm:
Krany nie potrzebują zasilania, jedynie zawór w Twojej toalecie. Microswitch w kranie pracuje tylko, jako włącznik pompki. Skoro masz osobny wyłącznik dla pompki, to masz już "połowę" :D roboty mniej. Musisz jedynie sprawdzić, czy odłączenie pompki tym wyłącznikiem, nie wyłącza również zasilania zaworu dla toalety. Gdyby tak było, to musiałbyś to poprawić, czyli zrobić jednak osobny wyłącznik pompki - prostsza opcja, niż dodatkowe zasilanie dla zaworu.
No i OK, wiadomo, jakie bezpieczne ciśnienie będzie dla Twojej instalacji, aby być spokojnym.
Przypuszczam, że rozumiem Twój tok myślenia dla oceny tej instalacji. Niezupełnie jest to instalacja "ciśnieniowa", ale instalacja z niektórymi elementami składowymi takiej instalacji. Jeśli przyjąć, że podałeś prawidłowe dane tych złączek i kranów, że masz wszystkie przewody zbrojone (sprawdź), a producent dołożył wszelkich starań, aby wszystko było prawidłowo połączone, to możesz taką instalację wykorzystać do pracy z zewnętrznym przyłączem "City" (reduktor). Ponieważ jednak przyczepa wyszła z fabryki ze zwykłą pompką zanurzeniową, to sprawdziłbym wcześniej wszystkie złącza (dosłownie), czy są prawidłowo połączone i czy wciśnięto w nie odpowiednie odcinki węży, ponieważ pracownik składający Twoją przyczepę, wiedząc, że będzie montował pompkę zanurzeniową, niekoniecznie musiał się do owych czynności przyłożyć. IMHO
Masz we wszystkim rację,:ok:  poza jednym - przewody "gumowe", a właściwie w izolacji gumowej, najlepsze są, jako zasilające z ~230 V, natomiast węże w instalacji wodnej są produkowane najczęściej z tworzyw sztucznych (np. elastomery "jakieś tam"), których skład nie zawiera wielu różnych substancji szkodliwych w kontakcie z wodą,, np. Kadmu, Baru itp., czyli jednym słowem, przeznaczonych "do kontaktu z żywnością". Guma jest wykluczona.
Wydaje mi się, że Jacek nic takiego nie pisał, chyba, że coś przeoczyłem :hmm:
8 godzin temu, maarec napisał:
wszystkie krany w Adrii... są do wymiany :). W dniu wczorajszym wymieniłem baterię w prysznicu - padł mikrostyk w ubiegłym roku :)... do tego fabrycznie montują gó....ny sprzęt - bateria która działa w jednej płaszczyźnie jednocześnie zmieniając temperaturę i ciśnienie - jednym słowem marnują wodę i człowiek przy myciu leje się raz wrzątkiem raz zimną. nie widziałem jeszcze Adrii z instalacją ciśnieniową.
Masz rację, a jakość posiadanych kranów w przyczepie i u poszczególnych producentów, to praktycznie osobny temat. Kupiłeś identyczny, czy poprawiłeś producenta?
W dniu 2.09.2019 o 14:23, Kamil_K napisał:
Troszkę to u mnie trwa ;)
ale przyłącze już czeka w przyczepie - jest postęp :)
Pytanie z gatunku ... może za dużo myśle ?
Po podłączeniu wody mam ciagle ciśnienie w instancji - zredukowane ale jednak - ryzyko zalania, zasunięcia się obejmy itd.
Jakie są przeciwskazania zastosowania elektrozaworu otwierającego dopływ wody? Wykorzystałbym przełącznik -> odłączam pompkę a napięcie przekierowuje na 12V elektrozawor
Stary post, musiałem przeoczyć :sciana: , więc odpowiem - dla jasności czytających. Istotnych przeciwwskazań w zasadzie nie ma. No, może poza nieznaczną "komplikacją" instalacji i zwiększoną awaryjnością (elektrozawory, zwłaszcza te na 12 V lubią się zepsuć/przyciąć w najmniej odpowiednim momencie), a pobierają też energię, ale to już zależy, jak takie zasilanie się rozwiąże i w jakich warunkach zasilania będzie ono wykorzystywane. Podczas pracy jedynie z akumulatorem, każdy dodatkowy odbiornik, który nie jest konieczny, to dodatkowy pobór energii z accu. Między innymi dlatego w swoim rozwiązaniu zastosowałem jedynie zawór zamykany ręcznie - jest zawsze i w każdych warunkach pewny i nie pobiera energii, a ryzyko usterki jest bliskie niemal zeru.
Ten w kuchni jak się ma u Ciebie? Krany to osobny temat i chyba tutaj nie ma sensu mówić o ich jakości. Te są dostarczane przez zewnętrznych producentów - w Adrii mamy krany od Reich, czyli w teorii powinny być dobre.
Cytat
Czegoś takiego w swoich kranach nie zauważyłem.Znaczy owszem, nie jest łatwo ustawić idealną temperaturę wody, ale na pewno nie jest tak, że leci raz ciepła raz zimna, jest tam jakiś mieszacz, ale do ideału domowego oczywiście mu daleko.
Cytat
Bo tutaj następują nieporozumienia w kwestii co to jest instalacja ciśnieniowa a co nie :D Dla mnie jak pojazd jest fabrycznie wyposażony w reduktor ciśnienia wody i przyłącze wody miejskiej to oznacza, że ma instalację ciśnieniową. Tak jest np w Alpinach - czyli obok zbiornika jaki znajduje się u nas, i wlewu z zewnątrz jest reduktor Colorado podłączony do instalacji wg schematu @Kristofer
No ale w ten sam sposób, czyli wlew, cała instalacja oraz krany z mikrostykami jest robiona większość przyczep. Knaus też - np. Knaus Sport bo tam instalacja się niczym nie różni, no poza tym, że nie ma nawet centralnego wyłącznika pompki jak u mnie. Dlatego nie wiem na czym ma polegać to przygotowanie do instalacji ciśnieniowej u Knausa, o czym wspominał @bw81
W Adrii to działa albo tak albo tak. Albo korzystasz ze zbiornika na wodę świeżą, albo podłączasz wąż i jedziesz przez podłączenie stałe z pominięciem zbiornika  na wodę świeżą. Jak na rysunku Krzyśka.
Cytat
Tu się zastnawiam jak to wygląda. Bo może chodzi o dołożenie zwyczajnie reduktora i wpięcie go w instalację wg schematu Krzyśka? Bo np. system instalacji wodnej takiego Knausa Sporta nie rózni się niczym od mojego. Mamy zbiornik na wodę świeżą, z zewnętrznym wielkim wlewem. W środku zbiornika pompka 12V, którą uruchamiamy kranem z mikrostykiem przecież.
Jesteś pewny, że u Ciebie reduktor ciśnienia wody nie jest wpięty tak jak na tym rysunku Krzyśka? Czy u Ciebie się wszystko dzieje faktycznie automatycznie?
Cytat
Ok, bo tutaj zachodzi po prostu trochę nieporozumień. Dla mnie instalacja ciśnieniowa to taka, która jest dostosowana do przyłącza wody miejskiej. Sam kran z mikrostykiem, z tego co zauważyłem, po prostu może działać w dwojaki sposób. Uruchamia pompkę przez mikrostyk, a jeśli w instalacji jest ciśnienie, a pompa jest wyłączona, to odkręcony puszcza wodę. Same krany są dostosowane do ciśnienia nawet 5 bar. 5 bar to tyle ile zgodnie z przepisami może iść z sieci wodociągowej.
Ciśnienie złączek brałem z tej strony: https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p33482_RK-Reich-UniQuick-Ablassventil--12mm--2-Eingaenge.html
Na stroonie Reicha nie znalazłem dokładnej specyfikacji.
i kranów
Tu problem bo nie wiadomo jakiego typu to jest producent. Ale popatrzyłem na krany dostępne w sklepach karawaningowych i te co oglądałem większość jest do 5 bar (są też takie na 2-3 bara). Zakładam więc, że praktycznie każdy będzie współpracował z reduktorem, zwłaszcza że takie same krany np. w Adrii Alpinie z reduktorem z powodzeniem działają.
Tu przykład:
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p33812_RK-Reich-Keramik-Style-Einhebelmischer-chrom--mit-Schalter.html
Spróbuję dowiedzieć się czegoś w swojej instrukcji.
Do sprawdzenia.
Oczywiście wszystko do sprawdzenia
Ok, obecnie mam wlew wody od FAWO taki:
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p33385_Einfuellstutzen-mit-Magnet-Klappe-weiss--ohne-Deckel--amp--Schloss.html
Jest tam korek jak od wlewu do baku paliwa - czyli podobnie jak u Ciebie, wielka dziura. Chciałem obok zrobić identyczną obudowę z przyłączem do wody miejskiej. Jeśli zdecyduje się na reduktor to Fawo ma coś takiego, w tym sasmym stylu z reduktorem do 1.1 bara.
Natomiast jakbym zdecydował się na pływak, to nie potrzebuje reduktora a potrzebuje samo wyjście do podłączenia wężą, od tego wyjścia do pływaka odpowiednia rurka do wody i tyle. No ale tu już Fawo nic w swojej ofercie nie ma. To znaczy, jakbym chciał aby wizualnie z zewnątrz obie klapki wyglądały tak samo to od Fawo mogę kupić jedynie coś takiego:
Od innego producenta znalazłem jedynie taki wlew wody bez reduktora, zbliżony wyglądem do Colorado:
eea42c8b403ab404874ff1431f4e
https://allegro.pl/oferta/przylacze-zew-wodne-do-wody-przyczepy-kampera-9017049813
A może masz inny pomysł jak wykorzystać obecne gniazdo i zamontować pływak i całość podłączyć?
Cytat
Ok, jak to sprawdzić? :) No ale na logike to chyba ten centralny wyłącznik pompki jest zrobiony w tym celu. Bo po co innego producent stosowałby taki patent? Ale wiadomo, z logiką to nie musi mieć wiele wspólnego.
