"Stałe" przyłącze wody
  • Odpowiedzi 130
10 godzin temu, Janusz201 napisał:
Tam gdzie pomarańczowa strzałka podłączam wodę z węża i reduktora ciśnienia do 1-1,4. oraz zawór zwrotny.
Nie potrzebujesz zaworu zwrotnego.
Fotka mojej instalacji.
Zielona strzałka to jest jakiś regulator ciśnienia.
Żółta pokazuje coś co służy do podtrzymywania ciśnienia.
No i proszę - nie przypuszczałem, bo to rzadkość, ale w Twojej przyczepie faktycznie jest coś w rodzaju "akumulatora ciśnienia". Mały, bo mały, ale jest. To w zasadzie taki tłumik pulsacji ciśnienia powodowanych pompką zewnętrzną - strzałka żółta. Możesz zdemontować, ale może też pozostać, bo wytrzymuje dwa razy takie ciśnienie, jakie dopuszcza ta instalacja. To, co oznaczyłeś strzałką zieloną, to regulowany włącznik ciśnieniowy. Również możesz zdemontować lub zostawić. Węże są odpowiednie, opaski są, więc sprawdź jedynie ich prawidłowe skręcenie.
  • 3 lata później...
Jeszcze na jesien zdecydowalem sie dodac do mojej “angielki” (instalacaja wodna cisnieniowa ze zbiornikiem 40L zasilana pompka surflo + doladowanie wody poprzez zewnetrzna pompke whale ktora wpuszcza sie do zbiornika z woda) miejskie przylacze wody
Nie chce wywalac zlacza Whale bo na dziko latwiej wode uzupelniac z zewnetrznego baniaczka.
Mialem nastepujace cele:
1. Unikniecie koniecznosci uzywania pompki wewnetrznej i utrzymanie zbiornika wewnetrznego bez wody jak jestem na miejscu z przylaczem wody, cisnienie wody bezglosnie zasila przyczepe
2. Mozliwosc zasilania w razie checi zbiornika wewnetrznego z przylacza miejskiego, stacje benzynowe lub pod domem (dotychczas tulko poprzez whale).
3. Wymiana akumulatora cisnienia na wiekszy - koniecznosc uruchomienia pompki wody w przypadku uzycia toalety noca (na dziko) byla denerwujaca (u mnie woda do spuszczenia idzie z normalnego zbiornika)
Zmiany:
- akumulator cisnienia whale wylecial (maluski nie wydaje mi sie by dzialal)
- akumulator cisnienia surflo 2galon dodany (realna ilosc wody w nim to kolo 15-2l)
- przylacze zewnetrze z reduktorem 30psi surflo dodane
Troche zabawy z zlaczami john guest 12mm i dopasowanie regulacji pompki cisnienia i ustawnirnia cisnienia powietrza w zbiorniku surflo - wynik udalo sie osiagnac.
Wiele osob myli instalacje cisnieniowa z bezcisnieniowa - glowna roznica w to sposob uruchamiania pompki;
- cisnieniowa: wewnetrzna pompka uruchamia sie jak spada cisnienie w ukladzie wody (czujnik cisnienia najczesniej jest obecnie zintegrowany z pompka wody)
- bezcisnieniowa reaguje na mikrostyki w kranach (otwarcie kranu zwiera mikrostyk w kranie - uruchamia pompke)
Cisnieniowa pozwala na dowolna wymiane kranow na “domowe” w razie potrzeby - bezcisnieniowa wymaga kranow z mikrostykami.
  • 2 miesiące temu...
Dostanę gdzieś jeszcze Reich Colorado Plus? Chyba najbardziej mi ono pasuje, bo wyłącza pompkę i wszystko pod wyższym ciśnieniem znajduje się na zewnątrz przyczepy. Wszędzie niedostępne, w Obelinku twierdzą, że już nie będą tego sprzedawać. Ewentualnie jakiś zamiennik o tej samej funkcjonalności?
Możesz zamówić sobie elektrozawór na 12v i wtedy ciśnienie w układzie będziesz miał po podniesieniu kranu.
Wtedy muszę odłączać jeszcze pompkę, a tak to wpinam się tym modułem z elektrozaworem i wszystko robi się samo. Odpinam i wraca do pobierania wody ze zbiornika. Żałuję, że nie zamówiłem tego Reich Colorado Plus z Obelinka jakiś miesiąc temu. Czaiłem się, bo z kasą gorzej stałem a chciałem tam dwa movery od razu wziąć. Teraz nagle nigdzie nie ma i wygląda jakby został wycofany...
Stosujesz taki przełącznik (mam u siebie) i w zależności od źródła wody masz pompkę/elektrozawór/wyłączone wszystko. Zbyt często tego się nie używa.
Samo przyłącze wygląda u mnie tak. Już to wcześniej załączałem.
Zaletą jest to, że układ wewnątrz przyczepy jest pod ciśnieniem tylko gdy podnoszę kran.
Dobrze kminie że ten elektrozawór jest wpięty pod mikrostyki w kranach?
Przełącznikiem podłączasz pompkę i przekraczasz układ na elektrozawór . Jak podnosisz kran otwiera się elektrozawór o jest woda ?
Dokładnie tak.
Ogarnę to sobie tak samo. W sumie części to ułamek ceny gotowego rozwiązania. Planuję jeszcze dołożyć czujnik zalania, który zamykałby elektrozawór jeżeli pocieknie. Aktualnie szukam takiej puszki z klapeczką, żeby wkomponować ją w ścianę przyczepy.
