Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
15 minut temu, danielpoz napisał:
To raczej "pakowacz" sprzętu niż twórca technologi czy producent ogniw i bateri.
No producentów ogniw jest kilku i nie ma wśród nich żadnego znanego producenta akumulatorów z aut akurat. Więc Bosh, Varta itp przecież kupują ogniwa bezpośrednio od producentów.
19 minut temu, PolariS napisał:
A gdyby to kupić z Azji?
4 takie, plus BMS i jakieś pudełko i będzie.
Ale ktoś by mi musiał napisać co dokładnie kupić. Poskładać poskładam.
Widzialem filmik na YT, to nie jest trudne. Trochę taki „mały elektryk” czy jak ten zestaw dla dzieci się nazywał kiedyś. Były tam kabelki, żaróweczki, dzwonki itp
Najwaznjesze dla mnie żeby BMS pozwalał na obciążenie 150a i żeby nie ladowal w temperaturach <0
Te dwie marki to godne zaufania?
Na dzień dzisiejszy trochę jednak za drogie. Kwestia czasu i cena spadnie. Jest duża szansa że wyprze tradycyjne akumulatory np w karawaningu.
To raczej pewne. I nie tylko w karawaningu ale w innych zastosowaniach także. W autach elektrycznych także, chociażby ze względu na bezpieczeństwo
To jeszcze dopytam bo nie zauważyłem odpowiedzi na pytanie kol Jacek00. Czy jeżeli te akumulatory mają system BMS to można je ładować zwykłą ładowarką a jeżeli nie mają to tylko wówczas muszą być ładowane ładowarkami dedykowanymi?
Już byłą odpowiedź tutaj:
Cytat
Jeśli BMS przykładowo ma prąd ładowania 20A to można ładować dowolną ładowarką której prąd ładowania nie przekracza 20A (nawet taką starego typu do akumulatorów kwasowych z korkami) . BMS pilnuje tutaj napięcia na każdym ogniwie i jeżeli napięcie na ogniwie przekroczy 3,65 do 3,70 odcina ładowanie.
Czyli może być i zwykła ładowarką, ważne aby prąd ładowania nie przekraczał maksymalnego prądu ładowania w aku.
W dniu 25.01.2019 o 23:04, Yaca1966 napisał:
Obecnie czekam na przesyłkę z Chin z nowym balanserem, gdyż dotychczas użyłem tanich za kilka dolarów zakupionych na aliexpress i allegro, ale ich jakość i parametry pozostawiają wiele do życzenia.
Jak tylko otrzymam przesyłkę i przetestuje nowy balanser ( z rozdzielonym wejściem ładowania i rozładowania ) bo taki jest niezbędny przy pracy buforowej z ładowaniem solarnym , to przedstawie kolejne wnioski.
Jakie wnioski z testów. (szukałem ale nie znalazłem w wątku).
Czy rzeczywiście do współpracy z solarnym regulatorem ładowania niezbędne jest zastosowanie balansera z rozdzielnym wejściem ładowania i rozładowania?
Czy nie wystarczy w regulatorze ustawić maksymalne napięcie, którego regulator nie powinien przekroczyć a być niższe niż napięcie odcięcia w balanserze?
Pytam bo chciałem kupić balanser i nie wiem czy z rozdzielnym czy wspólnym wejściem ładowania/rozładowania.
Właśnie okazało się, że mój stary AGM 95Ah nie da rady nowemu gadżetowi jakim jest mover z max poborem 150Ah.
Mam trochę doświadczenia z akumulatorami AGM i wiem, że czasem, w zależności od producenta, dokonują żywota znacznie szybciej niż byśmy chcieli. Jedyne sprawdzone akumulatory, które mogę z czystym sumieniem polecić to żelowe MK Battery ale ich koszt za około 100Ah to wydatek rzędy 1.500zł
MK BATTERY 12V/ 97Ah 8G31
A przy tej kwocie, to już się robi całkiem niedaleko do LiFePo4.
Plusów LiFePO4 opisaliście wystarczająco dużo a poza ceną najważniejszym minusem jest BMS który najczęściej jest do 100A a powyżej znów podbija cenę.
Chyba, że
W dniu 2.11.2020 o 20:21, PolariS napisał:
BMS Może mieć i 20A, wystarczy aby wysterował cewkę przekaźnika o odpowiedniej mocy.
Można wyjaśnić temat? Bo nie rozumiem...
Bierzesz BMS który prądowo obsłuży wszystkie odbiorniki np. 30A, równolegle do tych odbiorników podłączasz cewkę przekaźnika (przyda się włącznik by niepotrzebnie nie rozładowywać aku) a a poprzez styki tego przekaźnika zasilasz mover bezpośrednio z akumulatora z pominięciem BMS. Gdy BMS odetnie zasilanie przyczepy, to jednocześnie przekaźnik odłączy mover.
Proponuje mover podłączyć bezpośrednio do aku omijając  balanser . Mover używany jest sporadycznie i można założyć, że nie używa się go gdy akumulator jest rozładowany.
Albo podczas używania zapalić światło w przyczepie i jak zgaśnie to znaczy ze aku się rozładował  i nie należy korzystać z movera.
Bardzo profesjonalne. Lifepo4 4S ma napięcie minimalne równe 10V, oświetlenie jeszcze świeci, a akumulator już ulega destrukcji. Co więcej jeśli jedno z ogniw będzie słabsze ( po to stosuje się BMS i balancer aby to kompensować) to suma napięć pakietu > 10 V a bateria zniszczona. @jaca1966 nie udzielajmy rad które szkodzą!
Nie zrozumiałeś mnie. Oświetlenie w przyczepie podłączone jest przez  balanser, więc jeśli zgaśnie to znaczy, ze aku rozładowany.
Edytowane przez Yaca1966 (wyświetl historię edycji)
