Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
Godzinę temu, marek230482 napisał(a):
Jaka pojemność? z jakich ogniw składałeś że łączyłeś szeregowo i równolegle?
105Ah , te z linka :)
12 minut temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
elegancko;
do czego służy wyłącznik, który widać koło bms?
włączanie BMSa i wyłączanie :bzik: później pójdzie gdzieś w dostępne miejsce
największe zdziwienie, że to tak łatwo oddaje prąd w dowolnej ilości, najsłabszym punktem był chiński krokodyl podpięty do plusa, potem kabelki 10mm2 do przetwornicy, reszta nie zauważyła obciążenia i zniosła to na chłodno
drugie zdziwienie to jak to powoli się ładuje z zasilacza 10A :hehe:, dopiero przy konfiguracji BMSa skojarzyłem że to nie 105Ah a 210 Ah
2 godziny temu, chris_66 napisał(a):
mój poskładany , jeszcze drobne dopieszczenie i jazda
testy 100-150-200A zaliczone pomyślnie
Chris pochwal sie wymiarami...??? Musze sklecić w przyszłości coś co mi wejdzie pod ławkę. Ten układ mi by podpasował bo jest dłuższy a niższy...
Boczna deseczka 16x26 dno 16x29 plus 2x9mm plus nakrętki
Z długości raczej nie urwiesz nic, z szerokości 2cm max, a z wysokości całkiem sporo bo dałem zapas
A może na zamówienie będziesz robił takie zestawy?
Za droga zabawa
Zrobiłem Top balans i sprawdzam jeszcze pojemność i za jakieś 27H Aku gotowy
Skąd masz mój zasilacz
Ładnie wyszło
Pod przedni podwójny fotel pasazerów? Ja będę za miesiąc budować taki aku do siebie, właśnie żeby się zmiescil pod podwójny przedni fotel. Wymiary obudowy 345x190x245 mm, (+bms na zewnątrz obudowy) teoretyczna pojemność 304Ah.
Tylko chyba ogniwa 280 wychodzą teraz najtaniej...
Ja mam baterie złożoną z 12 ogniw czyli 3komplety po ciut ponad 50Ah każda... ale ja mam już starsza baterie i chodziło głównie o duży prąd pracy.
Tylko że zmniejszając pojedyncze ogniwa chyba zmniejszasz też maksymalny prąd rozładowania?
Z tego co widzę to obecnie i tak wychodzi to drożej niż kupić gotowe....
Mam ogniwa 90A ciągłej pracy czyli teoretycznie powinny potrafić 270A...BMS 250A przy obciążeniu rzędu 240A ładnie pracuje.
A jak ja się dowiadywałem - 200A 150Ah były niemalże nie dostępne...albo drogie.
A 100A 100Ah były dużo droższe niż to co ja poskładałem - do tego jeszcze u mnie był dobry dil apropo wymiarów (idealnie weszło między fotele w schowek trudno dostępny).
Gotowe wówczas - "nie istniały" z pracą powyżej 200A...
Zresztą z gotowymi - różnie bywa.
