Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
Godzinę temu, rtwppk napisał(a):
Poczekamy zobaczymy :) … za 2 lata możemy powrócić  do wątku i zobaczymy ilu będzie wtedy chętnych do samodzielnej pracy twórczej przy akumulatorach LiFePo4 :) a ilu powie „mam to w D … kupuję gotowca” :)
Myślę że za 2lata nikt nie będzie składał bo dobry gotowiec będzie kosztował tyle samo, a nawet pewnie mniej niż jak będziesz go chciał sam złożyć...
Ale też mam kolegę co poskładał 300Ah akumulator za naście tyś zł (w 2016r)...ale wówczas były dostępne 50-100Ah w cenie grubych tysięcy...
Więc za 2lata będzie droższa przesyłka, pośrednicy, składowanie itd niż sama robocizna i "zysk" na nowej technologi...więc poszczególne elementy będzie można pozyskiwać z kompletnych akumulatorów...nie mówiąc już o tym iż za 2lata pewnie będzie jeszcze inna technologia.
Np często sprzęt składany z części "zapasowych"/składowych kosztował by 2 albo i sporo więcej razy tyle - nie uwzględniając pracy...
Mnie nie było by stać na taki akumulator jaki potrzebowałem - a na składaka "udało się" pozbierać.
Od blisko 2lat używam i żałuję że wcześniej nie miałem takiego akumulatora...
A dodatkowa możliwość żonglerką wymiarami ma też bardzo często ważny aspekt - u mnie weszło to w miejsce w ogóle nie użytkowe, nie zabierając cennego miejsca w kamperze.
To jest w sumie fajna rzecz, i do kampera, i do domu. Nie jest to kosmiczna technologia, a czy będzie to złożone w fabryce, czy z głową in situ w domu czy kamperze o ile z przyzwoitej jakości "klocków", starannie i z dbałością o szczegóły - to jeden pies. Zdecydowana większość problemów to będzie kwestia montażowa, a nie samych aku (ot, ktoś czegoś nie dokręci, nakrętka czy podkładka spadnie, zewrze bieguny).
Nie bez powodu pisałem o tych busbarach/kablach na wierzchu i żonie/sprzątaniu/półeczce - tam nie ma kompromisów, zwarcie szyn czy biegunów jakimkolwiek przewodnikiem to jest dotknięcie i koniec, zwora "wspawa się" na amen, aż do przepalenia albo wyczerpania aku. Z tym nie ma żartów, jak w podstacji SN, tylko człowiekiem nie rzuca, ale ogień większy. To jest właśnie ryzyko. Starannie zmontowane, w szczelnej, ale otwieralnej obudowie, którą bez rozcinania pudła można co jakiś czas otworzyć sprawdzić organoleptycznie czy przemierzyć ogniwa, BMS raportujący się na apkę via BT - to jest już coś, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Gdyby przyjąć inaczej, to niech traz przyzna się ten, kto nigdy nie naprawiał sam cepy/samochodu - też ryzyko dla otoczenia, o też "powinno się tego co do zasady zakazać", "od tego są warsztaty".
14 minut temu, chris_66 napisał(a):
Możemy zaczynać już dziś https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png przez ostatnie cztery lata zrobiłem 15 https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji848.png 20 sztuk, mniej i bardziej „estetycznie” https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji2957.png wszystko działa bez żadnych problemów, używane od stacjonarnego banku po kampery i busy https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png
Ja moje akumulatory liczę raczej w tonach niż w sztukach :) Ale jak piszesz, że 15/20 to przyjmując średnio jeden na trzy miesiące to jako amator możesz coś powiedzieć ale jako składacz masz jeszcze małe doświadczenie. Bez urazy.
Dlatego poczekajmy.
Myślę, że jest kilka osób w tym kraju które mogą coś powiedzieć o doborze ogniw etc
Taki Marcin prezes KonTec :) wydaje się w pełni kompetentną osobą jako składacz … zwłaszcza, że ostatnio kilka fajnych akumulatorów pod automatykę Victrona wypuścił … a i doświadczenie ma troszkę większe
Tylko czasem jak widzi się co jest w tych warsztatach...to aż włos staje
składasz lifepo czy dłubiesz w widlakach :hehe:
bo z trakcyjnymi bateriami też mam do czynienia na codzień i się nie chwalę
Cytat
.............Marcin prezes......
robi to lepiej niż każdy inny ?? poczytaj ile osób narzeka na tego "składacza", że BMSy nie daja rady np :hehe:
Cytat
Mam wrażenie, że właśnie Ty się chwalisz :) … do tego wprowadzasz laika w błąd twierdząc że takie składanie to poziom podstawówki.
Zaproponuj swoje dzieło jako gotowy produkt szyty na miarę …. Weź odpowiedzialność za kpl … jeśli z tych 20 jeszcze się żaden nie spalił to można uznać, że wiesz jak to zrobić … złego słowa o takim pomyśle nie powiem.
Ale nie wciskaj teorii, że to droga dla ludzi z wykształceniem podstawowym i super bezpieczna …
Internet zniesie wszystko … ale z elektrycznego punktu widzenia to wstyd i skrajna nieodpowiedzialność
19 minut temu, rtwppk napisał(a):
.......do tego wprowadzasz laika w błąd twierdząc że takie składanie to poziom podstawówki.
jak ktoś myśli to zrobi to bezpiecznie, trochę poogląda, troche poczyta i da radę
doktorat nie gwarantuje niczego :hehe:
na dłubanie zarobkowe przy aku nie mam ochoty, mam inne opcje, znacznie ciekawsze finansowo :hej:
Znowu się chwalisz :) … i wychodzisz z błędnego założenia, że w artystycznym tworzeniu akumulatora jest uruchomione myślenie przez „ktoś” :)
Ten pierwszoroczny „ktoś” nie myśli widząc jak długo jesteś na forum i ile masz wpisów! Traktuje Ciebie jak bożka a Twoje słowo pisane jak „prawdę objawioną” :bzik:
Brakuje mu doświadczenia i czytając takie wpisy czuję entuzjazm, fascynację, że zrealizuje swoje hobby i fantazje życiowe za 1200 PLN bo to super technologia …. Nie wyda 5000 bo „starszy kolega” napisał, że się da :)
Tylko, że teraz już wiadomo On ma inne znacznie ciekawsze opcje finansowo :)
 Jego pisane słowo nie ma służyć pomocy i wymianie doświadczeń …
Takie zagadnienia jak prąd czy gaz powinny być traktowane przez ludzi z doświadczeniem jako tematy szczególnej troski :)
Przy 200A lub nieszczelnej butli z gazem ludzie umierają a campery i przyczepy wybuchają :)
fajne teoretyzowanie, tylko że w prawdziwym życiu fachowcy od prądu, gazu (i akumulatrów pewnie też) to są zazwyczaj proste chłopki z wiedzą mocno niewielką, jedynie manualną, wyuczoną w danym zakresie. Automatycznie wykonują swoją pracę, często nawet nie wiedzą dlaczego tak ma być. Tak zostali nauczeni, za bardzo się nie zastanawaiają. Gdyby mieli 5% wiedzy coponiektórych pasjonatów, to by im czaszki popękały.
Z obserwacji piszę różnych ekip i warsztatów którym miałem okazję zlecać rózne prace..
7 godzin temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
fajne teoretyzowanie, tylko że w prawdziwym życiu fachowcy od prądu, gazu (i akumulatrów pewnie też) to są zazwyczaj proste chłopki z wiedzą mocno niewielką, jedynie manualną, wyuczoną w danym zakresie. Automatycznie wykonują swoją pracę, często nawet nie wiedzą dlaczego tak ma być. Tak zostali nauczeni, za bardzo się nie zastanawaiają. Gdyby mieli 5% wiedzy coponiektórych……
Nie rujnuj chłopakowi wizji profesjonalizmu, to że rzeczywistość odbiega trochę od wyobrażeń wszyscy wiemy
Można też amatorsko zrobić profesjonalną obudowę, robocza nazwa modelu to ecovictron
