Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
Jak dla mnie jedynym wyjściem jest zakup nadwymiarowego AKU z nadwymiarowym BMSem w stosunku do podłączanych odbiorników, stosowanie na klemie bezpieczników niższych od możliwości BMSa, na zimę odłączanie ładowania z solara/alternatora.
No chyba, że zakupimy lepszy regulator który jest odporny na odłączenie AKU. Tak czy siak, cena samego AKU LiFePO4 nam się podnosi :(
Codzienne odbiorniki nie są problemem.Jedynie mover i tu pytanie czy aku z BMS ze szczytowym prądem 150 A  a 100 A ciągłym załatwi sprawę czy dla bezpieczeństwa lepiej na czas manewrów rozłączać panel? A jaki w takim razie regulator solarny załatwiłby sprawę-konkretny model?
Przy Victronie nie ma skoków napięcia...
Kolega @Paweł7  pokazywał tu testy - nie mam czasu teraz szukać tego przez telefon (siedzę na dachu a w Krakowie dziś cudowna pogoda ?)
W dniu 27.03.2023 o 17:34, mundek28 napisał(a):
Mam pytanie -instalacja solarna w przyczepie z regulatorem ładowania. Akumulator AGM zastępuję LiFePO4. I jak to jest? Teraz gdy odłączam akumulator to muszę najpierw rozłączyć obwód z solara a gdy BMS akumulatora LiFePO4 go rozłączy to co z rozłączeniem obwodu solara?
Ciekawe pytanie. Mam regulator victrona pod lifepo4 i na razie nic się nie działo.
Zastanawiam się kiedy BMS miałby odciąć całkowicie ładowanie? Chyba w przypadku niskiej temperatury jeśli ma takie zabezpieczenie.
Ale jest napisane że przy Epeverze występują te skoki...
Teraz, Voku napisał(a):
Zastanawiam się kiedy BMS miała by odciąć całkowicie ładowanie, chyba w przypadku niskiej temperatury jeśli ma takie zabezpieczenie.
Lub gdy przeciążymy akumulator - pociągniemy więcej prądu niż puści BMS...
A nie jest tak że wtedy odcina wyjście (pobieranie)? A ładowanie dalej działa? Musiał bym to sprawdzić.
U mnie jest to ta sama linia przewodowa (z akumulatora - te same klemy)...nie widzę też innego rozwiązania.
Poza tym akumulator tak jakby zasila regulator - jak BMS odetnie "zasilanie" bo go przeciążymy to właśnie przy Tracerze dzieją się "dziwne rzeczy"...
Do tego dodam - jak odcinam "heblem" to też cały akumulator...a regulator zostaje z solarami...
