Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
40 minut temu, chris_66 napisał(a):
 oszczedność miejsca/waga/pojemność do obecnej ceny warte są takiego traktowania
Czajnik 1000W też jest mniejszy i lżejszy :) a w kamperze/przyczepei chodzi o zagotowanie jednorazowo ile? Pół litra? może litr (4 kubki)?
litr, i trochę żeby ciepłego zostało na umycie kubków po kawie czyli zawsze idzie cały czajnik, ale to nie w tym problem
złożone było na szybko z tego co było "zobaczymy jak to działa" i tak zostało prowizorycznie już trzeci rok, chłopaki siedzą na budowach, mają niezależność energetyczną (parę razy coś wiercili awaryjnie z przetwornicy), działa i po co drążyć dalej
teoretycznie wypadało by dać coś większego , i pewnie niedługo przyjdzie pora, ale skoro się sprawdziło w boju to znaczy że tak można
Eksperyment się powiódł. Ale jak masz to już sprawdzone, i miałbyś kupić od nowa, zostawiłbyś tak jak jest? Czy dla świętego spokoju ogniwa wziąłbyś chociaż trochę większe?
Może to powoduje różnicę w spojrzeniu. Na zasadzie próby czy testu, z tego co już jest, ok, prowizorka (która zawsze jest trwalsza niż się wydaje), pewnie że tak bym też zrobił. A teraz - przeciez nie będziesz wymieniał tego co okazalo sie że działa.
Ale gdybym miał z góry w sposób przemyślany wydać kasę i złożyć/przerobić instalację zakłądając że to nie eksperyment tylko z raz poniesionego wydatku ma podziałać np. następne 10 lat, nie chciałbym eksperymentować, albo kasę wydać, i stwierdzić że nie zadziała albo działa na styk, albo o kant z tym. Nie sztuką jest wywalić 3xtyle kasy bez sensu, ale sztuką jest potem nie żałować, że nie wydałem raptem 20% na starcie żeby mieć 100%lepiej.
Ja dla odpowiednich prądów rozładowania mam akumulator około 160Ah zbudowany z 12 cegłówek...
A na więcej Ah niezbyt mnie było stać (2lata temu to były inne koszty) i niezbyt było na to miejsce...A zbędnych kg ładowności też niezbyt mam...
Ale teraz polecam raczej coś zbliżonego 300Ah...
Godzinę temu, czyś napisał(a):
Prądem "kilka C" raczej nie ładujesz, nawet LIFePO4.
racja, moje " przejęzyczenie " , chodziło mi o prądy ładowania kilkukrotnie większe od 0.1C  ;)
38 minut temu, marek230482 napisał(a):
No i sprawa się skomplikowała.......... to siądę i poczekam :lol:bo jednak to nie jest takie chop siup że kupię, połączę i już. A jeszcze żonie ten ekspres muszę targać :lol:
ale czemu ? obliczasz zapotrzebowanie , ustalasz parametry i kupujesz lub składasz samemu z klocków , podłączasz i już :D
to zależy od okoliczności , jak na jedną kawę dwa razy dziennie to bym zostawił to co jest tylko za BMSem z podglądem parametrów, jak na większe potrzeby to pewnie bym dawał coś dobranego pod potrzeby z jakimś marginesem
do tej pory miałem 75Ah AGM i wystarczał mi na oświetlenie, ładowanie i lodówkę, będzie 210Ah i zastanawiam się nad mocą BMSa ? 30A 60A 250A - żadnego nie wykorzystam w pełni, elektronika może strzelić, może być wadliwa, czy warto przeinwestowywać ?? przetwornica i tak będzie bezpośrednio pod aku bo użycie u mnie to opiekacz na śniadanie 700W x 10 minut i dwa razy dziennie czajnik 2000W x 5 min? x2
chciałem coś koło 120-140Ah jako max moich potrzeb, ale nie mam żródła takiej pojemności więc będzie 2x105Ah
2 godziny temu, czyś napisał(a):
Co innego pilnować aby długie pobory nie przekroczyły 0,5C, a co innego obciążyc 2,2C czajnikiem 2kW przez przetwornicę - 4x więcej od zalecanego, przez kilka minut.
To trochę info (od producenta) dla majsterkowiczów
Warto zwrócić uwagę na wartości parametrów w poz. 4 oraz 5 a także poz 6 (dotyczy str. nr 1).
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
Czytając jak tu się koledzy przepychają to nie jest takie oczywiste  :D 2000W ekspres pobiera jakieś 160-170A, czyli na logikę potrzebuję BMS około 200A? no ale z kolei takiej "setki" czy 150Ah wychodzi że jest za małe nawet jak kupię duży BMS. Jedni twierdzą że można, inni że nie można ;) a jeszcze się pojawiają wątki poboczne :D
Kupić gotowe to mnie nie stać (wydać kilka tysięcy). Ale wydać te 700-1300 za 100-200Ah jest akceptowalne.
A spokojnie będę debatę obserwował bo i tak nie mam do czego teraz to wstawić :lol:
21 godzin temu, chris_66 napisał(a):
u kolegi w busie jeździ taki zestaw 105Ah z linka, 200A BMS do napędzania czajnika 2000W przez przetwornicę 2000/4000 - działa, ale jeden czajnik zagotowany i aku do ładowania
to dosyć ekstremalne warunki
21 godzin temu, marek230482 napisał(a):
Serio? Na czajniku nie testowałem ale mój AGM 100Ah zrobił testowo z 5 kaweczek z ekspresu (po nocy). Ale w realu wiadomo to tylko jedna (bo ja nie piję kawy). Czyli BMS musiałbym mieć dużo większy.
Dla mnie to za duży koszt i chyba nie mam takich potrzeb.... setka mi się sprawdza w zupełności. Choć jak ma to być takie lekkie to może bym się pokusił o trochę większy. Ale obserwuję temat. A gdzie ogniwa kupiłeś?
Jak aku będdzie z ogniw JF304, no problem.
Jeżeli pod kątem ekspresu, nawet 2000W, to te 100Ah da jakoś radę (powiedzmy, momentami rabunkowo, trzeba byłoby pilnować jaki max pobór z ogniw), ale 150 czy 200Ah z dobrych ogniw, z BMSem ok. 200A będzie już ok i na długo. Ekspres nie ciągnie prądu przez cały czas. Najwięcej przy grzaniu bojlera, potem grzejąc wodę przy parzeniu, a poza tym pompka i elektronika kilkadziesiąt watów. To nie jest pobór ciągły jak przez grzałkę 2000W w czajniku.
A propos cytatów:
Przy 304Ah żadne obciążenie o których tu piszemy nie jest już specjalnym wyzwaniem. Dylematy można mieć jak z tym busem i czajnikiem (zamiast czajnik może być suszarka 2000W), albo Marek z ekspresem 2000W - łatwiej bez uszczerbku dla aku z mniejszych aku ogarnąć ekspres.
Ja niedługo będę składał 280Ah na EVO + BMS czekam na części. Jak dojdą to składamy. Postaram się pokazać na filmie co i jak, ale uprzedzam że robię to pierwszy raz :D
Gdzie zamawiałeś ogniwa i BMS?
