Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
Aplikacja powinna pokazywać idealnie jakie jest w danym momencie rozładowanie akumulatora.
Ja swoją sprawdzałem na Testerze DL24 i ten Tester pokazywał to samo co aplikacja.
U mnie jest jeszcze pokazywana aktualna wartość w Ah ile czasu jeszcze zostało do całkowitego wyczerpania przy aktualnym obciążeniu lub ile zostało do naładowania jeśli ampery są na +
5 godzin temu, marek230482 napisał(a):
Nie boisz się że zaszkodzisz baterii?
A czego się bać. Przecież nie ładujesz bezpośrednia z instalacji. Są 2 sposoby bezpiecznego ładowania. Tańszy (szczególnie jak już coś masz) i droższy ale bardzie pro.
1. Załączasz małą przetwornicę (np. ja mam taką 150W - zapalniczkowa) ja podłączasz pod instalacje +po stacyjce w p-pie i do przetwornicy ładowarkę (taka na 220V najlepiej z możliwością ustawienia natężenia) i ładujesz (wiem straty są, ale tanio i działa)
2. Przez ładowarkę dc/dc - np.victron 9A coś ok 330 zł.
Rozwiązanie 1. ma zaletę, że jak masz już ładowarkę i jakąś przetwornice to bezkosztowe prawie i można na kampie ładować.2-gie to pro rozwiązanie jak nie ma ładowania z energobloku
Edytowane przez Tomiy (wyświetl historię edycji)
5 godzin temu, peja76 napisał(a):
No tak pomroczność jasna:mlot: za dużo na głowie:bzik:
Dziś nie było za dużo czasu pobawić się aku, ale jak zwykle włączyłem tv I jescze podłączyłem dodatkowo ? H4 @coxWlkp takie dodatkowe obciążenie tylko znalazłem :) wszystko śmigało okoł 1,20h jutro jestem na miejscu więc dłużej będę go męczyć.
Dziś dwie godziny pod Decatlon poszło,  ale w bardzo ale to bardzo przesympatycznej atmosferze oby więcej takich przypadkowych spotkań:winner:
Ale przy takim spontanie ile nowych wiadomości :) i miejsc do odkrycia w weekend.
Jestem za cyklicznymi spontanami :)
Oj wiadomości i miejsc do odkrycia może nie na Weekend ale na dłuższy wyjazd też się dowiedziałem :winner: i to jakie, gdzie:o
Jak najbardziej tak:ok:
Dziś pomęczyłem znów trochę akumulator, po 8h załączyłem TV I ? :) o 15,40h było 49% pewno kolo 14h wyłączył sie TV i od wtedy tylko pobór był przez ?.  Wtedy podłączyłem ładowarkę i teraz byłem zobaczyć co i jak, aku 100%. Mam jeszcze screen z ładowarki ale nie znam się na tym, może ktoś Mi powiedzieć o co chodzi, jeszcze powinna być podłączona czy jest ok.
Teraz jeśli chcesz jeszcze męczyć testowo aku to znajdź jakieś stałe obciążenie (może jakiś LED dalekiego zasięgu) co bierze z 15A i podłącz na 10 h. W związku z tym, że Twój aku jest nowy powinno Ci zostać jakieś 10 do 15% :) wtedy będzie super jak zostanie Ci 0% będzie „dobrze” … :) reszta w plenerze … a najlepiej poproś żonę o wysuszenie włosów :)
To ewentualnie w przyszłym tygodniu bo teraz na Weekend może być potrzebny;)  my nie mamy suszarki 12v :) a on pod przetwornice nie jest podłączony :bzik:
15 minut temu, coxWlkp napisał(a):
A czajnik masz na 12V?
Tylko na gaz:wacko: my naprawdę jesteśmy elektrycznie oszczędni;) coś wymyślę w przyszłym tygodniu.
Jeszcze mam dwa screen z ładowarki jeden w trakcie ładowania i jeden po naładowaniu, miałem jeszcze jeden ale uciekł gdzieś ?
Poszczególne etapy ładowania masz na tym zżucie - źródło
Absortion to proces wysycania, gdzie masz stałe napięcie, ale do akumulatora idzie coraz mniej prądu. Takie dopieszczanie do pełnego naładowania.
Na youtube możesz znaleźć wiele filmów, gdzie masz wykresy z konkretnych ładowań
3 minuty temu, peja76 napisał(a):
Ogólnie full jest w fazie float. Masz dedykowaną ładowarkę to trzymaj aż się pojawi właśnie float. Porównując do telefonów abs. bym określił coś jak zwalnianie ładowania gdy masz 80% naładowania już. Wtedy już do pełnego 100% idzie wolno
Nono, właśnie oglądam filmik
