Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
W niedzielę padl pomysł wycieczki nad jezioro. Były całe 4 stopnie C. Wystawiłem więc kampera spod wiaty na słońce. Odpaliłem ogrzewanie na 230V z przetwornicy. Po chwili juz skromne 70A leciało zamienione na ciepło.
Zużyłem 20% z mojego lifepo4, które po odpaleniu silnika i solarach przy ładowaniu pod 40A... wróciły zanim dojechaliśmy nad to jezioro.
Muszę tylko wymienić regulator od solarow bo mam 20A i już idzie pełną mocą.
Kusi mnie ten kombajn enerblock. Z ładowarką dc-dc, regulatorem, ładowarką w jednym. Nie wiem tylko gdzie ja mu tam znajdę kabel od alternatora do podpięcia i jak to z energoblokiem połączyć.
W nowszych autach klasycznego sygnału ładowania z alternatora może nie być. Tak też jest w moim nowym nabytku. Sporo sie naszukalem w necie. Dopiero na zagranicznych forach wyczytałem w których miejscach magistrali można znaleźć sygnał. W moim wypadku była to pojawiająca się masa którą dopiero wysterowałem przekaźnik.
Oglądałem dziś filmik o instalacjach victronów jak robia w USA - nooo fajnie to wyglądało - 35A z solarów a po odpaleniu silnika +35A=69,9A. W 2 godziny cały aku naładujesz
Jaki dokładnie kabel trzeba poszukać (nazwa/ jakieś sterowanie?) unas są magicy Co tylko Ducato obsługują, z tego co wiem to Ducato po 2018r to inne auto, elektryczne skomplikowane, jedno zależne od drugiego, nawet radio ciężko podmienić. Mogę coś potpytać.
Myślę, że sam tego nie ogarnę a podjadę do magika.
U mnie już szło pod 40A, regulator od solara blokował. Z alternatora też max 20A idzie.
Możesz zamontować przekaźnik który się zapina przy napięciu ładowania 13,5+ i sygnał nie jest Ci potrzebny.
https://allegro.pl/oferta/automat-modul-kontroler-swiatla-do-jazdy-dzienne-13400661613
to również się nada :)
To ile ty masz na dachu? I ile ci daje teraz energoblock skoro ładuje ci 40A?
To bardzo dobry wynik. U mnie ładowarka + solary dają w lato słońcu około 40-45A
Ten kombajn ma chyba tylko 25A ładowania. więc szału nie ma.
Prosty genialny pomysł, bez szukania i ingerencji w auto:ok:
Oczywiście można iść dalej :) z CAN wyciągniesz wszystko … ale proste jest piękne
20A z dachu przy panelach 340W - ale powinien być regulator 30A, rozważam kolejne panele i większy regulator.
z alternatora 17-22A według kulometru, bez odpalonej lodówki.
gdzieś chyba elektroblok trzyma to ładowanie na tym poziomie i wyżej nie puści.
dobry pomysł. Muszę sprawdzić, czy u mnie zawsze ładowanie idzie na takim napięciu, bo nie jest to takie pewne.
Wszystko zależy jak ten enerblock jest oprogramowany i czy wogóle jakieś oprogramowanie jest na niego z możliwością ustawień parametrów. Najlepiej byłoby się wpisąć pod/koło akumulatora rozruchowego. W victronach przy ładowarce dc-dc można ustalić powyżej jakiej wartości napięcia zaczyna działać, czyli działanie jak ten przekaźnik.
Nie genialny bo jak masz inteligentny alternator to napięcie w czasie jazdy spada poniżej 13 i wtedy już nie masz sygnału o pracy. Wtedy jednak opłaca się pogrzebać na forum i znaleźć ten sygnał w sieci can
Dlatego nie zamontowałem takiego urządzenia tylko szukałem sygnału
Trzeba by było temat rozeznać dla konkretnego samochodu. W Ford Ranger ten przekaźnik się sprawdza nie wiem jak w innych.
No dobrze ale jak odpalisz auto to na początku altek zaczyna ładować, trwa to może z 30s, czy to nie starczy aby wzbudzić ładowarkę DC-DC? przecież jak ona zacznie pobierać prąd to alternator czuje pobór i wtedy czasami nie ładuje już cały czas? W tym Can jaki sygnał trzeba poszukać?
