Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
10 godzin temu, Voku napisał:
Pewnie jest tu wstawiony BMS 120A z ustawieniem zabezpieczenia na 110A.
Dlatego pytam, czy masz specyfikację techniczną Twojego aku, bo na stronie kapitana takiej nie widziałem
Jest takie info ( jak dobrze pamiętam, że to Twój)
 I jakaś dziwna ta dziura między 100 a 200A, szczególnie, że ma wytrzymać strzał 300A.
Skoro daje się użytkownikowi możliwość ustawienia prądu Max na 30s, to warto było by to podać w specyfikacji. Ja np. potrzebuję max 150A i może ten Aku byłby OK, ale brak tej informacji.
A co jak ustawie sobie w aplikacji 150A na 30s. i spalę? Gwarancja obowiązuje?
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
8 godzin temu, Voku napisał:
Znalazłem ten odcinek jemu tam dawało koło 140A https://youtu.be/8Gy6n-cOSwo?t=551 to jak z tą matematyką?
Po pierwsze jednemu dwie setki da 140 innemu 150 a jeszcze innemu 90 (wszystko zależy jak się to Chińczykowi poskłada) kolejnym pytaniem jak to długo będzie działać (zarówno w minutach i latach)...
Tutaj po gwarancji można się pobawić w rozcinanie aku i wymiiane BMS na większe, jak by komuś było to potrzebne.
To troszkę tak jak ostatnio widziałem...na przewodzie 3x2,5 zmieniono bezpiecznik 16A na 32A bo inaczej komputery w sali informatycznej wybijały bezpiecznik - po modyfikacji nie ma już tego problemu...
Wymianą bms może pomóc, ale powtórzę, zależy jeszcze jakie są tam ogniwa...
Ja nie będę tego testował :D może jak będę u kapitana to przetestujemy. Ogólnie trzeba zakładać tak jak podał producent 100A
110A wyciągniesz raczej bez problemu, problemem Tutaj identyczny BMS działą 13min ponad 100A Tylko temperatura zrobiła się wysoka i nie wiem czy nie odcięła?
To się Michał zdecyduj czy da czy nie? Wyżej pisałeś że maxymalnie 90AH? Jak widać na filmiku ten BMS z jednym aku potrafi dać nawet ponad 100A. I
Ale co za różnica? Ważne żeby były sprawne i trzymały parametry? Gdzieś jest napisane że jakiś ogniw nie można stosować z BMS 150A czy wyższym?
Ja nie musze sie decydować... gorzej jak ktoś czytajac to co tu jest pisane, kupi 2akumulatory po 3000-4000zl i okaże się że to u niego nie działa...mimo że na papierze powinno.
Niestety znam takich co wydali kase i... jest porażka...
Jak dla mnie spadek natężenia i napiecia przy pracy ciągłej jest efektem przegrzewania się właśnie ogniw...bo np w 200Ah u KP ogniwa sa na krawedzi pracy co pokazuje ten film...
[Czyś / Voku / Misio]: Ok, dzięki za wyjaśnienia, już się przeraziłem, że coś za mało policzyłem; połowy z tych rzeczy to ja nawet w domu nie używam hłe hłe..
zgadza się, trzeba projektować w ten sposób, żeby można było bardzo łatwo dokonać przyszłych modyfikacji, czy błyskawicznych podmian poszczególnych modułów gdyzmieni się zapotrzebowanie
W dniu 5.12.2022 o 13:28, Suzu4x4 napisał:
EBL30 nie ma programu do ładowania LiFePo4  więc możesz podłączyć dwa akumulatory  LiFePo4 po 100Ah ale jak chcesz mieć je optymalnie naładowane to trzeba by dorzucić ładowarkę z programem dedykowanym do LiFePo4 .
Zgodnie z instrukcją EBL30  może przyjąć prąd ładowania z solara max 14A więc jak chcesz dać zestaw solarów o mocy ok 300w to trzeba by ograniczyć prąd z solarów do 14A ( co moim zdaniem nie ma sensu )  albo podłączyć sterownik solarów bezpośrednio do akumulatora LiFePo4  z pominięciem EBL30.
wycena na 24 tyś wydaje się być przesadzona,  w zależności od jakości komponentów powinna zamknąć się w kwocie max 15-18  tyś z robocizną .
W dniu 17.02.2022 o 12:25, Suzu4x4 napisał:
po niemal roku użytkowania LiFePo4   przy temperaturach zewnętrznych od -20 do +35 mogę napisać parę słów ;)
w przypadku montażu akumulatora w fabrycznym miejscu  w półintegrze np w kabinie pod fotelem pasażera trzeba pamiętać że jednak kabina nie jest izolowana jak zabudowa a że podczas postoju nie jest ogrzewana od strony silnika to  może tam dojść do spadku temperatury w okolice "0" a w niektórych akumulatorach BMS odcina ładowanie jak temperatura spada poniżej +5 .
Początkowo zainstalowałem matę grzewczą i dałem dużą warstwę izolacji pomiędzy podłogą a akumulatorem, ale znalazłem teraz prostszy patent, mianowicie na jeden z nadmuchów ogrzewania  webasto nakładam "przedłużkę" z rurki PCV która kieruje ciepłe powietrze do komory akumulatora. Patent zdał egzamin no i co najważniejsze ogrzewanie w przeciwieństwie do maty grzewczej odbywa się bez dodatkowego obciążenia dla akumulatora bo webasto i tak u mnie w zimie  chodzi cały czas.
Oczywiście dogrzewanie komory akumulatora w moim przypadku nie jest konieczne cały czas tylko jak temperatura zewnętrzna spada poniżej -12 /-15 stopni. (zainstalowałem jeden z czujników temperatury w komorze akumulatora i monitoruje) .
ja jestem w pełni zadowolony, zamiast fabrycznych 2 x 95 Ah AGM mam jeden LiFePo4 150 Ah.
Wystarcza w zimie na weekend bez uruchamiania silnika przy webasto odpalonym 24h/dobę , i normalnym użytkowaniu przy czterech osobach a korzystamy też z przetwornicy do ekspresu do kawy i suszarki do włosów .
Ładowanie  z alternatora mam ograniczone do 40A przez ładowarkę DC-DC + do 20A z solarów
na zimowych wyjazdach nie rozładowałem jeszcze aku poniżej 50%   oczywiście nie stoimy nigdy w jednym miejscu w zimie dłużej niż  2-3 dni więc zawsze się podładuje podczas przejazdów.
w lecie nie odnotowałem temperatury większej niż +35 , nie odnotowałem też z tego powodu żadnego widocznego spadku pojemności  (oczywiście może taki spadek występować tyle że dla nas nie był on zauważalny)
czy dawałeś jakąś inną ładowarkę czy może ładujesz ją tą do kwasiaków ?
ładowarki na 230V praktycznie nie używam więc nie montowałem na stałe  dedykowanej do LiFePo4.
Ładuje Victronem z solarów lub z alternatora ładowarką DC-DC z programem do LiFePo4.
Fabryczną ładowarkę mam z programem do AGM i jak by była potrzeba to mogę jej użyć.
Teraz, peja76 napisał(a):
Jakej firmy akumulator lifepo4 polecicie? potrzebuje również ładowarkę.
Akumulator chciałbym 150ah
Powinieneś wskazać budżet.  Z zabezpieczeniem na ładowanie na mrozie ja znalazłem najtaniej Kon-tec. Enerblok był ok ale z zabezpieczeniem to już ok 1200 więcej.
Kon-tec wydaje się sensownym akumulatorem i w sensownych pieniądzach. Za 2700 zł masz 100Ah. Akumulator z zabezpieczeniem przed ładowaniem w ujemnych temperaturach, z apką i gwarancją na 5 lat.
Musisz spojrzeć po ile jest 150 Ah.
Wrzucam Ci katalog Kon-tec
Broszura-Kon-TEC-PL-23012023 (1).pdf
3000zl-4000zl
Broszura-Kon-TEC-PL-23012023 (1).pdf 11.2 MB · 0 pobrań
Dziękuję, o tym  kon-tec myślałem ale chciałem się upewnić.
12 minut temu, peja76 napisał(a):
3000zl-4000zl
jest jeden tańszy akumulator, który teoretycznie nie ma zabezpieczenia - a przynajmniej tak twierdzi sprzedawca. W praktyce działa - ale to kolega z forum zakupił ponad rok temu. Od tej pory mogła się zmienić produkcja i dopóki nie kupisz i nie sprawdzisz to jest ryzyko. Kontec w teorii jest niby super duper dobrze wykonany.... a ja pierwszą sztukę dostałem z uszkodzonym BMSem.
