Wypadki
andiat
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
7 minut temu, Commander napisał:
Problem zaczyna się od tego że ludzie są dla siebie niemili, lekceważący zupełnie bez potrzeby w zdecydowanej większości przypadków...
To też. Widać nie tylko na ulicy, ale też w sklepie, u lekarza itp. Dużo niestety powodów na to się składa ostatnio. Pandemia, podziały polityczne, inflacja, trudności finansowe, brak czasu, sytuacja na Ukrainie. Każdy z nas jest ostatnio taką tykającą bombą, i wystarczy tylko dotknąć w nieodpowiednim miejscu i jest wybuch. Oprócz tego że znajdzie na ulicy trochę takich tykających bomb, to wystarczy jeszcze kilku cwaniaczków, którym się wydaje, że są szybsi, sprytniejsi i mamy receptę na katastrofę.
Życie jest krótkie i dosyć stresujące, więc pytam po co eskalować? Wystarczy, że przepisowo będziesz się poruszał autem po drodze a "zatrabią" ciebie inni użytkownicy.
Dostałem takie oto zdjęcie, od mojej córki, która odpoczywa w Polsce na kempingu. Tak wygląda przyczepa kempingowa, po eksplozji deski pneumatycznej, do pływania , która stała na tym samym polu kempingowym , na którym odpoczywała moja córka.
Kilkadziesiąt metrów od przyczepy córki.
A tak wygląda deska ....
Edytowane przez Helmut (wyświetl historię edycji)
7 minut temu, jerrylin napisał:
A to ciekawe! Masz więcej informacji? Czy ona była jakoś oparta o tę przyczepę? Bo chyba nie była wewnątrz przyczepy gdy wybuchła?
Podobno , właściciel schował ją do środka przyczepy. Ja się nie znam, ale jakie do "jasnej, ciasnej cholerki" jest tam ciśnienie?  Może oparł o ścianę i temperatura wewnątrz przyczepy zrobiła swoje? Nie wiem. Takie zdjęcia spontaniczne na szybko.
Wygięta blacha na zewnątrz na to wskazywała,  ale trudno było mi sobie wyobrazić to ustrojstwo upchnięte w przyczepie. Przecież taka deska jest bardzo duża.
Edytowane przez jerrylin (wyświetl historię edycji)
co w tym trudnego ? std deska SUP ma do ok 3.5m, sam woziłem sztywną w środku
pompowańca nie widzę sensu chować, jeśli to miało być przed kradzieżą to hmmm nigdy nie chowałem, ew przed wiatrem wsuwałem pod przyczepę
moja w tym roku też walnęła w CRO :(
Są manometry. Ale one też czasem pozostawiają wiele do życzenia. Deska wygląda mi na Lidlową F2, które mają że tak powiem różne opinie - jak się trafi to jest ok a jak nie to d... blada
Niestety zwszystkie dmuchańce - pontony, supy itp. - jak się nagrzeją, czy to na słońcu, czy nawet w przyczepie, ciśnienie rośnie. Starczy przepompowanie (wbrew pozorom łatko - wielu użytkowników nie przejmuje się np. posiadaneim manometru) i/lub słabsze klejenie w jednym miejscu i zonk. Pontony mają zawory upuszczające siśnienie, dużo supów też, ale nie są montowane na wszsytkich komorach - zwykle 1 na 2 komory sąsiadujące, a specjalnei uformowana przegroda między komorami działa jak przepona bezpieczeństwa - nadciśnienie wypycha ją do wnętrza komory z zaworem, więc redukuje ciśnienie w pewnym stopniu ale jednak w ograniczonym zakresie. Póki są na wodzie, od sdołu woda je chłodzi.
4 godziny temu, jerrylin napisał:
A jak wybuchnie podczas pływania na wodzie, to co? Chyba nogę urwie :) ?
Na otwartej przestrzeni nie ma ryzyka, to nie takie ciśnienie. Ale rozerwanie w zamkniętej przestrzeni bywa spektakularne.
Swoją drogą, manometry przy pompkach to czasem taki szajs, że głowa mała. Przy pierwszym pompowaniu pontonu szczęśliwie tylko wyrwało wąż z gniazda (tylko wsuwany, bez zaczepów, drugi fart...), bo manometr pokazywał jakąś symboiliczną wartość...
