Mała wolnossąca benzyna jako holownik – Suzuki S-Cross
Zulos
OK, dzieki.
Czyli z max DMC auta ma 1500 DMC przyczepy.
W sumie to nie głupie (francuskie chyba wyłącznie) rozwiązanie z tym ograniczeniem DMC zestawu, ale jednoczesnie umożliwienie wiekszego DMC przyczepy.  Daje to większą elastyczność w doborze przyczep.
  • Odpowiedzi 441
11 minut temu, golob napisał:
OK, dzieki.
Tak, nawet z przelicznika 1,33 wychodzi niecałe 1600. I tak myślę, że dla tego auta i tego silnika to do przyzwoitej i bezpiecznej jazdy te 1500 kg realnej wagi to i tak byłby max. Ale tak czy inaczej wolę takie auto z większym DMC zestawu i dużym DMC samego auta, i z zapasem sporym niż na styk. 1300 kg się tym ciąga bardzo dobrze, nawet pod górę idzie tym sprawnie jechać i wyprzedzać :) W porównaniu do poprzedniego silnika (też 1.6) w Citroenie czuć wyraźną różnicę na korzyść jednostki w Renault. No ale więcej KM bo 110 vs 130 i sporo większy moment bo chyba 240 Nm vs 320 Nm.
Pomijając mniej czy bardziej durne przepisy lub mniej czy bardziej wydumane teoretyczne teorie to wg mojego doświadczenia granicą relatywnego bezpieczeństwa i w miarę komfortu-  najbezpieczniejsza wartość/relacja   wagowa (górny pułap) jest wtedy gdy masa rzeczywista ppy nie przekracza 2/3 masy rzeczywistej holownika.
Wg mojej teorii (to tylko moje zdanie) taki układ mam teraz. Holownik załadowany z 4-ma osobami na pokładzie to waga rzeczywista około 2600/2700 (zależy ile jest paliwa) a przyczepa ma masę rzeczywistą około 1700/1800 (tu zależy od lodówki i wody czystej)
Miałem kiedyś stosunek 1/1 i powiem szczerze ....dusza na karku non-stop. Dziwi mnie ,że niektórzy producenci dopuszczają układ : holownik3000 a ppa 3500.
Technicznie ...powoli jeżdżąc poradzi  , zapewne i więcej ale jak już chodzi o normalne drogowe cywilne użytkowanie to jest non-stop walka z myślami.
Komfortu  "urlopowego" zero.
Jacek - dobrze dedukujesz. Popieram.
Tak na marginesie juz, to teraz Renault (chyba razem z Nissanem) wprowadzają nowy silnik 1.7dCi 150KM, najpierw chyba w Kadjarze (to i pewnie w QQ sie pojawi). Nie wiem czy to ewolucja 1.6 bo internety piszą że to całkowicie nowy silnik.
Zulos - MW holownika to 2151 wg papierów. Ale to liczba tylko teoretyczna/startowa a potem jest już tylko więcej - pasażerowie i bagaże - kilogramy nigdy nie są realnie w okolicach MW jak już jedzie.
Zawsze pod 2400/2500 a w tym roku doszła nowa zabawka czyli extra prawie 200 kg tj ponton , silnik i cały szpej do zabawki.
Myślę ,że na wadze realnej holownika dotykam DMC czyli okolice 2765.
Przyczepa zaś waży coś około 1500 ale zawsze jest załadowana do max DMC 1700 a czasami lekko ponad. ... tylko lekko ponad  - zaznaczam !!
W tym układzie mam DMC zestawu 4465 jest wykorzystane na maxa ... i jak przytyję ...to kicha ....:mlot:
Myślę, że to jest szalenie rozsądna reguła. Idąc tym tropem ten mój nieszczęsny S-Cross zaladowany będzie ważył ok. 1620 kg, natomiast moja cepka w tym roku ważyła do jazdy ciut poniżej 1100 kg. Czyli prawie idealnie by się spinało. Oczywiście jak dołożę mover/aku/solary to już będzie mniej różowo, ale wciąż ok.
Czyli jak rozumiem browar już zostaje w domu?;-)
Na styk będzie dobrze wg mnie.  A potem pozostaje tylko dozowanie stopnia ostrożności w zależności od sytuacji na drodze i rejonie w jakim się jest.
Jak przyjdą góry albo nagła Bora w Cro...to nie takie maszyny  opierało o barierki... :ok:
Edytowane przez Jarosław69
albo (wyświetl historię edycji)
W tym roku doświadczyłem takiej "bory" jadąc autostradą z Popradu do Ruzemberoka. Cały czas spięty na maxa. A z kolei na motorze na autostradzie między Splitem a Zadarem, podmuchy przerzucały mnie o jakieś 1,5 m w bok.
Tylko tego się boję - stabilności zestawu przy mocnych podmuchach na autostradzie. Ale czy te 200+ kg Kumkwata zrobiłoby aż taka różnice?
Górek się nie boję - ten wolnossący 1,6 haratał pod 19% bez zadyszki, a tu będzie duża różnica na +.
Wydaje mi się, że konkluzja jest taka: do aktualnej cepki S-Cross jest wystarczający, choć Kumkwat byłby jednak lepszy. Myśląc zaś przyszłościowo, powinienem brać zdecydowanie Kumkwata...
teoria jest dość dobra tylko przy naszych ogonach 1700kg nie jest tak łatwo o taki samochód. U mnie stosunek wagi rzeczywistej to ok 2000-2100 w stosunku do cepy 1700kg. Nie mam z tym problemu, nie jadę w stresie. Myślę, że ważny jest rodzaj auta i jego rozstaw osi, stabilność układu kierowniczego itd. Osobiście wolałbym mieć większe i cięższe auto, ale w przypadku smaxa, jest on wystarczający. Na haku 1800, także jedzie na styk możliwości.
teoretycznie niewiele mi brakuje do stosunku 1:1, a jadę komfortowo.
Zasadnicze pytanie do kolegi Zulos - czy jeździłeś autem z tym silnikiem i znasz jego realne spalanie w mieście ? Jesteś gotowy na wynik 10.0l / 100km ?
To tak jak mój ojciec  napalony był na Qashqaia, wsiadł przejechać się i stwierdził że maluchem już się najeździł (taki ciasny)
Mowa o jedynce po lifcie
Edytowane przez wilk435 (wyświetl historię edycji)
