Budowa wiaty: dekarze i cieśle pomóżcie :)
jacekzoo
9 godzin temu, Klimator napisał:
To już się robi konstrukcja w tony :), a myślałem o czymś mega delikatnym :)
przy takim rozmiarze nie ma opcji na coś delikatnego. Dach dwuspadowy spokojnie uchroni Cię przed podporami na środku przy odpowiednich przekrojach, fizyka, przyciąganie ziemskie pomoże. Wysokość w najniższym punkcie 2,9-3,0m. Długość też daj z zapasem - bo opady czasem zacinają i będziesz miał pod wiatą kałuże na dachu...
Pamiętaj też o pozwoleniu na budowę bo idziesz w 42mkw - a tak na poważnie to raczej na zgłoszenie ?
  • Odpowiedzi 465
Jest jeszcze drugie dno tego, żeby - przy takiej rozpiętości - zrobić jednak filary środkiem:
- po pierwsze primo - może wcale nie wyjść drożej biorąc pod uwagę, że w przypadku braku podpór w środku musi być zupełnie inna konstrukcja więźby, zapewniająca sztywność, co znacznie zwiększy koszty;
- po drugie primo - jeśli kiedyś przyjdzie Ci do głowy zabudowanie wiaty, to masz gotową konstrukcję na zamontowanie drzwi i proste zamknięcie nie tylko całości, ale np. jednej części.
Ja mam 9 filarów i tak jak pisałem - test trąby zaliczony. Owszem - u mnie przeszła zapewne nie centralnie, bo pewnie nie miał bym ani wiaty, ani dachu na domu, ale bramę wyrwało...
Chyba do teraz do 50m2 jest bez zgłoszenia i myślałem się zmieścić w takich wymiarach.
28 minut temu, filipert napisał:
Niekoniecznie, stal to są ułamki przekrojów drewna.
@filipert parę postów wyżej pisałem porównanie stal vs drewno. Wyszło 75 vs 13 za metr bieżàcy krokwi. Nawet licząc jakiś rabat przy większej ilości stali w jakimś centrostalu niech wyjdzie 60 vs 13. A gdzie nogi, belki poprzeczne, zastrzały itd
Jeśli chodzi o WIATĘ, to obecnie - przy założeniu, że jest ona budowana na działce, na której jest budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe - nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia wiata do 50 m.kw. (przy czym nie może być więcej niż dwie wiaty na każde 1000 m.kw. działki).
Jeśli później chciałoby się wiatę zabudowa to już jest problem, bo nie wymagać będzie pozwolenia, ale będzie wymagać ZGŁOSZENIA taki obiekt jeśli powierzchnia zabudowy będzie do 35 m.kw., a jeśli powyżej to już POZWOLENIA.
W sumie to niewielka różnica - i przy pozwoleniu i przy zgłoszeniu muszą być podobne papiery. Tylko trzeba od razu pomyśleć o zgodności z przepisami na przyszłość (np. odległości od granicy, od krawędzi jezdni...).
12 godzin temu, jacekzoo napisał:
Tylko w stali to worek kasy…
Pozornie. Stal jest łatwo policzyć. Łatwiej połączyć i ustawić. Niebagatelna jest kwestia zabezpieczenia antykorozyjnego i późniejszej konserwacji. Do dobrze pomalowanej stali nie wracasz długie lata. Nie pokręci się, kornik nic temu nie zrobi. Trudno jest kupić stal z niespodzianką, drewno odwrotnie. Z kotwieniem do ziemi też mniej problemów niż z drewnem. Poza walorami estetycznymi (tu też rzecz gustu) nie widzę zalet konstrukcji drewnianej.
Ale ja się nie znam.
Ale Ty porównałeś krokwie drewniane z belką H 200mm a to kompletnie nie porównywalne pod kątem obciążenia.
Chyba, że źle coś odczytałem.
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
Absolutnie :) heb200 nowy kosztuje 250zl za pół metra ??
porównywałem drewno 80/160 heblowane, do jekla 50x80x3mm, wg speca od stali mniej więcej taki przekrój trzeba na taką odległość od podpór (4m)
teraz wszystko jasne :)
Cena drewna ,tarcicy to jest teraz kosmos .Cena stali również Tyle tylko ,że jak cena stali rosła to zaraz za nią złom drożał .Cena złomu jest na stałym poziomie -jakieś tam wahania są - ale nie jest to adekwatne do cen stali. Ewidentnie jakaś zagrywka aby zarobić na tym jest. A druga sprawa to  tysiące ton stali potrzeba na ogrodzenie granicy.
1 minutę temu, jacekzoo napisał:
Ale stali większy kosmos ? w tartaku cena takiej tarcicy 1000/m3
1000 -czego ?
Deski suche tzw. tarcica stolarska nie heblowana płaciłem parę dni temu 2400 PLN  /m3  !!
I taka decha o grubości 1" czyli 25mm , szer. 17 cm a długość 3 m to około 30 pln -sztuka    0,025  x 0,17 x 3 x2400 = 30,60 PLN.
Deski szalunkowe /budowlane to koszt w tej chwili w mojej okolicy 950zł netto /m3 Krokwie i tym podobne na dach to już 1600 zł netto /m3
x
