Budowa wiaty: dekarze i cieśle pomóżcie :)
jacekzoo
  • Odpowiedzi 465
@jacekzoo Chcę postawić wiatę (tylko jeszcze nie wiem czy na 2 czy 1 stanowisko do przyczep) ale na ten moment planuje na 2 bo teście też mają przyczepę i mają problem z miejscem na nią (mieszkanie w bloku).
Teraz pytanie: jakie powinna mieć wymiary aby to ogarnąć ? myślałem tak około 6-6,5 m szeroka x 7 m długa  ( jakieś 2,5 metra szerokości na stanowisko). Jaka powinna być wysokość w punkcie minimum ? 2,60m ? po 3 słupy na stronę da radę + słup z tyłu? czy powinienem jednak po środku stanowisk dać też 2 słupki ? (wolałbym tego uniknąć). Jakie powinny być słupy aby to się nie rozpadło ?
12 godzin temu, Klimator napisał:
No właśnie przeczytałem, niestety nie znalazłem odpowiedzi na temat wiaty wolnostojącej na 2 przyczepy.
Na tej samej stronie masz zdjęcia mojej - właśnie na 2 stanowiska - a wcześniej opisywałem.
Jak chcesz zadbać o wystarczającą sztywność takiej konstrukcji to musisz środkiem zaplanować też filary.
Szerokość uważam min. 7m - bo wysokość będą Ci ograniczać po bokach zastrzały (znowu sztywność), a też chcesz mieć w miarę dostęp z każdej strony.
Wysokość 2,60 to jest za mało - większość przyczep z klimą na dachu już będzie za mało. Poza tym myśl przyszłościowo. Ja myślałem o przyczepie i 2 lata później musiałem przerabiać pod kampera, a i tak mam mało i na styk do obecnego. 3 m i nie będzie Cię prawie nic ograniczać. Od biedy 2,90, ale już będziesz miał zawężone pole manewru przy ewentualnym kamperze.
Przy podwójnej wiacie 14 cm. profil belek must have.
Moja przeżyła w tym roku trąbę, o której było głośno w całej Polsce. Z kampera, który stał pod nią wyrwało uchylone okno, ale wiata nie drgnęła...
Ja mam od ściany do płotu coś 370cm, odejmując słupy przy płocie 15cm, budę 250cm i parę cm luzu budy od ściany to jest trochę ciasno. Ja bym robił minimum 6,5m a jak jest możliwość to 7x7m
Ja mam 275cm
Ja mam przy płocie 4 słupy
Nie mam pojęcia, to jest trochę inna konstrukcja, u mnie jest przywalone do ściany domu, a Ty będziesz miał wolnostojącą.
ale przy szerokości 6,5m same krokwie na płasko nie wystarczą, albo słupy na środku albo coś ala konstrukcja wiązarowa, wtedy dach zrobić dwuspadowy na boki
Myślałem o czymś w ten deseń, tylko z tylu jeszcze dołożyć jeden słup i ewentualnie po bokach dać 4 słupy tak jak Ty jacekzoo :) :
b0aaa61e437db31e8685b0a79afd
, ale wydaje się że będzie trzeba jednak postawić po środku słupki, ale to nic :) jakoś ogarnę, tylko teraz widzę że ceny materiałów to grubo poszły do góry :(
Edytowane przez Klimator (wyświetl historię edycji)
No może, tylko przy takiej szerokości to te belki 908F2065-462E-47BA-81BA-560D7E265CF8.thumb.jpeg.42bac21fa4c2a83743f5314e33edad2e.jpeg
będą naprawdę grube  Ktoś musiałby to przeliczyć. Ewentualnie na środku dać jeden heb 200, można kupić używany z demontażu. Tylko to wtedy dźwig musi wrzucić na górę. Jak dom budowałem to mam 3 takie wstawione, na nich praktycznie cały dach się opiera
Coś tego typu
https://allegro.pl/oferta/dwuteownik-stalowy-heb-200-dlugosc-1000mm-11169688339
Pobierz aplikację Allegro - najlepsze ceny, największy wybór, darmowe dostawy. https://allegro.pl/apka
11 minut temu, Klimator napisał:
To już się robi konstrukcja w tony :), a myślałem o czymś mega delikatnym :)
Nie przy tym rozstawie. 6,5m to jest kawał, jakbyś dał słupy na środku to można sporo odchudzić. Ewentualnie dowiedz się ile by kosztowały wiązary, tego typu. To jest sporo lżejsze i delikatniejsze
Wiązary to najlepsze rozwiązanie, jak ma być
stalowe wcale nie musi być z ajzola 200
