Przekroczenie DMC jakie kary?
Taka sytuacja:
- samochód VW Sharan w dowodzie rej. masa własna (poz. G) = 1740 kg, poz. O1 = 2000 kg, O2 = 700 kg.
- przeczepa kempingowa Niewiadów N123NT masa własna około 700 kg, DMC 750 kg
Czy taka załadowana przyczepa może ważyć więcej niż 750 kg? Dzwoniłem do pewnego sprzedawcy i twierdzi on, że na drodze ważą całość i ważne jest jedynie aby całość nie przekroczyła 3,5t. Czy to prawda?
Ale ten Niewiadów ma hamulec czy nie ma? Jeśli nie ma to tym autem ciągnąć tej przyczepy nie możesz
  • Odpowiedzi 155
https://niewiadow.pl/produkty/przyczepy-kempingowe/n126nt/
Chyba ma hamulec. Na stronie producenta jest informacja: Liczba osi    1 hamowana Alko / Knott. W opcjach jest też: Urządzenie najazdowe AKS 3004
13 minut temu, necik napisał:
Taka sytuacja:
buda z hamulcem to pod O1 podchodzi i możesz jechać bez problemu
bez hamulca to nie łapie się na O2 więc i tak nie pojedziesz na legalu takim zestawem
a przeładowanie to oddzielna sprawa, raz puszczą raz się przyczepią
buda bez hamulaca to w razie kolizji albo wypadku masz jazdę niezgodną z wymogami i potencjalnie wielkie problemy
Do przeładowania DMC samej przyczepy jest jakaś tolerancja, czy to co w dowodzie jest święte?
Zamawiając nową Niewiadówkę można za około 1000 zł zwiększyć DMC do 900, 1000 a nawet 1300 kg. To chyba lepsza opcja niż zakup przyczepy z ładownością 50 kg?
Cześć.
Chłopie bierz 1300 i o nic nie pytaj. Jak zaczniesz jeździć to zrozumiesz....
tolerancja czasem jest 2-3-5%
mając powyżej 750kg musisz mieć hamulec i większość problemów z głowy,
50 kg ładowności to raczej żart
bierz minimum 1000kg - 250 kg ładowności to już coś daje, 1200kg to juz jest luksus przy budzie 700kg MW
Jeszcze się nad tą Niewiadówką zastanawiam, bo mam 183 cm wzrostu, a przyczepa ma chyba 182 cm wysokości w środku. Czyli cale życie zgarbiony w przyczepie za 60 000 zł. Zastanawiam się czy nie dołożyć i nie kupić np. Weinsberg CaraOne 390 QD za 87 000 zł. Na korzyść Niewiadówki przemawiało wykonanie z laminatu, w tej Weinsberg  boję się, że zaraz zacznie przeciekać.
Co do DMC, czy ktoś z was przerabiał temat zwiększenia z 750 kg do np. 1000 kg (zakup używanej Niewiadówki)? Bardzo to uciążliwy i kosztowny temat?
Nie tak zaraz:) do go jest gwarancja...
A N-cross?
W 3-osobowym N-crossie ten salon zamienny z pojedynczym łóżkiem to jakaś porażka. Na fotel za łazienką trzeba trzeba się przeciskać. No ale cena 20 000 niższa niż zachodnie...
No i myślisz że w zwykłym Niewiadowie będzie lepiej?
A jak chcesz budżetowe budy to spójrz na Sterckemana, Adrię Aviva no i wspomnianego Weinsberga. W okolicach 85k znajdziesz lekkie i na pewno lepiej wyposażone przyczepy niż N-Cross
3 godziny temu, necik napisał:
 Weinsberg
zaraz nie bedzie przeciekać, ale jakośc wykonania jest bardzo budżetowa
DMC na plus nie da rady
Na czym polega ta budżetowa jakoś wykonania?
Porównaj sobie różne marki to zobaczysz
Kiedyś myślałem o tej marce ale zobaczyłem ją na żywo i odpuściłem. Szkoda mi było takich pieniędzy za wykonanie jakie oferowali
