Mam mały problem. Mój holownik ma DMC dla ciągniętej przyczepy 1000 kg, jaka jest kara gdy przekroczę DMC o 100kg lub 200kg, jeśli był gdzieś temacik, to proszę o przekierowanie. Mam Fiata Doblo 1.3 90km z 2011r. Zdaję sobie sprawę że nie można bo bezpieczeństwo itp, aczkolwiek pod względem hamowania nie ma problemu.
  • Odpowiedzi 197
jeśli przekroczysz DMC w papierach to odpięcie przyczepy z haka i przyjazd odpowiednim holownikiem
jeśli w papierach bedzie ok to za przekroczenie wagi o 200kg do banku po kredyt iść nie trzeba (w PL)
Edytowane przez mcmaly (wyświetl historię edycji)
Brak ubezpieczenia w razie kolizji. Po sprawdzeniu danych z DR to Ty zapłacisz za szkody wyrządzone innym. Na drodze w przypadku kontroli skończy się lawetą i zakazem dalszej jazdy.
Jest na to jakiś taryfikator? Przekraczam tylko DMC przyczepy, DMC zespołu pojazdów jest w porządku.
Tak! Jak zniszczysz nową s-klasę w dobrej wersji to masz ponad pół miliona do spłacenia, jak zabijesz dziecko to z 8 lat pierdla i dożywotnią rentę. Daj Bóg dobrych prawników aby dali jak najwięcej!
Czy to nie jest wystarczający powód aby ruszyć głową?
ale przekraczasz w dowodzie?
czy na wadze?
jesli w dowodzie to tak jak wczesniej pisalismy, w przypadku kontroli nie pojedziesz dalej, w wypadku bulisz za szkody
jesli na wadze to:
500 zł - gdy dmc. jest przekroczona nie więcej niż o 10%;
2000 zł - gdy dmc. jest przekroczona więcej niż o 10% i nie więcej niż o 50%;
5000 zł - w pozostałych przypadkach, tzn. jeśli dmc. jest przekroczona więcej niż o 50%.
a jak zważyc:
Istnieje tolerancja wynikająca z Zarządzenia nr 3/2006 Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie postępowania Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w trakcie kontroli parametrów pojazdów poruszających się po drogach publicznych i pobierania kar pieniężnych. Ze wskazania wagi należy odjąć 200kg, a następnie odjąć 2%. Należy podkreślić, iż tolerancja ta wynika z możliwości wystąpienia błędów w pomiarze.
niby 100-200kg to nie dużo, wydłuży drogę hamowania o kilka metrów, sęk w tym że czasem własnie tyle może brakować....
Witam.
Ale... ale... Co znaczy, że DMC zespołu jest w porządku ? Masz w DR dwie wartości jak we francuskich pojazdach?
Czy chodzi Ci, że mieścisz się w 3,5t.?
Jeśli to ostatnie miałeś na myśli to TOMek odpowiedział najdosadniej jak można, a pozostali koledzu uprzedzili Cię skutkach prawnych i o całkiem możliwych konsekwencjach finansowych.
Chodzi mi o to że ciągnąc przyczepę cięższą o 100-200 kg mieszczę się w DMC całości
Masa własna 1300 kg
Ładowność 700 kg
Masa przyczepy 1000 kg
Całkowita masa zespołu pojazdów 3020 kg
Wychodzi na to że gdy nie będę miał w pełni załadowanego samochodu i będę mieścił się w 3020 to nie powinienem mieć problemów np. z hamowaniem. Tylko zapytałem jakie są konsekwencje czyli mandaty. Niektórzy z was tu piszą jakbym chciał jechać fiatem 125p. z zaczepionym 2 tonowym Tabbertem, może nie dokładnie napisałem, zamierzałem pociągnąć ciężą przyczepkę holownikiem nie obciążonym na odcinku 100km.
tak sobie nie można wybierać.
lżejsze auto z ciężką przyczepą hamuje gorzej niż ciężkie z ciężką (lub nawet lekką)
dmc przyczepy (F2) nie moze przekroczyc O1 z dowodu auta (w pewnych warunkach musi być nawet mniejsze)
a 2 tony da sie i maluchem pociągnąć:
Grzesiek, przekroczenie O1 auta wartoscia F2 z DR przyczepy masz opisane wyzej.
Ponosisz pelna odpowiedzialnosc w przypadku kontroli od mandatu po zakaz dalszej jazdy.
W przypadku jakiegokolwiek "W" poza powyzszym ponosisz pelna odpowiedzialnosc finansowa na mieniu i zdrowiu poszkodowanych wlacznie ze swoimi ewentualnymi pasazerami.
Tak jechac nie wolno. W skarjnym przypadku mysle choc pewien nie jestem moze tez byc orzeczona utrata prawa jazdy.
Jezeli ma to byc tylko jednorazowy przejazd na tak krotkim odcinku, to polecam popytac w srod znajomych o auto ktore moze ta cepcke pociagnac i dogadac sie z kokega na transport lub jak jest taka opcja na pozyczenia auta.
W zasadzie dalej chyba nie ma co dywagowac bo nikt nie napisze ze mozesz pojechac jak ... . Tak jechac Ci nie wolno!!!
Witam!
Ręce opadają. :pad:
Generalnie, to ten temat powinien się skończyć już po dwóch, trzech postach, gdyby jego założyciel zadał pytanie precyzyjnie.
Ja np. dalej nie wiem, jaką DMC ma przyczepa. :hmm:
1000, 1100, a może 1200???
Co do danych holownika, też nie jestem do końca przekonany, zwłaszcza że dla Fiata Doblo 1.3, podaje się zgoła odmienne parametry (mas holownika i mas ciągniętych przyczep).
http://forum.karawaning.pl/topic/10-troche-o-holownikach-czyli-czym-ciągamy-swoje-przyczepki/?p=55142
http://fiat.dwuslad.pl/fiat-doblo/fiat-doblo-dynamic-kombi-an-5d-maxi-90-km-1-3-diesel-manualna-5
Mimo tylu postów, nie doszukałem się konkretów. Pojawił się co prawda post, z którego można domniemywać, że:
dla holownika "G" może wynosić 1300 kg, a "F1" = 2000 kg (prawdopodobnie!) i "F3" = 3020 kg, ale to wszystko domysły.
Pytanie powinno jasno i wyraźnie zawierać dane z DR samochodu i przyczepy.
Chodzi o rubryki: F1, F2, F3, G, O1 (holownik) i F2 ew. G (przyczepa).
Co np. ma oznaczać zdanie:
"Chodzi mi o to że ciągnąc przyczepę cięższą o 100-200 kg mieszczę się w DMC całości"?
Czy oznacza ono, że chcesz pociągnąć przyczepę, która ma w DR dla F2 = 1300 kg?
A może chcesz pociągnąć przyczepkę, która ma w DR dla F2 = 1000 kg, ale masz zamiar dołożyć bagaż ok. 100 - 200 kg
W ogóle, to jak rozumieć zakres 100 - 200 kg?  To w końcu 100, czy 200? Taka rozbieżność wskazuje na bagaż, :hmm:  bo DMC jest przecież ściśle określone.
To tyle, odnośnie pytań, bo odpowiedzi zostały już udzielone.
IMHO
Rozumiem rozumiem, nawet poproszę o usunięcie przez admina postów . Ta odpowiedzialność za skutki wypadku zbyt duża, dzięki za zobrazowanie.
ale ta przyczepa chyba pusta była ? :tuk:
Krostofer, wszystko bylo napisane.
Kolega ma O1 = 1000kg.
Chce przeciagnac cepke o DMC 1100-1200kg.
I juz. A to ze miesci sie w DMC to znaczy ze O1 ma 1000kg ale F3-F2= 1300 ( tak jak w wiekszosci aut francuskich, ma w DR F2+O1 rozne od F3).
