Klimatyzacja - rewelacja
Ja kupiłem do kampera taki:
http://klimasklep.pl/klimatyzator-przenosny-fral-supercool-fsc-03-moc-09kw-09kw-fral-fsc03-p-2463.html
Z myślą o zasilaniu z paneli słonecznych i akumulatorów (300 W paneli i 240 Ah akumulatorów zabudowy). Klima pobiera tylko 360W i jest dość uniwersalna. Ma 50 cm wysokości i rurę do nadmuchu zimnego powietrza. Jeżeli wydajność za mała (900 W mocy chłodniczej) to jest model 2,6KW ale trochę większy.
http://klimasklep.pl/klimatyzator-przenosny-fral-supercool-fsc-09-moc-26kw-26kw-fral-fsc09-p-1830.html#opis
Ten sprzęt wygląda na bardzo fajny i mógłby się sprawdzić przy moim pomyśle. Ponadto w jednej wersji ten większy ma w opcji zewnętrzny panel sterujący i czujnik temperatury, które można by zamontować we wnętrzu przyczepy. Bajka! Tylko ta cena....
Ale pomyślę...
Dzięki Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 436
fajnie się to prezentuje, mimo ze na kilometr czuć reklamą. Jaka jest cena tego oszczędnego w zużyciu prądu urządzenia ?
jak wrażenia z użytkowania ? bo chyba do tego doszło ?
Kupiłem go z tydzień temu w innym miejscu http://www.uni-lux.eu/klimatyzatory-przenosne-fral.htmlchociaż z gotówką nie było wesoło, ale miałem obawy (chyba nawet uzasadnione), że po sezonie nie będzie nowych dostaw. To niesłuszne podejrzenie o reklamę to pewnie wynika z faktu, że niedawno się na forum zarejestrowałem  :].
Dałem za niego 1490 zł.
Nie mam go jeszcze zamontowanego (próbuję znaleźć najlepsze miejsce w kamperze i chyba będzie stał za lodówką, a wylot gorącego powietrza przez dach. Włączałem go jedynie w domu na próbę i dmucha zimnym tak jak to przewidział producent  :].
Kolega z forum kamperowego miał taki na wyjeździe w Grecji i wykorzystywał go podłączonego ze słupka - dawał radę obniżyć temperaturę wnętrza o parę stopni.
Przy okazji, fotki to tylko z zewnętrznych źródeł?
fotki załączasz klikając guzik więcej opcji i dalej odpowiednią ikonkę.
odnośnie klimatyzatora - teoretycznie ciepło leci do góry, ale tu masz odcinek ok 2 metrów w górę z małego wiatraka (w małym klimatyzatorze) - zanim zamontujesz na stałe musisz zrobić testy. Taki montaż będzie miał jeden wielki minus : po wyłączeniu klimy - np jak położycie się spać, to wewnątrz campera zostanie Wam kawał gorącej plastikowej rury, która momentalnie ogrzeje wnętrze - ja to już przetestowałem.
cena 2 krotnie wyższa niż standardowe wynalazki z marketu, a przy okazji 2,5 raza niższa od dedykowanej klimy dachowej... więc jest nad czym myśleć.
Dzięki za podpowiedź w kwestii załączania fotek  :piwko:
W tej wnęce chcę zamontować klimatyzator, rura wylotowa będzie miała ok. metra długości i będzie dodatkowo ocieplona, więc nie powinno być problemów z ogrzewaniem wnętrza. Po jednej stronie tej wnęki mam łóżko, a po drugiej siedzenia drugiego rzędu. Planuję zamocować tak klimatyzator, żeby poprzez jego obrót można kierować strumień zimnego powietrza na jedną lub drugą stronę.
To o czym piszesz dzieje się z lodówką. Mam lodówkę kompresorową na 12V, która nie ma radiatora z tyłu lecz jest wbudowany w boczne ścianki. I w czasie pracy nagrzewa się zabudowa w której jest lodówka przez co dodatkowo podnosi się temperatura wewnątrz.
Muszę zaizolować komorę, w której jest lodówka i doprowadzić powietrze do jej wentylacji z dołu, a wyprowadzić górą. Muszę zrobić jakąś wspólną wyrzutnie powietrza żeby nie mnożyć kominków na dachu. Kamper jest w wersji "stealth" i chciałbym zachować wygląd zwykłego blaszaka chociaż coraz trudniej jest to pogodzić z wymaganiami technicznymi zabudowy.
Klimatyzator kupiłem właśnie ten ze względu na małą moc jaką pobiera w czasie pracy (jedynie 360W) bo raczej nie staje na kempingach, a prąd mam jedynie z paneli słonecznych. Moc chłodnicza nie jest porażająca (jedynie 900W), ale może wystarczy do obniżenia temperatury chociaż o parę stopni.
Edytowane przez vIrek (wyświetl historię edycji)
Fajne małe urządzonko, ale chyba jakiś błąd jest.
Nawiew zimnego rurą , to po co wywiew z ruchomymi lotkami :niewiem:
Oj coś tu markieting chyba poprzestawiał. Ideą każdej klimy jest to, by do schłodzenia pobierać powietrze ze schładzanego/schłodzonego pomieszczenia a nie upalnego z zewnątrz.
Nie wiem o jaki błąd chodzi? Rura może być założona na wylocie ciepłego powietrza lub zimnego.
Urządzenie może być ustawione wewnątrz chłodzonego pomieszczenia (taki planuję układ u siebie), wtedy rurą wyrzucane jest ciepłe powietrze na zewnątrz, a wylotem z ruchomymi lotkami wywiewane jest zimne. Może też stać na zewnątrz, wtedy rurą tłoczone jest zimne. Pobieranie powietrza jest z jednego boku i z tego miejsca w którym stoi urządzenie (jeżeli w środku to ze środka). Taki rozkład wlotów/wylotów powietrza wynika pewnie z tego, że można używać go jako klima, ogrzewacz, osuszacz lub do filtracji powietrza. Na razie planuję wykorzystywać jako klimę, ewentualnie wentylator.
  • 4 tygodnie później...
Trochę się wahałem ze względu na gwarancje, ale w końcu rozkręciłem klimę.
Jest dobrze bo panel sterujący jest na dość długiej tasiemce i bez problemów będzie można go wymontować z klimatyzatora i przenieść np. na ściankę zabudowy.
Tak to wygląda:
Polecacie coś co wyciąga wilgoć?
Ja używam w domu osuszacza sahara 20
czasami tzn kiedy jeszcze nie włączam ogrzewania a na zewnątrz już bywa zimno
dział bardzo fajnie i w godzinę zmniejsza wilgotność pomieszczenia 13mkw z około 70-80% do 45% i wylewam na koniec z pojemnika 1-2 litry wody
ma czasowy wyłącznik który też się przydaje
przyczepę na pewno osuszy skutecznie ale trzeba będzie powtarzać osuszanie
Używam DESA DH 721
http://master.sklep.pl/osuszacz-powietrza-master-dh-721-profesjonalny-seria-neutral-odwilzacz-p-84.html
Potrafi wyciągnąć kilka litrów na dobę przy dużej wilgotności, a przy małej już wiadomo że mniej. Osuszyłem piwnicę do 40%.
Czołem,
myślałem by kupić jak najmniejszy gabarytowo klimatyzator domowy i wstawić go do bakisty tam gdzie miejsce na butlę. Mam rozprowadzenie ciepłego powietrza i rury idą też koło przedniej ściany między bakistą a kabiną pod podkową. Mógłbym zimne powietrze wprowadzić do tych rur i było by rozprowadzenie zimnego powietrza (+ klapka żeby ciepłego nie wyprowadzało:-)
Jeżeli puścisz rurami do ciepłego powietrza zimne, to skropli się na nich woda i będziesz miał wilgoć, a rury zostaną zniszczone. Do zimnego są rury innego typu. Odporne na wodę i i czasami także izolowane.
Witam wszystkich po przeczytaniu kilku postów oraz  nabytym doświadczeniu  proponuje montowanie klimatyzatora typy split 2 kw oczywiście inwerter czyli z pompą ciepła zakres pracy +50 do -15 stopni .Posiadam firmę zajmującą się klimatyzacją i wentylacją  i przerabiałem parę razy montaż klimatyzacji w przyczepach kempingowych i kamperach  Monobliki czyli klimatyzatory stacjonarne  mają mały przepływ powietrza i są bardzo głośne natomiast splity są o wiele cichsze i bardziej wydajne .Montaż polega na zamontowaniu jednostki wewnętrznej  w szafkach  tak aby po zamknięciu nie było nic widać oraz rozprowadzeniu instalacji wraz ze skroplinami i zamontowaniu jednostki zewnętrznej albo w bakiście lub na dyszlu w zależności jak pozwalają  na to warunki .Jeśli jesteście Państwo zainteresowaniu służę pomocą i fachowym doradztwem  pozdrawiam Piotr
