Klimatyzacja - rewelacja
Jestem w trakcie montażu klimatyzacji dachowej Dometic 1100 (zdjęcia z poście :http://forum.karawaning.pl/topic/20581-doinwestowywanie-naszej-hobby-400/?do=findComment&comment=448017)kolega maarec zwrócił mi uwage, iż mimo uszczelki która jest standardowa w klimatyzatorze powinienem nałożyć przed położeniem na dach klimatyzacje dodatkowy uszczelniacz . Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie, czy faktycznie "poprawiać " instrukcje i dokładać uszczelniacz , czy zostawić oryginalne rozwiązanie - proszę o poradę
z góry dzięki
  • Odpowiedzi 436
Z wodą nie ma żartów, a dodatkowe uszczelnienie , zabezpieczenie, jeżeli nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi. A klima dachowa ma to do siebie że podczas pracy powoduje drgania, a jak można się domyśleć wtedy mogą powstawać jakieś drobne nieszczelności.
Edytowane przez Roobertino (wyświetl historię edycji)
z góry dzięki
jeżeli chcesz używać tej przyczepy kilka lat bez problemów, to proponuję teraz a nie w ramach naprawy bo już się zepsuło... - dać ramkę drewnianą w ten otwór co zrobiłeś - tak jak to wygląda przy każdym fabrycznym oknie dachowym.
aktualnie całe obciążenie przenosi u Ciebie steropian i cieniutka blacha. Ja osobiście montowałem klimatyzator innej firmy, w instrukcji też nie pisali o uszczelnieniu. Kolega forumowicz zlecił montaż w camperze w firmie i nie dali uszczelniacza - na pierwszym wyjeździe akurat tak się złożyło, że bardzo deszczowym, trzeba było łatać na żywca, żeby dachu nie zalało. Masz teraz całą zimę - zrób to raz a porządnie, bo chyba nie chcesz tego poprawiać na wczasach ?
pozdrawiam
... oczywiście inwerter czyli z pompą ciepła [...] Posiadam firmę zajmującą się klimatyzacją ...
Skoro kolega ma firmę klimatyzacyjną to powinien wiedzieć, że "inwerter" nie oznacza "z pompą ciepła".
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
  • 7 miesięcy temu...
hej
Do watku dołoże pytanie - Czy można wyprowadzić Ciepłe powietrze z przenośniego klimatyzatora za lodówkę - tzn do przestrzenie gdzie lodówka oddaje ciepło
W ten sposób wydmucham ciepłe powietrez na zewnątrz i nie będe musiał robic dodatkowych otworów.
Witam!
Moim zdaniem, nie. Klima daje bardzo dużo, bardzo ciepłego powietrza na wyjściu. Dodatkowe podgrzewanie radiatora lodówki, który oddaje ciepło i powinien być bardziej chłodzony, niż ogrzewany, to raczej zły pomysł.
IMHO
Witam!
IMHO
Dzięki za Opinie
zmienie opcje - wyprowadze powietrze przez przednią ścianę do bagaznika na butle ....
troche łatwiej bedzi   poprowadzić kanał.
Pozdrawiam z Juraty .....
Edytowane przez lechwik (wyświetl historię edycji)
Ten sprzęt wygląda na bardzo fajny i mógłby się sprawdzić przy moim pomyśle. Ponadto w jednej wersji ten większy ma w opcji zewnętrzny panel sterujący i czujnik temperatury, które można by zamontować we wnętrzu przyczepy. Bajka! Tylko ta cena....
Ale pomyślę...
Dzięki Pozdrawiam
Posiadam taki sam klimatyzator i naprawde jestem zadowolony.
Gdzie poprowadziles u siebie wylot z rura cieplego powietrza?
  • 1 rok później...
Chcę zamontować klimatyzację w przyczepie a dokładniej rury i kratki wentylacyjne.Klimatyzator przenośny będzie stał na zewnątrz bo nie mam możliwości zamontowania go w przyczepie poza tym będzie używany max 2 tygodnie w lecie,więc nie potrzeba mi na stałe.Pytanie: czy rury do zimnego powietrza muszą być dedykowane do klimy czy wystarczy rura spiro albo aluminiowa bo mam takie niepotrzebne?
Jeśli stawiasz monoblocka poza przyczepą to do środka wystarczy 1 rura o średnicy minimum 150mm, metalowa to średni pomysł, wystarczy ta z tworzywa co jest w zestawie do wydmuchu. Ale trzeba ją izolować termicznie gdyż bardzo się poci (wystarczy taśma - pianka samoprzylepna z casto.....). Tylko czy nie szkoda ściany? Chyba że przez bakistę wejść i tam otwór do wnetrza przyczepy. Pozostaje sprawność tego rozwiazania.... Bo monoblok zasysa jednym wlotem powietrze, połowę kieruje do pomieszczenia, a drugą połowę ogrzewa i wydala na zewnatrz. Postawiony w środku wyrzuca cześć powietrza na zewnątrz, i na to miejsce wentylacją dostaje się ciepłe z zewnatrz, postawiony poza przyczepą chłodzi gorące powietrze, wtłacza je do przyczepy, a wypiera z niej te chłodne co już tam jest.
Czyli żeby zaadoptować rury z trumy do monobloka to widzę nie bardzo da radę. Truma ma chyba 70mm a wylot z klimy to 150mm. Co do ściany to muszę teraz pomyśleć jak zrobić nawiew w przyczepie. Ze stratami zimnego powietrza się liczę ale moja niewiadówka jest mała więc się tym nie martwię.
Jeśli będziesz miał go na zewnątrz to rure z zimnym wpuść jak najwyżej,np z boku u góry.Tak ma znajomy i sobie chwali.U niego klima stoi w przedsionku,a do nawiewu użył plastikowych kanałów wentylacyjnych z Castoramy
Ja mam wylot powietrza z klimy przy podłodze, ale kratka lamelki ma skierowane ku górze, więc powietrze świetnie cyrkuluje. Skoro to mała niewiadówka to zrób wejście w podłodze, to zminimalizuje ryzyko przecieku.....
