Ogniwo fotowoltaiczne (solar) montaż [Witus]
witus
Dzięki za uzupełnienie
To jest właśnie to o co się u mnie obawiam  -  najprawdopodobniej  po przemyśleniu że to moje zielone jeździło ma być całoroczne to będzie jednak  1 panel  poli  ok 2m2 i masie ok 25kg
Aby nie zaśmiecać wątku jakie to panele opisze w zielonej puszce :)
Nie bardzo mi pasi podnieść auto o ok 15-17cm ale raczej nie mam wyjścia - bezpieczeństwo ważniejsze
  • Odpowiedzi 375
Panel przyklejony.
Ostatecznie wyszło inaczej niż zamierzałem.
Upewniony, że "gotowe" zestawy 252+aktywator+primer 206G+P są właściwe, nabyłem takowy akurat w sklepie Goliat. Zestaw przyszedł i leżał czekając aż przygotuję wszystko.
Tutaj widać miejsce odspojenia (ciemny klej)
Reszta łap nie stawiała dużego oporu
Jak widać na tym zdjęciu, powierzchnia nawet nie była matowiona a łatwość oderwania kleju wskazuje na brak przygotowania powierzchni
Na dodatek monerzy przykręcili łapy do ramy blachowkrętami samowiercącymi które, prawie wszystkie poza dwoma, były luźne
Panel cały drżał więc kto wie, czy te drgania wibracje nie przyspieszyły procesu odspajania się kleju.
Oczywiście wkręty zastąpiłem śrubami z nierdzewki i nakrętkami samohamującymi.
Tego nie mogę być pewny, ale prawdopodobnie to monterzy porysali dach do gołej blachy pod panelem co doprowadziło do decyzji o szybkim przemalowaniu tej powierzchni w celu zabezpieczenia przed korozją.
Stary klej ściąłem jak tylko się dało, potem szlif tych miejsc na dachu, szlif łap i... niespodzianka!
W zestawie zamiast primera 206 jest 207.
Wieczór już więc zostawiam sprawę do rana.
Sprawdzam opis w sklepie - jest 206
Nawet instrukcja z zestawu mówi 206
Rano telefon do Goliata i reklamacja - towar niezgodny z opisem. Pan w sklepie chwile cos sprawdza i oświadcza, że teraz ma we wszystkich zestawach 207. Wyjaśniam co i jak i żądam wymiany - Pan ma się zorientować. Po chwili oddzwania i przekazuje mi numer do przedstawiciela Siki abym z nim pogadał, bo ponoć zestaw jest OK.
Zanim tam, dzwonie do Pana Grzegorza z Siki podpytać co on na to.
Okazuje się że: primer 206 to w praktyce primer do zastosowań głównie przemysłowych a dla "detalu" (lub jak to nazwał "rynku wtórnego") dystrybuowany jest głównie 207 który ma cechy "all in one" czyli nie potrzebuje aktywatora co jest zgodne z tym co mówi zalinkowany już tutaj przewodnik. Również w tym przewodniku wyczytamy, że 207 jest do twardego PVC i zastępczo z 206 stosuje się go do np. "dwukomponentowa powłoka nawierzchniowa wodna lub rozpuszczalnikowa (PUR, akrylowa)" czyli idealnie do naszych zastosowań. Oczywiście wspomniałem, na co zwrócił uwagę @Kristofer, że brak tworzyw w karcie produktu 207. Usłyszałem, że powinny być tam tworzywa, bo tak wynika z przewodnika i z praktyki.  Podsumowując zapewnił mnie, że w moim przypadku 207 + 252 będzie właściwym zestawem.
Dla pewności zadzwoniłem do przedstawiciela Siki którego polecił sklep. Usłyszałem dokładnie to samo. Dopytałem tylko, czy z uwagi na wielofunkcyjność 207 mogę dodatkowo użyć aktywatora, co bym nie popsuł czegoś - odpowiedź twierdząca.
Odetchnąłem z ulgą, wdrapałem się na dach, użyłem aktywatora i po 5 minutach primera
klej
i gotowe
Jak widać, słabo przykleiłem taśmę i primer wlał się nieco pod nią. Na szczęście dach i tak w całości kwalifikuje się do malowania a zresztą poza mną nikt tu nie zagląda ;)
Godzinę temu, mundek28 napisał:
Nie łatwiej klej nanieść na plastikową łapę a nie na dach?
Chyba nie ma znaczenia jak sobie zaznaczysz obrys łap na dachu.
Ja miałem za mało miejsca aby obrócić panel 180° więc łatwiej mi było na dach nanosić.
31 minut temu, lbuster napisał:
Tylko z tak przykręconymi śrubami będziesz miał problem z demontażem panelu (bez odklejania łap) :(
Za późno ;)
A tak poważnie to ta śruba którą widać to wymusiła sytuacja. Montaż poprawiałem i wszystko było nie tak, łącznie ze dopasowaniem łapa - profil. Było tak krzywo, że przy luźnym oparciu panel na dachu jedna łapa krzywo przykręcona odstawała krawędzią prawie 1cm. Całość była tak zdeformowana, że trzeba było dać dodatkowe łączenie.
To drewienko to było tylko zabezpieczenie podczas wiercenia od dołu aby nie uszkodzić panela.
Nie zakładam wymiany panelu ale gdyby za 10 lat sprawność bardzo spadła, to będzie okazja aby nowe łączenie wykonać.
Tak patrzę na tę łapę i upewniłem się że to nie jest dobre rozwiązanie do jakiegoś ciut większego panela.
Powierzchnia styku dla klejenia jest po prostu żałośnie mała, toto powinno mieć pełny spod na całej powierzchni winkla a nie być wytloczką która trzyma klejona tylko brzegami.
To po prostu wytrzymałościowo musi być porażka. Nie chodzi mi o sam ciężar panela bo tu praktycznie wyłączywszy bezwładność to siła statyczna ale o siły dynamiczne jakie będą działać na ten panel np. jeśli będziemy szybko jechać pod wiatr.
Ja wiem że u Ciebie@filipert to niejako stan zastany i że jesteś rozsądnym człowiekiem ale sprawdzaj to klejenie co jakiś czas.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Ja mam 6 lat i jest ok a mój kumpel 10 i też ok. Podstawa to prawidłowa procedura i środki i wykonanie najlepiej samemu a nie powierzenie wykonania podejrzanym specjalistom.A sprawdzać trzeba tak jak ciśnienie w oponach i wiele innych rzeczy.Ja myję dach przyczepy raz w roku i sprawdzam.
zmieniłem obok panela okno z uchylnego na otwierane więc rzucenie okiem to teraz moment.
czuję się w obowiązku zatem aby poinformować, że mój montaż wykonała firma Caravan-Serwis z Mosiny. Mój błąd, że nawet kwitu na to nie mam...
Szybkie pytanie. Od dwóch dni jest 100% zachmurzenie i skończył nam się przed chwilą prąd. Regulator wyłączył odbiorniki i swieci na nim czerwona dioda, że akumulator pusty.
On jutro sam wystartuje jak pojawi się słońce? Czy muszę coś wyklikać na nim?
Wydaje mi się że powinien sam wystartować . To jaki masz akumulator że padł tak szybko ? Pewnie TV grało ?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
36 Ah ... córka, cały dzień na przetwornicy z komputerem, miała jakiś konkurs tańca.
Miał prawo skoro taka pojemność. Jak masz prostownik/ładowarkę to ładuj bo nie ma co czekać za słońcem.
