Ogniwo fotowoltaiczne (solar) montaż [Witus]
witus
  • Odpowiedzi 375
36 Ah to i tak długo wytrzymał ...
Jeśli chodzi o lapka to polecam zakupić dedykowany zasilacz na 12 v.
kosztuje niewiele i rozwiązuje problem prądożerności przetwornicy.
To pierwszy raz kiedy zabrakalo. Zaskoczony jestem jak, przetwornica dała radę. Zabudowałem ją wiele lat temu, ale nigdy nie była używana. Teraz pracowaliśmy po 8h dziennie korzystając z dwóch komputerów.
Miał prawo skoro taka pojemność. Jak masz prostownik/ładowarkę to ładuj bo nie ma co czekać za słońcem.
Mam prostownik, poczekam na solar zobaczę co się stanie.
Przy jakim napięciu odcina odbiorniki? Bo bez obciążenia ma z 11V ponad, ale pewnie ładując komputer córki mógł spadać nawet do 10,5V.
W ramach testu systemu dobiłem aku do odcięcia ładowanie wstało samo reg Tracer.
Ograniczenie prądu odbiorników też sprawdzałem działa
Przy okazji wyszło że stare aku jest stare o ma połowę pojemności
Wysłane z telefonu
Możliwe, że moje nie wyjmowanie go na zimę dobiło go i ma mniejszą pojemność.
zależy od twojego regulatora.
U mnie w Tracerze wg ustawień fabrycznych odcina poniżej 11,1 V i ponownie załącza po osiągnięciu przez akumulator 12,2 V .
Wartości te możesz modyfikować przy pomocy panelu MT50 .
W razie czego mam instrukcję ENG/PL
Żałuję, że nie kupiłem panelu MT50. Obecnie jest chyba niedostępny dla mojego modelu :(
Ale to już nieaktualne, akumulator pewnie za chwilę będzie pełny, znalazłem kabel - przyczepa podpięta pod 230V, tu i tak jest zurzycie wg licznika więc luz.
Pozdrówienia lampa od rana.
To szybko się naładował. Jaki prąd ładowania przy takim słońcu?
Nie mam panela z elektroniką, nie wiem, ale nie skończył się ładować dioda zacznie migać jak będzie pełny. Ale grzeje niemiłosiernie pewnie do wieczora będzie pełny.
Z tego co pisał kiedyś chyba Kristofer, jak Ci odłączy prąd, to możesz jeszcze włączyć prąd na odbiorniki. Przy dojściu do drugiego niższego progu napięcia regulator ponownie odłączy odbiorniki na amen.
Tak więc w Twojej sytuacji można by było jeszcze załączyć prąd, by odpalić jakąś lampkę, umyć zęby i kłaść się spać. Tylko nie wiem, czy nie jest wymagany do tego MT50, który ma przycisk włączający/wyłączający odbiorniki :niewiem:
No właśnie bez wyświetlacza bałbym się go rozprogrmować, pewnie w podbramkowej sytuacji „ominąłbym” go do rana. Ale tu byłem na campingu i na szczęście zabrałem kabel. Telefon do obsługi i za 5min problem się rozwiązał.
Przy okazji zauważyłem, że moja lodówka na 230v działa wydajniej. Muszę ją przejrzeć po sezonie. Płomień nie reaguje na gałkę, pali się z tą samą mocą. Voku gdzies to na filmie pokazywał, że tak miał.
