Ogniwo fotowoltaiczne (solar) montaż [Witus]
witus
  • Odpowiedzi 375
37 minut temu, inforek napisał:
jak wygląda fotowoltaika na samochodach, to tutaj fajny filmik
Pierw myślałem, że to marketing, później dostrzegłem oklejony dach ogniwami, więc już się nie czepiam.
Według mnie wszystkie nowe samochody (w szczególności hybrydy i elektryki) w 90% blachy powinny być pokryte ogniwami. Już nie wspomnę o przyczepach kempingowych - pierwszy naturalny obiekt do tego typu zabiegów.
Wiem, że podwyższyłoby to koszt produkcji, jednak przy masowej produkcji uległby on zdecydowanemu obniżeniu.
Od dwóch sezonów jeżdżę z solarem na dachu i zakochałem się w tej technologii. Oprócz inwestycji, zero kosztów i czysta energia oraz swoboda (nie tak jak kiedyś, gdy po wjeździe na pole pierwsze czego szukałem, to gdzie są gniazdka.
PS. Właśnie policzyłem, że solar już mi się zwrócił (po 2 sezonach). Teraz spłaca mi się akumulator :hehe:
A jak sądzicie, jak się sprawdzą używane panele? Jest taka oferta, że panel ma znamionnowo 130Wp, sprzedawca mówi, że 10% spadło na wydajności, zabawka kosztuje 160zl, a Pan daje miesiąc gwaeancji na rozruch. Co Wy na to?
W Katowicach miałem takie panele w rękach, ale stare były, nie zdecydowałem się na zakup. Teraz jak nowy zestaw kosztuje grosze w Jula z regulatorem i zestawem do montażu po co się męczyć ze starym dużym gratem.
Może ktoś powiedzieć jakiej max pojemności aku można podłączyć do tego mniejszego zestawu z Jula aby doładowywał poprawnie?
Wszystko zależy jakie masz zapotrzebowanie na prąd, najpierw sobie oblicz ile będzie Ci potrzebne, później dobierz solar, który zapewni doładowanie.
Czym większy aku to dla niego bezpieczniej, jak będziesz wykorzystywał ze 100Ah 20-30 %  pojemności to nic mu się nie stanie i będzie służył latami. Z małego aku  wyciągniesz  80 % , kilka takich cykli i bateria papa.
Rzuć jakimś linkiem, bo na stronie Jula niczego mi nie znajduje.
Edit. Ok, znalazłem po wpisaniu "panel". To coś warte? Ten regulator do czegoś się nadaje?
Cena wygląda atrakcyjnie
Ktos już montował ten zestaw z Juli, cena mocno skłania do przemyślenia takiego zakupu ... z drugiej strony moja przyczepa zimuje pod wiatą ... aku 85Ah dołąduję w nockę z sieci i mam z głowy.
Tak tak, wiem że to nie od tej strony jest pytanie i powinno sie zapotrzebowanie wyliczyć. Mam do movera aku bodajże 38Ah, który tylko sporadycznie  i krótkotrwale jest używany jako żródło zasilania 12V w przyczepie (np. na postojach w drodze, światło, pompka) i myślałem nad podłączeniem do niego solara. Choć pewnie lepiej juz inwestując w montaż solara dać większy aku, albo drugi dodatkowy i mieć z tego większy pożytek.
Teściom montowałem zestaw z takim regulatorem za 50 zł ... wrócili po dwóch miesiącach zadowoleni.
Jak będzie problem kiedyś z tym regulatorem zamówisz nowy i wymienisz w 5 minut. Nie ma czym się przejmować.
Po co, ja mam taki jak ty do movera i jako jedyne źródło prądu. Nigdy nie zabrakło nam energii ... ja bym nic nie zmieniał.
Czyli ten mniejszy zestaw z Juli by wystarczył do tego aku do takich zastosowań?
Czyli montowałeś im ten zestaw z Jula? Kleiłeś go? Warte to coś? Nie odleci z dachu?
Muszę sprawdzić u siebie czy mi to wejdzie na dach...
@jacek00 po co Ci solar? Też rozważałem ale mając klimę i tak będziesz się podpinał pod 230
