Ogrzewanie Primus 2480
Piotruś . Ja mam oryginał - reduktor regulowany 200-500 mbar . Po prostu wężyk miał więcej niż 10 lat , więc chciałem go wymienić . Reduktor będzie miał 10 lat w tym roku i dlatego zaczałem szukać nowego . na zdjęciach zobaczysz oryginalny podział ciśnień . Z reduktora 500 mbar gaz dochodzi wężem gumowym z góry do rozdzielacza . Czarny zawór odcina gaz do pieca - przewód metalowy w dół . Pomarańczowy reduktor to 30 mbar na urządzenia .Tak było jak kupiłem budkę . Jacek w swoim zastosowała 50 mbar dla pieca i u niego chodzi . U mnie nie chciało .Dlatego wróciłem do 500 .
A no właśnie. Tak czytam o reduktorze za reduktorem itd i myślałem że jeden za drugim a tu widzę że jest specjalny trójnik.
Ok teraz już wiem o co wam chodzi ;). Sorry za zamieszanie.
Witam, a widzisz Piotrze a trzeba było i byś zobaczył jak sprzęcik zapindala na reduktorze 500 i 50 mbar :] . Ale nic straconego przy następnej okazji damy radę i nadrobimy to.
Pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
Oczywiście. W razie "W" chyba wiem gdzie można znaleźć pozostałości po takim ogrzewaniu (bez pieca bo ukradł go poprzedni właściciel cepki).
Reduktor nawet jak jest to stary więc odpada.
Dziś zrobiłem wstępny test na reduktorze 150mbar. Na początek powiem, że maks otwarcie tego reduktora jest gdy pokrętło regulacji "wkręcimy" do końca. Szkoda, że nie ma żadnych oznaczeń w tej kwestii, bo przez pierwszą godzinę piec dostawał minimum gazu.
Ogólnie już przy odpalaniu(na 150mbar) słychać wyraźny szum gazu w przewodach, czy z dyszy(?), piec chodził na jednym palniku i rury były zdecydowanie bardziej gorące, niż na 50mbar na trzech palnikach-na wylocie z pieca parzyły, na powrocie prawie. Na wylocie kominka temp. też była odczuwalnie wyższa. Na początku temp w czepce 1,9stC po 4rech godzinach 15stC.
Niestety kaloryfery są u mnie mocno zabudowane i szpary wentylacyjne trochę przyciasne(ze starości wypaczone listwy), miejscami  w ogóle zatkane, więc okres nagrzewania przestrzeni w czepce jest przez to dłuższy. Jak to poprawię sprawdzę jeszcze raz. Czasu mało bo chce na kilka dni jechać w ferie.
Druga kwestia:
Piec już nie wyłączył się podczas pracy ale, gdy po tych 4rech godzinach zacząłem się bawić pokrętłem regulacji temp. i wyłączyłem tym piec to już nie chciał zaskoczyć. Gaz leciał ale się nie odpalał. Dopiero gdy podpiąłem zasilanie do czepki z auta to zadziałał. Przypuszczam że to świeca żarowa albo jest wadliwa albo nagrzewa się odpowiednio tylko przy wysokim napięciu gdy akumulator jest w pełni naładowany :hmm:
Podczas zabawy z odpalaniem pieca kaloryfery ostygły. Uruchomiłem go na dwóch palnikach i  efekt był piorunujący-po kilku minutach rury nawet na powrocie parzyły.
Ogólnie nie zachęcam ani nie polecam na razie tego reduktora, jak w ciągu kilku dni ogarnę dobrą wentylację kaloryferów będę miał więcej czasu na test dam znać.
Witam, Macieju to mnie zmartwiłeś bo byłem pewien że montaż tego regulatora całkowicie cię usatysfakcjonuje i twoje problemy z ogrzewanie dobiegną końca, lecz to co piszesz z zatkanymi otworami wentylacyjnymi może się przyczyniać od tego że ciepło z grzejników nie ma jak się wydostać z pod szafek i innej zabudowy. więc nie przekreślajmy całkowicie tego produktu poczekajmy na ponowne testy. Wiedząc jak jest zbudowana instalacja grzewcza jestem przekonany że jeśli ciśnienie gazu zwiększysz trzykrotnie to ogrzewanie wzrośnie raczej tak samo więc efekt powinien być oszałamiający z nowym reduktorem, w porównaniu do poprzedniego.
Ale cóż poczekamy na ponowne testy, przypominając jeszcze o tym ze przepływ powietrza po przez grzejniki odbywa się grawitacyjnie należało by również zadbać również o czystość radiatorów grzejnika ( pajęczyny , kurz ).
