Ogrzewanie Primus 2480
9 godzin temu, Seba328 napisał:
Witam, niestety padła u mnie pompka obiegowa przy piecu 2490 podratuje ktoś jakimś linkiem ew gdzie szukać zamiennika będę bardzo wdzięczny za szybką odpowiedź.
Cześc
Jakiś czas temu jak moja pompka padła , to prawie ją sprowadziłem ze Szwecji . Koszt to około 800 zł . Mój znajomy ze sklepu karawanigowego poradził aby zastosować dodatkową  pompę od mercedesa . Kupiłem od VW . Zamontowałem i działa już dwa lata . Szukaj dodatkowej pompy obiegowej . Bardzo fajne ma renault . Bardzo lekkie . Za to VW bardzo trwałe .
Powodzenia
Godzinę temu, maćki napisał:
Cześc
Powodzenia
Bardzo dziękuję za odpowiedź ratuje nas to bo akurat awaria na kempingu... I tu moje drugie pytanie czy da radę to wymienić bez spuszczania płynu z instalacji?
Cześć.  Jak będziesz wymieniał pompę płynu niewiele wycieknie.  Miłej zabawy  :-)
Edytowane przez maćki (wyświetl historię edycji)
15 godzin temu, Sloma7d napisał:
Też mnie czeka wymiana tej pompy od jakiego vw czy Mercedesa podchodzi jak mniemam to chyba tylko kwestia będzie rozmiaru kroccia na pompie? Bo to zwykła pompka obiegowa
Właśnie skończyliśmy wymianę oraz test czy wszystko działa wzięliśmy jedyną pompę w okolicy Bosha do Mercedesa króćce mają 20 mm czyli mniej od fabrycznych o 2 mm ale udało się ścisnąć nowymi opaskami. Jeśli chodzi o wymiary z tego co patrzyłem do np. Passata są grubsze przewody i wtedy ciaśniej by weszły. Wymiana sama w sobie dziecinnie prosta i szybka.
15 godzin temu, maćki napisał:
Cześć.  Jak będziesz wymieniał pompę płynu niewiele wycieknie.  Miłej zabawy  ?
I tu również chciałbym serdecznie podziękować za pomoc wiszę piwko i to nie jedno ;)
Pozdrawiam.
Pompka może być od Mercedesa c klasy. Ładnie pracuje z regulatorem obrotów(u mnie dołożonym) i wtedy jest niesłyszalna, niestety ma wąskie króćce, trzeba kombinować. Nie kupujcie używek-wszystko do wymiany w środku. Chińskie podróbki z kolei hałasują i żrą 2.5A podczas pracy. Oryginał koło 3w.
Pompka z VW t4 jest tańsza, ma szerokie króćce, to duży plus, niestety brak łożyskowania takiego jak w mercedesie powoduje że jest głośniejsza, źle znosi też wolne obroty z regulatora, tzn. wpada w wibracje.
A czy któryś z was reanimował już kociołek? U mnie wygląda on tak od spodu i muszę znaleźć kogoś kto to pospawa. "Mięsa" jeszcze jest tylko z tym typem stali podobno nie jest łatwo. Chyba że wiecie gdzie można kupić jakąś używkę.
Witam, kolego "Kormoran" napisz coś więcej o tym z jakiego to jest roku, jaka przyczepa no i najważniejsze z jakiego obszaru jesteś, łatwiej będzie ci pomóc z tym systemem grzewczym. Informacji mam dużo i od ciebie zależy czy to będzie działać czy trafi na złom.
pozdrawiam serdecznie Jacek.
Witam i udało się zreanimować kociołek.U mnie wygląda tak jak na zdjęciu i teraz jest dylemat czym najlepiej to oczyścić i jakiej farby użyć?
  • 2 lata później...
Cześć  mam problem z moim primusem 2490 niedawno zakupiona przyczepka  od włączenia na gaz i słyszalnym pyknieciu po około 10s zapal się lampka czerwona w trójkącie?? Jak może być przyczyna  dodam że na prąd wszytko ochodzi oczywiście oprócz piecyka
