Ogrzewanie Primus 2480
Witam, oj Macieju sobie narozrabiałeś tym posunięciem :oslabiony:  świeca żarowa w piecach primus nie jest na 12V a pracuje na napięcie od 2,4 - 2,7V DC i tylko takie napięcie można do niej przyłożyć, wg schematów primusa jest ona w szeregu z głównym elektrozaworem gazowym.
Na tym schemacie widać o co chodzi,
urządzenie "Hehku" to jest właśnie świeca żarowa w piecu, i drucik oporowy w niej zamontowany jest raczej zaprasowany niż lutowany
post-1979-0-78395000-1454186377_thumb.jpg .
Opisz co narozrabiałeś że uszkodziłeś tą świece.
Pozdrawiam serdecznie.
Piec raz się załącza, a raz nie. Wczoraj za każdym razem klikał elektrozawór i słychać było, że gaz leci, ale piec się nie zapalał. Grzałka nie była przerwana bo za każdym razem elektrozawór klikał. I gdy podczas odpalania trzymałem świecę na wierzchu żarzyła się i po włożeniu do pieca odpalała gaz. Gdy była przykręcona znów to samo-raz piec zapala się raz nie. Więc bez sprawdzania schematu, którego zresztą przy sobie nie miałem podpiąłem świecę na krotko pod akumulator-czego się już domyśliłeś :].
Awaryjnie nawinąłem drucik oporowy z grzałki od e-papierosa i piec odpalał kilka za każdym(??) razem dopóki luźno zamocowane końce drucika nie straciły kontaktu elektrycznego.
Spiralka jest(była) dolutowana, przypuszczam że to twardy lut.
Witam, no to nieźle , dziś pojadę wieczorem do przyczepki i wykręcę świece by zrobić pomiar oporności i przyjże się jak jest u mnie, wieczorkiem napisze co i jak. Primus to fantastyczne urządzenie które daje komfort ciepła lecz trzeba się z nim obsługiwać dość ostrożnie gdyż twoje posunięcie przyłożenia napięcia innego niż powinno być, spowodowało uszkodzenie elementu wartego 70 euro :oslabiony:  dość kosztowne przyłożenie.
Witam, znalazłem schemat z opornościami i wygląda to tak świeca żarowa powinna mieć parametry
napięcie robocze 2,4 - 2,7V DC
oporność elementy  0,9 Ω
Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia.
Witam, tak oczywiście będzie działał , jednak trzeba zwrócić uwagę na napięcia jakie się pojawiają na świecy podczas użytkowania ( w zależności od tego z jakiego źródła jest zasilane - akumulator czy zasilacz) i wtedy dużą rolę ma tu dokładna oporność by uzyskać poprawny zapłon w każdych warunkach napięciowych.
Nie znalazłem fachowca, który podjąłby się zlutowania/zgrzania tak drobnych elementów różnej grubości-drucik oporowy ma 0.2mm. Musiałem poradzić sobie sam. Końce spiralki ciasno nawinąłem na oba druty wystające z obudowy(te na w/w zdjęciu). Następnie każde z połączeń owinąłem paseczkiem cienkiej blaszki mosiężnej, którą na koniec zagniotłem. Sposób z internetu. Druciarstwo pełną gębą ale działa, więc jak ktoś zniszczy swoją świece to może mu się przyda.
Witam, no to super że udało się ją zreanimować, choć ciekawe na jak długo wystarczy podczas pracy systemu, ale to czas pokaże, patent już masz więc pewnie w walizce podręcznej niezbędne elementy już leżą i czekają na ewentualną następną naprawę.
I ja kto mówią "POLAK POTRAFI"
Jeszcze jedna sprawa, ostatnio musiałem podregulować termoparę, śrubka była zabezpieczona jakimś drucikiem. Czy to fabryczne rozwiązanie? California wiem,  że też regulowałeś, jak sprawa wyglądała u Ciebie? Jak powtórnie zabezpieczyłeś śrubkę? Moja chodzi dosyć luźno, przy ponownym owijaniu może się rozregulować bo do tego wystarczy minimalny ruch.
Rozwiązałem też problem z brakiem odpalania przy niskim napięciu, dałem przekaźnik załączany od termopary, a świeca ma zasilenie z "zewnątrz".
Witam, faktycznie regulacja termopary wymaga dużej dokładności, moja termopara była zalana szkliwem /porcelaną czy czymś takim po oskrobaniu i regulacji ponowne zabezpieczenie nastąpiło po przez zaciśnięcie kombinerkami gwintu śrubki, obecnie porusza się z dużym oporem ale nie luzuje się sama. Należy również pamiętać o tym że dokręcając śrubkę zwiększamy czułość. Na rysunku widać dokładnie jak to działa
a tak wyglądała jak ją dopadłem w swoje ręce ( zdjęcie z sieci nie moja)
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
Witam, NIE, NIE !!!!! . Nic nie wykręcaj do końca , a jeśli już to uważaj w środku jest materiał termoczuły który zwiększa i zmniejsza swą długość w zależności od temperatury i naciska lub nie na styk zwierny zgodnie ze schematem z postu wyżej. Natomiast zagniecenie gwintu zrobiłem po regulacji czyli: na wkręconym wkręcie mocno zacisłem i już.
Witam, Macieju jak już wiadomo czasami czynności najmniej skomplikowane potrafią nieźle dać w kość i tu przydają się przyjaciele co pokażą palcem rozwiązanie  :thank: .
Pozdrawiam serdecznie i polecam się na przyszłość :ok:
