alexcamp Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 Witam. Mam ogromny problem. pilnie potrzebuje schematu ideowego do ogrzewania Primus 2480. szukalem go w internecie, jednak nie moge znalezc. bardzo prosze o pomoc. pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
noemi_s Posted February 16, 2008 Share Posted February 16, 2008 U siebie mam ogrzewanie PRIMUS 2470. Wieczorem wyślę Ci schemat i przetłumaczoną instrukcję obsługi. Pozdrawiam! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
noemi_s Posted February 16, 2008 Share Posted February 16, 2008 Oto obiecana dokumentacja. Mam nadzieję, że pomoże... Pozdrawiam! primus1.PDF primus2.PDF primus3.PDF primus4.PDF Nieuw - Microsoft Word-document.doc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexcamp Posted February 17, 2008 Author Share Posted February 17, 2008 Wielkie dzieki, to bylo bardzo pomocne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan-k Posted April 26, 2008 Share Posted April 26, 2008 Oto obiecana dokumentacja. Mam nadzieję, że pomoże. Witam, bardzo dziękuję za całą dokumentację. Zmieniłem jesienią 2007 przyczepę i teraz mam LMC (1990r) z ogrzewaniem Primus 2480. Nie udało mi się uruchomić ogrzewania po zimie. Mam nadzieję, że z instrukcją uda się. Pozdrawiam z Gdańska, przyczepę mam na Wdzydzach, Bogdan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
California Posted January 7, 2009 Share Posted January 7, 2009 Witam posiadam w swojej przyczepie również ogrzewanie PRIMUS tyle że 2450, i mam problem po odpaleniu nie może osiągnąć wystarczającej temperatury, czujniki wszystkie sprawdziłem- działają gaz Propan BP dolatuje w niektórych momentach zanim zgaśnie słychać dziwny odgłos z piecyka jak by na trąbie ktoś grał, może ktoś ma jakiś pomysł zanim zabiorę się za rozbiórkę piecyka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted January 7, 2009 Share Posted January 7, 2009 Solifer Artic, może trzeba odpowietrzyć lub dolać płynu . Płyn ma byc na bazie glikowy ja do swojego Primusa zastosowałem Glikosheel dostępny na stacjach Shella. Co prawda ja mam 2490, ale chyba to nie ma wielkiej różnicy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted January 7, 2009 Share Posted January 7, 2009 bogdan-k, a płyn przypadkiem nei zamarła ?? kiedy ostanio zmieniałeś?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
California Posted January 7, 2009 Share Posted January 7, 2009 płyn jest oki daje rade do -40stopni sprawdzałem przyrządem i pompka pracuje daje ciśnienie w układzie można sprawdzić przy zbiorniczku wyrównującym a piecyk nie daje rady chyba nic innego mnie nie czeka jak rozebrać i sprawdzić palniki lub dysze Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
California Posted January 7, 2009 Share Posted January 7, 2009 płyn jest napewno na bazie glikolu silikonu czy czegoś tam jak kupowałem ją w Holandii to była po serwisie (niby) była bańka od płynu tak jak by była wymiana płynu, co prawda to prawda napełnienie tego układu po wymianie pompki trwało około 1,5 godziny bo nie ma odpowietrznika w układzie innego niż zbiorniczek wyrównawczy przez który to płyn się wlewa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted January 8, 2009 Share Posted January 8, 2009 U siebie tez długo szukałem odpowietrzynika i znalazł się w przyczepce tuż za piecykiem zaraz za ścianką . Nie mam innego pomysłu dlaczego masz taki dziwny gwizd Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
California Posted January 8, 2009 Share Posted January 8, 2009 dzięki za info, jutro sprawdzę czy u mnie też tak jest , choć sam odpowietrznik to małe piwo problem z palnikami to dopiero problem w obecnej chwili nic mi nie pozostało jak go rozebrać i sprawdzić wizualnie i ciśnieniowo palniki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
California Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 U siebie tez długo szukałem odpowietrzynika i znalazł się w przyczepce tuż za piecykiem zaraz za ścianką . Nie mam innego pomysłu dlaczego masz taki dziwny gwizd faktycznie też tak jest u mnie, rozebrałem cały piecyk na czynniki pierwsze wyczyściłem i poskładałem z powrotem. Piecyk jakby ożył lepiej się pali lecz nadal jest problem z pompką i termoparą - termopara potrzebuje dwa razy dłuższego czasu aby zadziałała a jeszcze przy tym wszystkim padła pompka:( poszukuje takiej lub samego silnika do niej Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 Solifer Artic, a pytałeś po numerami telefonów , które wcześnie Ci podałem ,, innych namiarów nie mam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
California Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 A co do termpary może ktoś wie jaka powinna być w tym modelu 2450 lub jak się ją reguluje, na końcu jest śruba może do regulacji - nie wiem , namierzyłem dwie wersje termopary to jest długa i taką mam nie działa zbyt dobrze to jest krótsza wersja być może ta właściwa czy ma ktoś jakiś pomysł na ten problem ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
