Ogrzewanie Primus 2480
Jacek . Ja podłączyłem w mojej budce przy - 10 reduktor 50 i :pupa: . Piec nie chciał zaskoczyć . Zamieniłem na oryginał 200-500 i jest OK . Wymieniłem węze na nowe . Znalazłem firmę , która mi zacinęła końcówki i czekam na rozpoczęcie sezonu ( chyba już niedługo :yay: ) .
http://alde.se/produkter/mobil?page=3531'>http://alde.se/produkter/mobil?page=3531 tu jakiś dedykowany nieoryginalny, strona producenta
http://alde.se/produkter/mobil?page=3531 oferta sklepu oryginał, jest tam  też 200-500
http://www.campingvaruhuset.se/gasol-tillbehor/reducerventiler/reducerventil-50kpa-pol?externalsearch=1
Zamiast Drugiego linku ten http://www.campnet.se/start3.asp?AvdID=13&Sida=0
Nie wiem czemu wszędzie reduktor dedykowany do naszych prymusów jest 500mbar, ja też miałem oryginał z regulacją 200-500.
Z tego co pamiętam to w mojej  instrukcji primusa pisało, że normalna praca jest na jednym palniku-pewnie 200mbar przy regulacji reduktora.Dopiero przy temperaturze poniżej -15stC powinno się włączyć drugi palnik. O trzecim piszą po prostu że włączenie go wykorzystuje pełną moc pieca-czyli pewnie się go nie używa jeśli reduktor jest prawidłowy.
Moje wnioski są takie, że te 500mbar nie jest potrzebne, do normalnej pracy do -15stC wystarczy 200mbar. Więc zamiast kombinować i łamać sobie głowę zamawianiem przesyłki po szwedzku lub przez pośredników gdzieś z zagramanicy wystarczy kupić u nas coś takiego:
http://www.igaz.pl/index.php?p380,reduktor-gok-75-150-mbar-1-5-kg-h-wyjscie-1-4lh 150mbar to prawie 200 :P. Ja się przymierzam do kupna.
Witam, Macieju również patrzyłem na ten sam reduktor i zapewne go zamówię, nie chciałem pisać o tym gdyż ten reduktor jest do zastosowań stacjonarnych a nie mobilnych :oslabiony:  i zapewne zaraz to zostanie wytknięte że to niebezpieczne :wpysk: , choć przy odrobinie zdrowego rozsądku pewnie będzie działał znakomicie a i cena bardziej przyzwoita.  Jak tez wiadomo wszem i wobec karawaning to nie jest tania zabawa więc pewnych kosztów nie da się uniknąć by czerpać w pełni zadowolenie z korzystania ze sprzętu jaki się posiada.
Pozdrawiam serdecznie.
Witam!
Może taki byłby lepszy (0,35-1,5 bar) :hmm: :
https://www.gasprofi24.de/gas-technik/regler-druckminderer/gok-gasregler-mit-kombianschluss-3-8-lks/a-6241/
Witam, Krzysiu oczywiście że byłby lepszy tyle że by trzeba zamówić i jak to bywa z tym związane problemy zniechęcają mnie przed tą procedurą :pad: . Zakres tego reduktora jest świetny w pełnym zakresie by można regulować w miarę potrzeb ( i oszczędzać gaz) , ciekawe jeszcze jak jest podzielona skala regulacyjna.
O! Nie zwróciłem uwagi , że jest stacjonarny bo był w dziale turystyczno kempingowe. Myślę jednak, że gdyby zastosować za nim reduktor kempingowy na 30/50mbar to powinno to poprawić bezpieczeństwo. Swoją drogą ja podczas jazdy używam prądu do lodówki a reduktor mam zakręcony. Różnicy w spalaniu nie zauważyłem.
Kristofer, nie wiem ile ma oryginalny primus ale ogólnie turystyczne reduktory mają wydajność 1,5kg/h a ten z twojego linku 3kg/h. Nie wiem jaki to ma wpływ.
W tym przypadku żadnego. Jak sam zauważyłeś, jest to wydajność. Po prostu można w przyczepie dołożyć jeszcze coś na gaz, bo reduktor sobie poradzi do max 3kg/godzinę, a to baaardzo dużo.
Gorzej by było, gdyby jego wydajność była niższa, np. 0,75 kg/h. Wtedy mogłoby się okazać, że piec dostaje zbyt mało gazu i nie może pracować z pełną mocą, albo jednoczesne włączenie pieca i kuchenki, ograniczy wydajność każdego z tych urządzeń.
Wyższa wydajność reduktora w niczym nie szkodzi.
Witam, nie patrzyłem akurat w jakim dziale jest ten reduktor a jedynie zwróciłem na oznaczenia na pokrętle , i nie ma oznaczeń typu kamper , przyczepa co powinno być jeśli ma zastosowanie do mobilnych pojazdów.
Napiszcie i zadajcie pytania o ten reduktor (GOK Nr. 0162300) tu:
Pamiętam, że GOK ma też w ofercie jakieś reduktory 200 - 500 mbar, ale nie interesowałem się tym, bo nigdy ten zakres nie był mi potrzebny, więc nic na ich temat nie powiem - wiem tylko, że są lub przynajmniej kiedyś były.
Czy są wersje dla karawaningu :niewiem:  - trzeba dopytać.
Wysłałem zapytanie do firmy IGAZ o to jaki reduktor można zastosować za omawianym wcześniej 150mbar aby zredukować ciśnienie do 30mbar. Pani z działu handlowego odpowiedziała, że wystarczy zwykły reduktor 30mbar i podała link http://www.igaz.pl/index.php?p210,reduktor-gok-en61-30-mbar-cemping. Co ciekawe wg specyfikacji ten reduktor(reszta też) jest ma min. na wejściu 0.5bara. Przypuszczam, że handlowiec nie wie co sprzedaje-w sumie norma w Polsce.
Z kolei w rozmowie telefoniczne j przedstawicielką firmy GOK(z linku Kristofera) zapytałem o reduktor 150-200mbar lub większy do karawaningu.
W skrócie: "eeee to takie są? W przyczepach stosuje się 30 lub 50..."
Następnie pani poszukała i zaproponowała mi w/w 150mbar jako karawaningowy...
Potem znalazła u siebie w bazie jakiś 100mbar ponoć już do zastosowań w czepce, niestety nie mają go w ofercie. Podobno ma on wyjście skręcane na sztywny przewód 8mm, co jest dość dziwne :hmm: . Miałem dostać na maila jego zdjęcia, niestety nie dostałem.
Podsumowując na chwilę obecną jedyny w Polsce i w rozsądnej cenie to ten 150mbar. Myślę, że najbezpieczniej zamontować go na trójniku przy butli z oddzielnym zaworem równolegle z 30/50mbar i montować dopiero na miejscu docelowym :skromny:. Prawdopodobnie taki patent wejdzie tylko na butlę bez kołnierza.
A tak sie zastanawiam, skoro to ogrzewanie potrzebuje 500mbar a urzadzenia 50 lub 30mbar, to jak to jest/było rozwiązane od nowości?
Przecież producent powinien to przewidzieć.
Czy wszyscy macie poprzerabiane juz instalacje gazowe w cepkach? Nie można tego podejrzeć w jakieś "nowej" w ktorej jest Alde?
Może instalacja sie rodziela na osobne nitki do pieca i do reszty i na tej nitce jest jakieś miejsce na inny reduktor albo coś w tym stylu?
Tylko gdybam ale nie chce mi się wierzyć ze od nowości nie jest to już przemyślane.
