Ogrzewanie Primus 2480
Witam, Macieju nie wiem gdzie to napisałem lecz pełną sprawność pieca nie da rady uzyskać na jednym palniku przy reduktorze 50mbar, piec pracuje na dwu palnikach czyli około 3700 Wat i to wystarczy do ogrzania przyczepki przy temperaturach nie niższych niż 5 stopni, w zasadzie do ogrzania przyczepki wystarczy moc 2000Wat ( taki mam piec elektryczny wykonany samodzielnie) i podczas pracy jest w stanie rozgrzać system do temperatury powrotu 45stopni w porywach 47stopni.
Pozdrawiam serdecznie.
  • 1 rok później...
  • 8 miesięcy temu...
Zjąłem się ostatnio w wolnym czasie testowanie ogrzewania PRIMUS 2450. Na wszystkich palnikach pracuje ok. Pompa obiegowa również pracuje. Natomiast płyn w instalacji osiąga ok 35 stopni  w zbiorniczku i to jest max. Grzejniki wewnątrz ledwo ciepłe. Jak wyłączę pompkę to zaczyna prawie wrzeć w piecu. Pytanie czemu nie osiąga wyższej temperatury? Podkrecając ciśnienie na reduktorze piec bardzo się rozgrzewa, rzekłbym że aż do czerwoności. Co może być nie tak? System na pewno nie jest zapowietrzony bo na piecu elektrycznym działa bez zarzutu. Pomożecie? Jak długo nagrzewa się wnętrze waszych przyczep z podobnymi piecami?
Jeśli na elektrycznym który ma mniejszą wydajność jest ok, to obstawiałbym reduktor który pewnie jest oryginalny i bardzo stary lub zapchane dysze, są pod piecem, trzeba go wymontować. Tak czy siak reduktor jeśli jest oryginalny koniecznie wymaga wymiany.
Witam, oczywiście popieram przypuszczenia Macieja, reduktor się skończył, chyba że jest z regulacją to go odkręć na maxa i wtedy sprawdź poprawność działania instalacji.
Pozdrawiam serdecznie i czekamy na opis usunięcia usterki.
Jak go odkręcę na max to czapka pieca nagrzewa się do czerwoności. Przy wyłączonej pompce prawie gotuję płyn, kiedy włączę pompkę dalej ten sam problem. Natomiast przy otwarciu na max reduktora podaję bardzo dużo gazu, płomień aż wychodzi spod obudowy komina.
Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
Witam, widzę kolego że bardzo ryzykujesz używając piec z takim reduktorem, po twoim opisie rzecz jasna jest że reduktor nie spełnia już swojej roli i nadaje się do utylizacji ( natychmiast), używając pieca gazowego nie powinno się bezwzględnie odłączać pompy obiegowej grozi to uszkodzeniem pieca wewnątrz - komory spalania oraz czujników temperatury czuwających nad poprawną pracą pieca. Radziłbym koledze podstawić tą przyczepę komuś kto to ogarnia i sprawdzi poprawność działania instalacji gazowej i wymianę uszkodzonych elementów tej instalacji. Lepiej wymienić coś nawet na zamienniki niż używać niesprawnej i doprowadzić do nieszczęścia.
Moim skromnym zdaniem piec działa poprawnie lecz na jego poprawne działanie bardzo duży wpływ ma właśnie reduktor i poprawne ciśnienie w samym piecu, czas rozgrzania się grzejników jest uzależniony od temperatury panującej w danej chwili. Moja przyczepka przy -5 stopniach potrzebuje około 3 godzin do pełnego rozgrzania ( poduchy ciepłe) a utrzymanie temperatury wewnątrz na poziomie 28stopni nie stanowi żadnego problemu. Przyczepka jest zasilana tylko i wyłącznie samym PROPANEM BP .
Pozdrawiam serdecznie i oczekujemy na opis naprawy.
Jeśli na elektrycznym temperatura jest wysoka to sam obieg cieczy w układzie jest poprawny, czyli nie jest zapowietrzony i pompka sprawna. Jeśli pięć gazowy rozgrzewa się "do czerwoności" a grzejniki są letnie, dodatkowo płomień wydostaje się dołem obstawiałbym że jest zapchany. Gorące powietrze  nie ma właściwego obiegu wewnątrz pieca, prawdopodobnie zamiast w komin idzie dołem. Pieć jest rozbieralny. Jeśli go wyciągniesz to samo czyszczenie kotła jako takiego nie wymaga rozkręca IQ "elementów gazowych" . One w całości są w odkręcanej podstawie pieca.
Nie mam już edycji, ale w celu uzupełnienia poprzedniego postu, dodam że ten piec to nie jest prosta "rura" którą powietrze idzie w komin. Są tam kanały spalinowe(chyba tak to się nazywa) i podgrzane powietrze opływając płaszcz wodny najpierw wędruje do góry, do dołu i w końcu w komin. Z różnych powodów te kanały mogą być mniej drożne, np sadza lub rdza.
  • 5 tygodni później...
