Ogrzewanie Primus 2480
Witam, Macieju, TAK elektrozawór jest rozbieralny i można go przewinąć tak jak oryginał, oczywiście przez fachowca
Kurcze myślałem że się nauczę nowej umiejętności :hmm:  W weekend może się zmobilizuję i wyciągnę ten zawór. Najgorsze to spuszczanie płynu, bo przy piecu nie mam dodatkowego  kranika a powinien być żeby nie zalewać bakisty podczas odłączania rurek. :wrrr:
Witam, Macieju wszystko jest możliwe i Ty możesz zostać " Bohaterem domu" i przewinąć samemu cewki , lecz musisz mieć świadomość że:
1. należy użyć identycznego średnicowo i lakierowanego przewodu,
2. nawinąć odpowiednią ilość zwojów,
3. ułożyć je bardzo ściśle, ponownie zalakierować, wysuszyć no i po sprawie.
Parametry tych że uzwojeń masz w schematach z poprzednich postów, więc nic nie stoi na przeszkodzie abyś to uczynił. Pamiętaj jednak że są tam dwie cewki jedna na drugiej dokładnie trzeba policzyć zwoje każdej z nich.
Życzę powodzenia i odwagi w tej próbie.
Dobrze, że nie robiły tego chińczyki dzięki czemu rozebrałem bez problemu. Zrobiłem fotki dla potomnych.
Na początku okazało się, że kabelek od środkowego pinu jest "oderwany", po zmierzeniu rezystancji pojawiło się 230Ohm i myślałem, że wystarczy go z powrotem przylutować. Niestety mimo wskazań miernika cewka nie działa. Przewód cewki nie przewodzi napięcia po wpięciu szeregowo z żarówką.
W przypadku podpięcia żarówki w szereg z drugą cewką(5Ohm) prąd przez nią płynie i świeci, ta cewka jest sprawna.
Również zmierzenie rezystancji pomiędzy dwoma plusami daje mi sumę 230+5, nie rozumiem zatem czemu cewka nr 1 nie działa. :hmm:
Tak wygląda sam zawór, uszczelki cały czas sprężyste bez spękań itp.
Witam, no faktycznie mała zagwostka :hmm: , bo wg opisu sam sobie zaprzeczasz jeśli po między dwoma (+) masz sumę oporności czyli 230 +50 ohm to znaczy że po przylutowaniu wszystko wróciło do normy i powinno działać poprawnie. Elektronikiem nie jestem lecz te 230ohm to pewnie wystarczy aby napięcie 12V zbić na tyle aby żarówka nie zaświeciła ( niech się fachowcy wypowiedzą). Na moje składaj rdzeń i podaj napięcie a  się przekonasz czy otworzy się elektrozawór, powodzenia.
Pozdrawiam serdecznie.
te 230ohm to
Masz rację California, to zbyt dużo by żarówka jakakolwiek zaświeciła.
LED może zaświeci, ale po co tak sprawdzać. Miernikowi trzeba ufać, jak pokazuje 230ohm, to nie ma przerwy i nie ma przebicia między zwojowego.
Zatem cewka jest sprawna.
Witam, no super że miałem nosa z tymi "łomami" :yay:  , tak że Macieju teraz masz już potwierdzenie że sprzęt masz sprawny po naprawie lutowniczej, składaj i w drogę możesz startować. A chciałeś już poczynić zakupy za poważne $ , i znowu forum się przydało by uniknąć nie potrzebnych kosztów.
Mój błąd, zapomniałem napisać że próbę zrobiłem i niestety zawór nie działa. Załącza się po plusie sterującym a gdy napięcie na nim zanika to brak jest podtrzymania otwarcia przez cewkę 230 ohm
Cewka 5 ohm podczas pracy silnie się nagrzewa. Morze gdzieś jest pzebicie między nimi? Chyba nie pozostaje mi nic innego jak przewinąć cewkę. Fachowców za bardzo nie ma, więc pewnie muszę zostać bohaterem domu :)
Chyba jednak nie.
5ohm to "rozruch' = większy prąd ale krótko dlatego się grzeje, bo to tylko 5 ohm.
cała ta kombinacja działa tak samo jak uzwojenie rozruchowe w lodówkach domowych + uzwojenie do pracy ciągłej.
W zaworze natomiast praca ciągła wykonywana jest przez cewkę 230ohm, również przy 12V ale jest przy tym wielokrotnie niższe zużycie prądu ale i słabszość trzymania w pozycji otwartej a tym samym zimność.
Co proponuję?
Podłączyć miernik i sprawdzić jakie napięcie podawane jest na cewkę 230ohm i czy nie zanika, jeśli co najmniej 10,5V i cewka nie trzyma, to można osłabić sprężynkę do wartości fabrycznej (ugięcie w mm przy ciężarze w gramach)
Problem rozwiązany. Przyczyna była bardzo błaha i nie wiem czemu miała aż takie znaczenie. Testy robiłem na cewce wyjętej z obudowy i zawór w niej umieszczony  miał wtedy w niej luz, co powodowało jego przesuwanie się o 1mm podczas załączania. W momencie gdy wszystko zmontowałem(foto) to samo się naprawiło i żadna "słabszość" nie już występuje  :]  . Gdybym tak zrobił od razu po przylutowaniu przewodu cewki tobym nie musiał zawracać Wam głowy. W każdym razie dzięki wielkie za chęć pomocy :yes: .
Przy okazji zmierzyłem pobór prądu(przy 12,5V), załączanie 2,3A, stała praca 50mA.
Pozostaje mi jeszcze podregulować w czepie nad gazem termoparę aby maksymalnie skrócić czas pracy cewki 5 ohm tak aby zmniejszyć pobór prądu i aby miała jak największą "zimność"
Witam, widzisz Macieju mówiłem ci że wszystko jest oki, wystarczy poskładać i gotowe.
Tak właśnie to działa. Cewka mały opór=duży prąd=duża siła, cewka duży opór=mały prąd=mała siła. To takie najprostsze Prawo Ohma.
Termopara nie ma nic wspólnego z Twoim zamiarem, nic i niczego nie zaoszczędzisz.
Cewka 5ohm ma za zadanie tylko "dźwignąć" zawór, a cewka 230ohm tylko go utrzymywać w poz otwartej.
Termopara pracuje niezależnie.
No chyba że masz konstrukcję jakiej nie znam.
Witam, no właśnie razem z Maciejem mamy dość unikalną konstrukcję pieca jaką jest system PRIMUS  :yay: , i w tym systemie termopara mechaniczna spełnia bardzo ważną i trudno za zastąpienia rolę. W poście 165 są schematy na których widać sposób połączeń ( pyrostati) to termopara :].
Witam, Macieju widzę że nie możesz się już doczekać poprawnej pracy systemu że tak wcześnie jeszcze pracujesz lub już wstałeś by to usprawnić :] , liczę na krótką relację pracy systemu po regulacji termopary.
Hehe, jak się nudzę rano w pracy to coś tam skrobnę na forum.
Mam zamiar nagrać filmik z pracy pieca na iskrownikach, niestety jeszcze czeka mnie ciągnięcie w bakiście od nowa sztywnych przewodów gazowych, mam nadzieję że przed majówką zdążę.
P.S. Zastanawiałem się czemu Twój piec uzyskuje pełną sprawność na jednym palniku przy reduktorze 50mbar. Przy okazji rozbierania zaworu okazało się że filterek jest tak zapchany że nie da się przez niego dmuchnąć. U mnie do tej pory pracował na 150mbar na dwóch palnikach i wtedy dopiero ogrzewanie było wydajne.
