Zmiana DMC w dowodzie
11 minut temu, BuryKocur napisał(a):
Czy taki pomiar ma się jakoś do masy czy nijak się nie ma?
No powinien jakoś się odnieść. Jak ja ważę budę żółtą wagą to ona też przeciez mierzy nacisk na oś tak naprawdę. Natomiast jeśli miałeś auto podpięte do haka to powinieneś do sumy nacisku na oś dodać wartość nacisku na hak. Czyli tu masz 517 daN + 530daN, razem 1047 daN, czyli to jest ok. 1067 kg.
20 minut temu, BuryKocur napisał(a):
Trudno - homologacja jest jak widać na absolutnie pustego golasa
W homologacji masz 1300 kg DMC. To nie jest golas, co Jacek dość sprawnie Ci wyliczył.
Jeżeli powyższe wskazania są aktualne to aby osiągnąć wspominane 1370 kg musiałbyś mieć 300 kg nacisku na hak.
Może waga, na której ważyłeś budkę była jakaś "krzywa"? Dobrze na niej stanąłeś?
@BuryKocur zmierz nacisk na hak, nawet za pomocą wagi łazienkowej. I pamiętaj, że nacisk na hak zjada CI ładowność auta :)
Jacku - mierze zawsze przed podpięciem budki - kupiłem taka wagę pionową wstawiana pod hak - i tak wyważam, żeby mieć ok. 70 kg.
Miałem pomiar z wypiętą budką od haka - ale taka wartość byłaby OK.
Dlatego myślę, że jednak:
Stanąłem na niej może nie centralnie - miałem budkę odpiętą, ale może tu jest kłopot, że nie stanąłem centralnie - spróbuję niebawem na innej wadze - i tak muszę w marcu zrobić badania to się ruszę zważyć.
Ta waga ze SD - znaczy 1067 kg - by mi pasowała i to by się trzymało kupy...
pzdr
Włodek
PS - poniżej fotki z ważenia
Ale nacisk był poza miejscem pomiaru, więc imo trzeba go dodać do wyniku.
Zrobiłem raz ważenie budki w podobny sposób jak Ty tyle tylko że jeden pomiar był z podpiętą przyczepą ale autem poza wagą , drugi sama przyczepa już odpięta i było chyba ok 50 czy 70 kg różnicy w pomiarze . Mniej było przy podpiętym aucie
1 minutę temu, Ventyl napisał(a):
ale autem poza wagą
Wydawało mi się Mateusz, że miałem auto poza wagą ale cholera wie - teraz wyjadę autem z terenu wagi - nawet tego kawałka zjazdowego - w ogóle a budkę postawię centralnie.
A przy okazji powtórzę pomiar na SD - zobaczymy co mi powie.
pzdr
Włodek
Jak nie będzie kolejki do tej wagi to przecież możesz pojeździć budą po wadze i zobaczysz jak to wygląda.
Byle waga była w opcji "skup" :-]
Kółko stało na wadze, więc jeśli przyczepa była wypięta to nie powinno robić różnicy. Jak by kółko stało poza platformą...
Mówię o pomiarze na OSKP gdzie był mierzony nacisk na oś.
:ok: , jak ośkę masz na 1300 to nic nie zrobisz :( , ja miałem  1350 na tabliczce ośki i chciałem z DMC 1200 na 1300 ale z Wejherowa zadzwonili z pytaniem dlaczego nie chcę na maxa 1350 ; bałem się  , że nie znajdę traktorka do ciągania żeby nie wyskoczyć >3,5 t zestawu ale w końcu powiedziałem ok róbcie maksa a auto i tak miałem dopiero zamiar kupić i tak znalazłem Peugeota 3008 który przypasował idealnie do zestawu :hej:
Sorry, nie ogarnąłem...
Warto wiedzieć, że u nas nie robią problemów
4 godziny temu, jacek00 napisał(a):
Szczerze nie przyznawałbym się publicznie do tego, że sam sobie wyrobiłeś nową tabliczkę znamionową i takiej tabliczki używasz... bo nie jest to legalne :)
 ;) Przecież żartowałem - tabliczkę zgodnie z obowiązującym prawem wymienił upoważniony przez producenta  Hobby  przedstawiciel Hobby w PL :laugh: :hej:
To wiem :ok: ale ja się uparłem żeby zrobić to u siebie :) :hej:
Chwila tabliczke zamawiałes w Wejherowie czy na stronie hobby ?
Całą papierologię  załatwiałem przez Wejherowo ( 600zł ) i z Wejherowa przysłali mi papiery i nową tabliczkę - obsługa rewelka :ok: - można też przez Poznań .
