Zmiana DMC w dowodzie
4 godziny temu, Marcin T napisał(a):
Byle waga była w opcji "skup"
O !!!
To ważna uwaga ...:brawo:
Co do używanych wag - spostrzeżenie dzisiejsze - pojechałem na lokalny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) w Łomiankach, żeby zorientować się, co do możliwości zważenia budki - przy okazji wjechałem autem na wagę i co ?
W DR mam w pkt G wagę 1670 kg.
W aucie mam ok. połowy zbiornika - czyli ok 30 kg + w bagażniku ok 30 kg gratów czyli razem ok. 60 kg.
Czyli Kadiaq powinien mi ważyć 1670 + 60 = 1730 kg + moje ok 100 kg = 1830 kg.
I waga pokazała mi właśnie owe 1830 kg, czyli waga jest chyba OK.
To ja pojadę teraz na tą wagę z przyczepką i zobaczymy co będzie...
Pzdr
Włodek
4 godziny temu, janm napisał(a):
jak ośkę masz na 1300 to nic nie zrobisz
No chyba jest to 1300 - albo mam kłopot ze wzrokiem ...
Włodek
Niestety ja też widzę 1300 :( . Włodku zważ jeszcze raz przyczepę i nawet jak wyjdzie Ci odchudzić o te około 50 - 70 kg to jakieś klamoty wrzucisz do auta albo do boksu dachowego i spoko ( ja miałem 120kg nadwagi i za chiny bym tyle nie odchudził więc musiałem podnosić ) :hej:
Witaj
I tak tez zrobię, ale jak faktycznie waga wyjdzie > 1300 kg bo jak widać nie jest to takie 100%.
Ale jakby to te 70 kg wyjmę, choć cały czas mam wrażenie, że skoro na przyrządach w SD wyszło dużo mniej to problem może być w wadze.
Zobaczę - niemniej dzięki za wszelkie podpowiedzi
Pzdr
Włodek
8 godzin temu, janm napisał(a):
Całą papierologię  załatwiałem przez Wejherowo ( 600zł ) i z Wejherowa przysłali mi papiery i nową tabliczkę - obsługa rewelka :ok: - można też przez Poznań .
Hobby dwa lata temu chciało 80 ojro za nową tabliczkę i homologacje.
Przyrządy w SD to nie jest waga, wczoraj byłem na SD i rozmawiałem o tym i mówili że na tym to nic nie mogą zważyć, np. jak potrzebują ustalić mase własną auta czasami to muszą wysyłać na wagę.
OKI - dzięki Bartek za to info - mam już umówioną wagę, która jak widać po wczorajszym ważeniu mego auta pokazuje dość wiarygodnie - po świętach jadę z budką i zobaczymy.
Pzdr
Włodek
Ale nacisk osi ważą, i zakładam, że nawet legalizację na to muszą mieć.
25 minut temu, jacek00 napisał(a):
Dokładnie. Ten sam nacisk na oś waży przecież ITD i policja.
Widocznie jest haczyk, że nawet ważąc jedną, dwie lub więcej osi i sumując, to uzyskana w ten sposób masa nie jest prawnie wiążąca, tylko trzeba zważyć całość na odpowiedniej wadze posiadającej legalizację.
Jednak dla nas powinno być wystarczające takie ważenie na SK i dodanie nacisku haka. Nawet nie wiedziałem, że tak można i chyba poproszę przy wizycie za miesiąc.
Bardzo możliwe, ale nie tylko prawnie nie wiążąca ale jakoś bardzo zgrubna i gość mówił że to sie nie nadaje do niczego. Nie wykluczone, że są różne sprzęty i gdzies tam mają taki sprzęt który pokazuje coś realnego.
Ale to zupełnie inne urządzenia.
Ja swojego Kodiaqa kiedyś wielokrotnie ważyłem, na różnych wagach i zgadzało się zawsze z papierami (1600kg benzyna 4x2 ważył tak z połową baku) +-10kg dokładności były, zawsze sprawdzałem z moją osobą na wadze i kiedy schodziłem i zawsze było 80-90kg różnicy.
No widziesz - a ja ważyłem  jak opisałem wyżej i wszystko niemalże  co do kg się zgadzało.
Wł.
? Naciki na oś są przecież przeliczane na DMC. Na podstawie DMC pojazdu masz wyliczany przeciesk nacisk na oś, który potem jest wpisywany do DR. I policja przecież tak właśnie robi za pomocą przneośnych wag mierzących nacisk na oś a potem sumuje wszystkie pomiary:
No ja nie wiem co jest na OSKP ale zakładam, że aby diagnosta mógł sprawdzić nacisk na oś to właśnie używa takiego legalizowanego urządzenia. Po to chyba te wagi na OSKP są? No chyba, że to jest do czego innego. Ja nie mam pojęcia. Byłem przekonany, że to mierzy nacisk na oś w prosty sposób, bo nie rozumiem dlaczego to miałoby przekłamywać.
No to teraz już stały DR i 550 kg ładowności 🍾
W dniu 11.03.2024 o 08:16, Ventyl napisał(a):
Myślałem nad takim rozwiązaniem jak korekta danych w dowodzie tylko jest jedno ale , jeżeli przyczepa załóżmy jest od 3-4 lat w Polsce to przechodziła przeglądy rejestracyjne. Nie robimy takim czymś kuku diagnoście. Ktoś się kiedyś wcześniej podpisał pod poprawnymi danymi to jakim cudem nagle się zmieniły.
U mnie diagnosta miał papiery od producenta i na tej podstawie wydał zaświadczenie o zmianie danych zgodnych z tabliczkami.
W dniu 12.03.2024 o 22:33, BuryKocur napisał(a):
ja też bym może taki manewr wykonał....
Diagnosta sprawdza też tabliczkę osi, no i podstawą jest papier od producenta, a nie dane na tabliczce.
I tu jest problem bo na ośce jak przysłowiowy wół jest wartość 1300 kg więc nie zrobię z tego więcej.
Nic mi nie zostaje innego jak odchudzić pacjenta ;)
Pzdr
Wlodek
