karawaning zimą - ma to sens?
cicik
8 minut temu, borek6 napisał(a):
Czy ustawienie na 10 stopni wystarczy żeby woda w drodze nie zamarzła?
Jeśli masz trume combi to w mojej ocenie wystarczy. Jeśli w przyczepie będzie 10 st. to w miejscach prowadzenia rur ( a tam jak sądzę idą też przewody od wody i jest zbiornik ma wodę) powinno być i tak cieplej.
  • Odpowiedzi 449
Tego nie wiem, ale polecam do monitorowania temperatury jakiś termometr w aucie że zdalnym czujnikiem, aby w porę zauważyć spadek temperatury, gdyby pięć zgasł.
Ja tak jeżdżę z czujnikami w lodówce (latem).
Jak zostawiam na parkingu to ustawiam na 10C i nic nie zamarza w środku jest ciepło. Do jazdy jednak bym trochę podniósł na 15C+.
Kwestia jeszcze czy FrostControl masz przy piecu? Bo jak gdzieś dalej to przy 10C przy podłodze może mieć za chłodno i zrzuci ci wodę.
no mam FrostControl. co z tym wypadku? bo racja że od podłogi i to podczas jazdy może ciągnąć zimnem.
to faktycznie lepiej podkręcić grzanie ?
Osobiście w przyczepie zalałbym wodą na miejscu, niestety trasę masz długą i przydałoby się używać wody podczas tej jednej nocki.
Pytanie jak stoisz z kilogramami, czy warto targać dodatkowe min 20-40kg. Ja w przyczepie nie nalewałem zimą, brałem ewentualnie 2 baniaki po 5l do samochodu na podstawowe czynności :). Tylko u mnie przejazd trwał 12 godzin, czasem ze spaniem gdzieś na szybko na mopie.
W dniu 6.12.2023 o 20:45, Bercik77 napisał(a):
Instrukcja trumy mówi:
Jeśli temperatura w FrostControl jest niższa niż ok. 7°C, należy najpierw włączyć ogrzewanie, aby ogrzać przestrzeń montażową i FrostControl. Po kilku minutach, gdy temperatura w FrostControl przekroczy 7°C, można zamknąć zawór bezpieczeństwa/spustowy. –Włączyć zasilanie pompy wodnej (główny lub wyłącznik pompy). –Otwórz krany z ciepłą wodą w kuchni i łazience (ustaw baterię preselekcji lub krany jednouchwytowe na „ciepłe”). Armaturę pozostawić otwartą do czasu napełnienia kotła poprzez wyparcie powietrza i umożliwienie swobodnego przepływu wody. Jeśli tylko instalacja zimnej wody będzie eksploatowana bez bojlera, kocioł również napełni się wodą.
Jeszcze jedno pytanie - czy przy trumie 6 dobrze czytam, że aby włączyć samo ogrzewanie to nie muszę napełniać instalacji wodnej ?
Screenshot_20231209_112055_SamsungNotes.thumb.jpg.95815ccd48d34b0086dc9cb4bff03f2d.jpg
Combi4_6_Instrukcja_ObsB3ugi.pdf
Edytowane przez Bercik77 (wyświetl historię edycji)
Tak, można odpalić ogrzewanie bez wody w bojlerze. Mam przyczepę pod domem i tak właśnie ją ogrzewam teraz podczas pakowania na wyjazd świąteczny
W dniu 9.12.2023 o 13:58, kam921 napisał(a):
Dzięki. Jakoś zafixowałem się na tym jak działają piece domowe a tam bez wody ani rusz.
Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Tylko pamiętaj, że jak rozgrzejesz piec i będzie gorący a wlejesz tam później wody to może być po piecu. Doświadczenia kolegów z forum, w nowiutkich kamperach z trumą 6 wskazują, żeby nie używać pieca bez wlanej wody.  Główny element pieca wykonano z gównolitu - wybrzusza się z czasem i jest po piecu.
A w temacie zimy ?
Godzinę temu, maarec napisał(a):
A w temacie zimy ?
Pięknie :ok:
Ja w temacie zimy póki co zmieniłem kamperkowi "buty" na zimowe :D Niestety usługa ta robi się coraz droższa, do tej pory kosztowało to 150 zł, a teraz wyciągnięto mi z kieszeni całe 200zł :sciana:
11 godzin temu, Prusiak napisał(a):
Pięknie :ok:
U mnie 120zl. Tylko ja robiłem u prywaciarza.
