Prąd i jego magazynowanie, ładowanie akumulatorów ...
Filip
  • Odpowiedzi 645
patriks, u mnie ponad i tydzień : żarówki, TV , tuner na 12V pompka wody aku 75Ah , przy czym na dachu solar, który doładowuje aku , jeśli chcesz w takie miejsca jeździć gdzie nie ma 230V pomyśl o bateriach solarnych , inaczej aku przy TV , dekoderze i żarówkach pociągnie Ci 2 lub 3 dni czyli weekend może dasz rade.
Ale napisałeś, że tv i tuner masz na 12V?
Myślę raczej o użytkowaniu przetwornicy i solara w czasie jazdy na postojach nocno-odpoczynkowych i czasami gdzieś gdzie nie będzie dostępu do 230V. Tak sprawię sobie na przyszły sezon solar + przetwornicę, ale nie będę wymieniał oświetlenia na diody i osprzętu na 12V.
tak TV na 12 i tuner Polsatu też na 12, jeśli myślisz o przetwornicy z 12 na 230 aku jeszcze krócej wytrzyma , trzeba doliczyć straty prądu .
Też masz przetwornicę z 12 na 230 1000W , ale ją sporadycznie używam do tego zrobiłem przedłużacz 4 m z gniazda samochodu do budki w razie jakby prądu brakło - styki 13 pinowe i jedno zasilanie prądowe idzie na przetwornice.
Nom, straty ale ładowanie podczas jazdy z solara, ewentulanie wcześniej prostownik, na nocne oświetlenie i oglądanie tv nie bardzo ufam czy starczy... muszę w końcu usiąść, odczytać moce urządzeń i przeliczyć...
patriks, solar ładuje nie tylko w czasie jazdy - ładuje z ogniw na dachu i ładuje póki jest światło nawet od księżyca :czerwona: , ale zapewne to ładowanie jest marne, albo wcale chyba , że pełnia i mocno.
Wirek - jak długo taki solar będzie ładował aku +/- 75Ah? Jaki ma prąd ładowania?
Widziałem jakieś solary na allegro: http://allegro.pl/item789787160_ladowarka_sloneczna_13_5v_5w_solar_kable_uchwyt.html
coś w tym stylu. Czy to jest jakiś "badziew" czy warto zainwestować?
Czy dobrze pamiętam z elektrotechniki, że przy prądzie wyjściowym 0,35A, naładowanie 75A będzie trwało 214 h?
Mój solar ma 38 W i nie wiem ile ładuje moje 75Ah aku , solar ma doładować prąd , który z użyłeś wieczorem , do budki wkładam już naładowane aku.
To co w linku podałeś do ładowarka 5 W
Tu na forum sporo już o tym pisano np tu http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=127&highlight=baterie+s%B3oneczne wrzuć w wyszukiwarkę słowa: solar lub baterie słoneczne znajdziesz te tematy.
Maras, czy dobrze myślę, że tego typu prądownica pozwala zapobiec przed zbyt niskim napięciem?:
http://allegro.pl/item759175374_przetwornica_azo_12_230v_1000w_ce_sklep_wawa.html
gfizyk, Naprawde nie potrafie odpowiedzieć na zadane pytanie :czerwona:
Mnie wyszło 428h - sprawność ładowania akumulatora wynosi ok 50%, a więc Twój czas mniej więcej razy dwa.
PS
Dość mocno z tematu chyba dyskusja odeszła
adi, baterie słoneczne to raczej doładowanie aku , a nie jego ładowanie,
np wieczorem używałeś oświetlenia , powiedzmy 2 czy 3 godz TV , pompka wody , a w dzień bateria doładowuje aku, więc takie przeliczanie bez sensu raczej liczyć jakie z użycie nastąpi w wieczór i czy solar w dzień doładuje te straty.
