Prąd i jego magazynowanie, ładowanie akumulatorów ...
Filip
Kupując taki solarowy regulator wpinam co jakiś czas przyczepę do prądu po dowolnym czasie ją wypinam i accu mam cały czas w doskonałej kondycji.
Ja jakoś w starej przyczepie 84rok ,mam podpięte 230V i aku ładuje się cały czas.
Nigdy nie zagotowało wody ,a jak napięcie przekroczy 14,6 V to samo sie przestaje ładować.
:hop1: po co jakieś cudo solarowe , oprócz tego mam klawisz od wyłączenia ładowania.
  • Odpowiedzi 645
A ja jako przetwornicę zastosowałem stary UPS od kompa. Miałem akurat takiego 350 VA (230 W) z padniętymi bateriami. Moc nie duża, ale odkurzacza czy wiertarki do tego podłączać nie będę. Baterię żelową 56 Ah ładował mi jeden dzień - tragedii nie ma. Chciałem zastosować UPS-a 650 VA ale niestety napięcie ładowania akumulatora jest tam 24 V - dwie baterie 12 V połączone w szereg. Co prawda mam dwa aku żelowe 56 Ah ale wożenie ich w przyczepie byłoby dla niej zabójstwem - ważą sporo.
  • 4 tygodnie później...
Pytanko jak w temacie.W przyczepie mam taki byle jaki akumulator.Niestety szybko sie rozładowuje i kiepsko trzyma prąd.Chce kupić taki jak powinien być.Posiadam przyczepę knaus eurostar z 1995 roku i nie wiem jakiej mocy powinien być.Ewentualnie proszę o namiary gdzie takowy mógłbym dostać.
pozdrawiam Łukasz
przeniesiono
  • 2 miesiące temu...
prorok67, to zależy jak nie ma włączonych żadnych odbiorników i jest słońce to w zależności od natężenia światła 1 lub więcej lub mniej. Wieczorem, gdy solar nie ładuje aku , a są włączone np światło TV to minus 1 , 2 .
gfizyk, to jeszcze ja podpowiem odnośnie akumulatora.Można kupić automatyczne ładowarki tak jak adi wspominał.Ładowarke taką możesz zostawić włączoną nawet na całą zimę bez uszczerbku dla akumulatora.Jest jeszcze jeden sposób ochrony akumulatora gdy jest nieużywany np. w okresie zimowym.Wiadomo jest ,że akumulator rozładowany poniżej 10,5V traci na pojemności i cyklach ładowania.J aby temu zapobiec można nabyć takie oto urządzenie:
http://www.stef-pol.civ.pl/produkt.php?idproduktu=61
Jest jeszcze jedno podobne zabezpieczenie ale te drugie to zabezpiecza akumulator podczas uzytkowania:
http://www.stef-pol.civ.pl/produkt.php?idproduktu=40
