Kristofer
Nie wiem jak oni pakują takie ciężkie rzeczy jak movery, czy to jest jeden koszt przesyłki, ale jeden kolega chce zamówić od nich lusterka, to koszty dostawy można już na trzech rozbić
To pokażę jak pakują akurat Reicha. To są 3 paczki - ten duży karton, w nim są dwa podstawowe elementy z silnikami.Potem na nim stoi ten mniejszy karton , ten z żółtą taśmą - w nim jest centralka i cały montażowy szpej , oraz ta długa sztanga, czyli belka główna i te rurki co kręci się korbką.Ta sztanga ma 2 metry długości w jednym kawałku.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
Widzę, że masz zestaw solarny z ModernHome ..... jak sie sprawdza ?
Przecież koszty wysyłki w Obelink są podane przy każdym towarze akurat
Bardziej chodziło mi o koszty związane z wysyłką podczas reklamacji, ale to już kolega Boas wyjaśnił. Edytowane przez Kondziorro (wyświetl historię edycji)
Nie wiem, bo go jeszcze nie montowałem, zimno się zrobiło , więc odpuściłem  :]  Poza tym muszę pomyśleć nad jakimś mocowaniem na dachu, bo to panel 160W elastyczny.Najpierw pomyślałem . że go przykleję, ale potem mi się odwidziało i będę próbował zrobić jakieś mocowanie, żeby można go jednak zdemontować.Jak się cieplej zrobi, to dopiero go zamontuję.
Koledzy tak na poważnie ,nie biorę pod uwagę zakupu nowego movera więc zostaje dylemat który wybrać używany
dogadałem się ze sprzedawcami i cenę wynegocjowałem purple za 1950zł i dodatkowo mogę sobie samemu odebrać.
http://allegro.pl/mover-purpleline-enduro-stan-bdb-rolki-alu-i7047683237.html
A trymestrach wynegocjowałem za 1700zł + koszt wysyłki.
http://allegro.pl/mover-kompletny-firmy-truma-do-przyczepy-i7062335488.html#thumb/5
Który wybrać
Bierz enduro za 1950. Bardzo dobra cena a najważniejsze że odbiór osobisty. Zawsze możesz go obejrzeć (sprawdzić kompletność) przed zapłatą.
Enduro lepiej wygląda tzn.widać że nie żre go jeszcze korozją Lesz w razie W ciężko z częściami zamiennymi. Do trumny zawsze znajde jak to truma popularny produkt
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
Truma jest na sprężynie. Jak sprawna to wolałbym Trumę w takim wypadku.
Tak na korbkę
No to kicha :) Truma, o ile dobrze widzę jest na sprężynie. Więc masz tylko pół obrotu korbą vs kręcenie korbką aż dociśniesz.
Co to znaczy,że napęd jest na sprężynie?Wystarczy,tylko pół obrotu.Myślałem,że są dociskane z pilota albo kluczem.
Nie napęd, a docisk rolek. W starych moverach musiałeś kręcić korbą aby rolki docisnąć do opon. W nowszych wystarczy pół obrotu i samo się dociska. W automacie wiadomo, że wszystko dzieje się automatycznie :-)
