Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
35 minut temu, mktr napisał:
przy nacisku na hak jak w USA - pewnie ok 200kg+ takie urządzenie może mieć sens. Ostatnio na FB, jeden kolega promował nacisk optymalny 40-60kg. Z takim naciskiem urządzenie być może poradzi sobie na gładkim, suchym, czystym asfalcie.
Na nacisk jest prosty sposób, przysiadasz sobie z pilotem na dyszlu i wio.
Przy naszych cepkach, szybciej zaorze podłoże, niż przeciągnie np. po mokrej trawie. Obawiam się, że szybko można byłoby dostać bana z trawiastego kempingu, już przy ustawianiu przyczepy :)
Zakładając, że jest tam miejsce a nie dwa rowery to nawet ze mną więcej niż 150 kg nie będzie a to dalej bida. Jedynie hamulec blisko.
Zdaje się, że mam pełną homologację do tych napędów, ale musisz mi podać numer identyfikacyjny ze swojego napędu. Znajdziesz go na naklejce z nazwą napędu. Najpierw będzie nr artykułu, pod nim, nr seryjny, a interesuje mnie ten ostatni, poprzedzony literami "KBA". Może być też na prowadnicy napędu:
Pisz na PW
Tak z mojego doświadczenia....gdybym po raz drugi montował mover to zdecydowanie za osią. Raz zawadziłem o krawężnik......dosunęło rolkę do koła i cała ulica już zablokowana !
Witam.Czy ktoś mi może podesłać zdjęcie płytki / tranzystorów pilota do movera Reich ( NIEBIESKI z przyciskiem załącz który świeci się na czerwono ) uw pilot zakupiłem ale okazał się uszkodzony .
Może udało by się go reanimować.
Możesz to bardziej rozwinąć? Manewrowałeś w mieście z małą prędkością czy na trasie zjechałeś na pobocze?
Rozumiem, że mover manualnie dociskany i ci przeskoczył? A może pogięło Ci belkę lub przesunęło mocowanie na ramie? Jaką masz wysokość między moverem a glebą?
Dołączyłem do szczęśliwych posiadaczy movera, aczkolwiek nie ma czym się chwalić w wątku o samodzielnym montażu, skoro nie zrobiłem tego sam:-)
Tak jak miało być, padło na Enduro EGO Ligt 400 Titanium.
Dodatkowo panel 160W (giętki) i aku 80Ah.
Zostało mi - z uwagi na zmniejszenie DMC przez 1 właściciela - całe 60 kg ładowności (cepka zważona bez butli, płynów, a nawet materacy;-)
Wjeżdżałem wolno na posesję, wąska droga, zestaw długi, nie było jak bardziej " nadebrać" a krawężnik był wysoki. Przesunęło mocowanie na ramie na śrubach. Mover ręcznie dociągany a wysokość teraz mi trudno ocenić może ok 20 cm
Edytowane przez krystian186 (wyświetl historię edycji)
Gratulacje, ja mam dopiero od 2 miesięcy i nie żałuję, choć jadę na tym samym wózku:
Austria i Niemcy niech się pocałują w :pupa: Zresztą żona i tak mnie ciągnie tylko na południe B)
@krystian186, dzięki za info. Będę musiał uważać na takie akcje. Rozumiem, że co najmniej 15 minut blokowałeś drogę, by poluzować śruby i wycofać przyczepę? Dobrze, że to się stało przy małej prędkości, przy większej mogłyby być duże zniszczenia :wacko:
Patrząc na to przez pryzmat doświadczenia Krystiana to rzeczywiście chyba montaż za osią jest rozsądniejszy.
Ale pierwsze uruchomienie jest jak powrót do dzieciństwa i pierwszego samochodziku sterowanego - w moim przypadku jeszcze nawet na kablu:-)
No tak - tylko jakoś na to południe trzeba się dostać, a nie wszędzie mi po drodze przez Węgry...
