Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
46 minut temu, Kamil_K napisał:
a dlaczego nie użyłeś oryginalnych mocowań?
Pewnie przez to mocowanie amortyzatora. Pytanie czy z drugiej strony się nie dało. U mnie też z jednej strony amortyzator przeszkadzał.
No i daliście mi do myślenia. Użyta perforowana blacha ma 2mm, jest przeznaczona do belek konstrukcji dachowej ale dla movera przy zmiennych obciążeniach w ruchu (+perforacja) prędzej czy później może strzelić. W ruchu byłoby to katastrofalne...Mover waży ok. 35 kg i to robi swoje.
Próbowałem przymierzyć się do montażu ustrojstwa z tyłu osi bezpośrednio na belkach ramy przyczepy silnikami do dołu ale było to nienajlepsze rozwiązanie. Silniki byłyby narażone na uszkodzenia od kamieni spod kół (mają obudowę z tworzywa). Widać to na zdjęciach.
Do montażu przed osią musiałem dorobić dystans ponieważ minimalna  odległość mocowania od spodu podłogi w przyczepie do tego dużego profilu prostokątnego wynosi 18,5 cm a mam tylko ok. 8 cm wysokości profilu ramy. Minimum potrzeba ok. 15 cm i silnik wejdzie pod podłogę. Otwory 10mm wywierciłem w ramie i wsporniku amortyzatora koła, natomiast nie chciałem ciąć i skracać  tego wspornika. Oryginalne mocowanie movera jest wykorzystane (masywne odlewane szczęki - widać na zdjęciach).
Poszukam po hurtowniach kawałka profilu stalowego L-ki grubej na 4 - 5mm, bez perforacji i wykorzystam na silniki movera jeszcze te 3 cm przestrzeni pod podłogą cepki.
PS . Może ktoś zna jakąś hurtownię z profilami stalowymi w Poznaniu gdzie dotną i powiercą?
Trochę niefartownie to zamocowałeś... blacha perforowana, wiercenie ramy, wspornika amortyzatora... co drugi mover jeździ za osią i nic im się nie dzieje, na pewno mniejsze zło niż taka rzeźba
Poza tym Ty go do góry nogami zamocowałeś...
No właśnie do góry nogami (tzn do dołu silnikiem :) ) nie mógł być zamocowany. A normalnie - do góry silnikiem nie wszedłby pod podłogę bez tej nieszczęsnej przedłużki z blachy perforowanej.
Teraz masz do dołu silnikiem. Trzeba było zastosować dystanse żeby wszedł. W poprzedniej budzie dorobiłem stalowe klocki, 3x3x3cm i dorobiłem mocowanie i było i prawidłowo, i przed osią i porządnie
Teraz mam tak jak na poniższym zdjęciu, przed osia. Muszę wymienić te perforowane blachy na solidniejsze.
Za osią silnikiem w dół to były przymiarki.ff3dfe94785c834aa45dc952371e8037.jpg
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Nie bardzo rozumiem - do góry nogami... Przecież jeżeli montujemy z drugiej strony osi to obracamy w osi pionowej o 180 stopni i jedyne co zamieniamy to kolejność kabli w centralne. Coś tu nie gra...
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Taki montaż wg Ciebie jest poprawny?
A nie ma adapterów gotowych do takich ram? Mam wrażenie, że wywarzasz otwarte drzwi.
Nie wyobrażam sobie jeździć z tak zamontowanym moverem. Uszkodzileś - oslabiłeś już ramę, to nie jest element do kombinacji.
Adaptery są do każdych moverów i ram - tylko ich cena równa się prawie  z ceną worka pietruszki w chwili obecnej :)  Też miałem ten sam problem co kolega dlatego nie kupiłem  movera Enduro. Tylko mover Reicha pasował do mojej niskiej ramy bez żadnej rzeźby czy "złotych" w cenie oryginalnych adapterów.
Edytowane przez kalapan (wyświetl historię edycji)
Zakup modelu movera czasem trzeba też solidnie przemysleć.
