Poszukiwania holownika 1995-2000kg DMC (Janwil)
Janwil
 Co to jest ,,can"?
.............................. MUSZĘ hak montować w ASO i płacić wg. ich cennika?
CAN to system przesyłania danych pomiędzy modułami elektronicznymi.
A co do drugiego pytania: robisz u kogoś kto obejmuje temat nowoczesnej samochodowej elektroniki- to że ASO ma system pomiarowy o niczym nie świadczy.
Ja dla przykładu serwis robię u gościa w garażach za przysłowiową flaszkę.
  • Odpowiedzi 685
Nic z tych rzeczy. Mimo, że jest can (can wszedł do focusa po lifcie, przed nie było) nic nie zgłasza. Wiem z autopsji. Sam montowałem hak w swojej foce (2005) i w taty (2009). Moduł można odpuścić jeśli nie ma czujników parkowania i śmiało można wpinać się w instalację. Informacja potwierdzona od pracowników forda "od zaplecza".
No to jeszcze lepiej bo wystarczy zwykły hak. :ok:
...............posiada czujniki parkowania więc MUSZĘ hak montować w ASO i płacić wg. ich cennika?
W mojej Phedrze pomyśleli o przyczepach czy wiszących z tyłu rowerach: w menu koputera pokładowego jest funkcja wyłączenia czujników.
Może Ford też tak ma?
Wówczas obyło by się bez programowania BSI.
Ale te czujniki działają tylko jak jest włączony wsteczny a więc w czym problem.
Pytam bo nie mam takiego czegoś :hmm:
..... więc w czym problem.
No chyba tylko w tym,  coby nie piszczało przy cofaniu :)
Przy wiszących rowerach (mała odległość od czujnika) piszczy ciągłym sygnałem bardzo wkurzającym.
Ale diabli wiedzą co jeszcze mogli ukryć pod tą funkcją.
Spokojnie możesz montować zwykły hak z allegro (ok 300-350zł za odkręcany o uciągu 1800kg) do tego dokupić gniazdo 13 pin (chyba firma Bosal produkuje takie z wyłącznikiem świateł przeciwmgłowych w aucie) i wykorzystać ten wyłącznik do odpinania na czas jazdy z przyczepą czujnika cofania. Czujnik ten bardzo nie przeszkadza ( u mnie milczy jadąc na wprost) a przy ostrym złamaniu zestawu informuje że pora prostować.
Myślę, że Szaremu chodziło o to, że auto może wykryć problem po podłączeniu świateł cofania w przyczepie do instalacji auta, które ma czujnik cofania (ale raczej nie bedzie w focusie z tym problemów). Normalny elektryk ogarnie tą instalację lub zaproponuje modół ( 3 przekaźniki z gniazdami o wartości 30zł a płatne po 100-300zł).
Absolutnie nie musisz jechać do ASO.
Kolego Janwil - proponowałbym abyś jednak usunął fotki tych dowodów rejestracyjnych i zostawił tylko te strony z widocznymi masami. Aktualnie prezentujesz 2 x DR z numerami Vin i numerami blankietów. Niby pierdoła ale zawsze znajdzie się ktoś pomysłowy.....
P.S
Mazda DMC zdecydowanie za małe o ponad 200kg.
Czujniki cofania to nie wszystko. W aucie wyposażonym w ESP instalacja z modułem i przeprogramowanie komputera auta jest konieczne. Po podłączeniu przyczepy zostają wyłączone czujniki cofania oraz zmieniona charakterystyka ESP uwzględniającą przyczepę.
dodaj, że takie opcje jak przeprogramowanie ESP ma kilka aut na rynku - jest to na pewno nowy Ford S-max i chyba Galaxy.
ile jeszcze jest takich aut, które "koniecznie" muszą trafić do ASO ?
Zaraz pousuwam zbędne dane z dowodów.
Za późno ;)
Jak już raz coś trafi do Netu, nawet na chwilę, to ... :devil::ph34r::pad:
O ile przeprogramowanie ASP nie budzi mojej wątpliwości (choć nie wszystkie mają taką możliwość), to zastanawiam się, jaki wpływ na czujniki ESP, a tym samym działanie całego układu, może mieć podpięcie do samochodu przyczepy ?
Oczywiście ma wpływ na trakcję całego zestawu, ale nie bezpośrednio na ESP.
Czy w fordzie jest osobna komórka do przeprogramowania pod tym kątem ? :look:
:hmm:
Piszemy o 2 różnych rzeczach. Nie trzeba przeprogramowywać ESP. U mnie w aucie (c4 picasso) zaznacza się tylko, że auto ma zamontowany hak. Ja jest instalacja z modułem to po podłączeniu przyczepy komputer auta sam zmienia charakterystykę esp i wyłącza czujniki parkowania.
Jeżeli chodzi o pracę esp to podpięcie przyczepy ma kolosalne znaczenie
Edytowane przez mrskoku (wyświetl historię edycji)
Nie musi być to oryginalny hak. Byle wiązka była z modułem
Do mojego jest kilku producentów, można wybierać. Do forda rownież się znajdą. Oczywiście można założyć zwykłą instalacje wpinając się w lampy ale wg mnie hak zakłada się raz na kilka lat więc ja bym tu nie oszczędzał
