Poszukiwania holownika 1995-2000kg DMC (Janwil)
Janwil
Tom 3653 napisał:
...No i jeszcze dochodzi montaż haka który zapewne też trochę kosztuje.
Janwil:
Hak na klucz 1600 zł , bo podobno musi to, ze względu na komputer, robić serwis autoryzowany.
W tym roku hak przykręcany w Mazdzie kosztował mnie w Warszawie 600 zł. Komu to przeszkadzało?
Ale może w rozliczeniu komplet opon zimowych, bo auto stoi na gumach letnich...
Edytowane przez Janwil (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 685
Dzisiaj Koszak na forum ,,Jakie auto ile pociągnie" napisał:
,,Tutaj zamieszczę link do fajnego artykułu,
http://www.polskicar...le/show/id/1171
Myślę, że od tak ogólnej wiedzy ktoś np.taki jak ja powinien zaczynać wybór holownika.
Dziękuję kolegom za dotychczasową pomoc, bo jednak dużo skorzystałem!
A teraz pora na decyzję, więc jeszcze raz pytam czy to dobra oferta?
Czy powinienem kupić to auto?:
http://www.dobreuzyw.../?p=Car&id=4414
dodatkowo 12 m-cy gwarancji
A może macie lepsze propozycje, czekam, bardzo pilne!
Witam, sprawdź MW tego fokusa bo jest to chyba 1478kg. Twoja przyczepa ma 1500kg DMC i według przepisów naszego prawa DMC przyczepy nie może być większe niż MW holownika. Posiadam mondeo z tym silnikiem i mam go już 7 lat. Oby każde auto się tak sprawowało jeżeli chodzi o motor, zawieszenie itd.
Edytowane przez michodriver (wyświetl historię edycji)
Michodriver proszę nie mąć koledze w głowie.
Nie ma takiego przepisu w Polsce, ale jeżeli ja się mylę i jest, to musisz podać dokładną podstawę prawną.
Szukaj a dopóki nie znajdziesz to lepiej nie powtarzać mylnych wiadomości.
odnośnie focusa - Twoje pieniądze, pogadaj z żoną i decyduj.
hak założyłem w cmaxie za 300zł + 100zł montaż a tutaj dopłacisz jeszcze za oryginalną wiązkę do haka (jeżeli jest taka przewidziana do 200zł) oraz za jej "wprowadzenie" do kompa. Wiec jak się postarasz to w 600-700zł się zamkniesz. A jak zamiast oryginalnej wiązki użyjesz zwykłych 4 przekaźników to i poniżej 500zł zejdziesz.
P.S
odnośnie mondeo kolegi Michodriver to czy na pewno to ten sam silnik ? w MK3 diesel podobno był inny niz w focusach, a mk4 to chyba za młode na 7 lat ?
Kolego wystarczy wejśc w poradnik kupującego na naszym forum żeby potwierdzic taką informację. Daleki jestem od mącenia w głowie ale w myśl tego zeby szyja nie rządziła głową jest taki przepis.Nalezy go tylko poszukać na naszym forum, to kosztuje tylko chwilę czasu.
Popatrz na datę tego artykułu - od tego czasu przepisy zmieniły się.
Jest o tym kilka wątków na forum.
A przepis, który prawidłowo mówi o masach brzmi:
Art. 62. ust. 1 pkt. 1 (Prawo o ruchu drogowym)
Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
To wytłumacz policjantowi przy kontroli drogowej u nas w kraju , że Twoja przyczepa ma RZECZYWISTĄ MASE a nie DMC.
To jest ten przepis o którym mówiłeś, czy go nie ma?
Taki jest stan prawny na dzisiaj, jeżeli znasz inny to podaj jego podstawę
Takimi wpisami wprowadzasz zamieszanie i niepotrzebnie ograniczasz kolegę Janwila w poszukiwaniu holownika, warunkiem, że jeden czy drugi policjant może nie znać aktualnych przepisów.
Hak bez kompa będzie zgłaszał jakieś błędy, pewnie o przepalonych żarówkach, no a zimówki to wstyd że nie dają :puk:
albo i są  są tylko sprzedane osobno :]
Nic z tych rzeczy. Mimo, że jest can (can wszedł do focusa po lifcie, przed nie było) nic nie zgłasza. Wiem z autopsji. Sam montowałem hak w swojej foce (2005) i w taty (2009). Moduł można odpuścić jeśli nie ma czujników parkowania i śmiało można wpinać się w instalację. Informacja potwierdzona od pracowników forda "od zaplecza". Oficjalnie trzeba ;)
Mówisz o innym silniku. Niestety w MKIII 2.0 to konstrukcja forda, na łańcuchu i z awaryjnym osprzętem. W foce jest PSA. Ale z pewnością jak fordowski diesel jest w pełni sprawny jeździ wyśmienicie :ok:
 Co to jest ,,can"?
Moja oferta / http://www.dobreuzywane.pl/?p=Car&id=4414 / posiada czujniki parkowania więc MUSZĘ hak montować w ASO i płacić wg. ich cennika?
Jak to jest z wymiarami Focusa, szczególnie jeżeli chodzi o szerokość wnętrza. Raz prasa motoryzacyjna podaje 153/152cm /mały wycinek/, ale częściej 144/148cm / pół strony Motoru/. Może to jest mierzone na różnych wysokościach wnętrza?
        Jak to jest z wymiarami Focusa, szczególnie jeżeli chodzi o szerokość wnętrza. Raz prasa motoryzacyjna podaje 153/152cm /mały wycinek/, ale częściej 144/148cm, albo 142/139cm / pół strony Motoru/. I chyba nie ma tu nic do czynienia rodzaj nadwozia /a może się mylę/? Może to jest mierzone na różnych wysokościach wnętrza?
        Ile wynosi zwis tylny /od koła do końca zderzaka/  w kombi a ile w hatcbacku?
        Ile wynosi prześwit /wysokość nadwozia od poziomu gruntu dla wersji Standard i Gold X.
        Trudno spotkać te dane, czasem łatwiej zmierzyć miarką /jeśli ma się to auto/.
Czy /według nowych przepisów VAT 2014/ Focus kombi spełnia poniższe warunki:
- otwór załadunkowy /tylna klapa/ wysokość min. 80 cm.
- powierzchnia otworu klapy min.12.800 cm2
-długość powierzchni ładunkowej min 30% rozstawu osi
- powierzchnia załadunku płaska.
Dziękuję
No i aby nie było absolutnie żadnych wątpliwości /a właściwie od tego powinienem zacząć/ ,,prezentuję" komplet dokumentów a zatem danych technicznych mojego aktualnego /jeszcze/ zestawu. Do kontroli...
Edytowane przez szary11 (wyświetl historię edycji)
...i muszę stwierdzić że od takich jednak powtarzających się wieści zaczyna głowa boleć i nie mogę spać!
Dzięki Kochana Administracjo za natychmiastowe sprostowania.
Co robić z ,,tymi" przepisami skoro tylu i to znakomitych Kolegów błądzi /nie zna przepisów/. I jak tu ma się rozwijać karawaning w RP /pomijając nawet ceny/?
Trzeba dotrzeć do ludzi z naszego forum /a co z takimi jak ja którzy startowali do zakupów kierując się logiką DMC to DMC/  Konsekwencje drogo kosztują, to co najmniej zmiana holownika lub przyczepy!
Może zredagować ujednolicony  i aktualny spis przepisów dotyczących karawaningu i częściej ,,wpuszczać" w fora szczególnie dla kupujących?
Na Kolegę Michodriver z pobliskiej Kobyłki się nie gniewam. On nie pierwszy i pewnie nie ostatni... Ale w pierwszym odruchu czytania dobrze się człowiek nie czuje.
