Twoja budka waży wiecej niz myslisz!
Speedy
1 godzinę temu, Mars napisał(a):
Dzisiaj pojechałem zważyć przyczepę i bez koła zapasowego ma 1000 kg, więc max mojej DMC z DR. Niestety podnieść DMC mogę tylko do 1100 kg za ok. 750 zł.
Zastanawiam się, bo o ile diagnosta nie widzi problemu, to kierownik w WK jest trochę sceptyczny do tematu.
A dużo masz gratów, że nawet bez koła wyszło 1000kg? Mover, aku, markiza, klima?
Moja 360DK teoretycznie waży na pusto 784kg, model 400PS pewnie z 10% więcej?
  • Odpowiedzi 1,4 tys.
Tak, mover, akumulator, klimatyzator dachowy, 20 m przedłużacza, butla gazowa, telewizor. Z lekkich, to pościel, naczynia, daszek, 2 cieńsze przedłużacze. Wszystko razem zrobiło swoje.
Ja w maju odebrałem swoją pierwszą przyczepę. Czytam ten wątek od dawna więc byłem świadomy że przy moich możliwościach holownika i wymaganiach co do wyposażenia będzie bardzo niewielki margines ładowności. Ale że od wielu lat jesteśmy żeglarzami i namiotowcami, jesteśmy przyzwyczajeni do ograniczeń w pakowaniu (choć raczej objętościowych niż wagowych). Dlatego znalazłem w JG wagę z marginesem błędu 2kg, wypakowałem kompletnie wszystko, zatankowałem wodę i gasbanka do pełna  i zrobiłem 2 ważenia z przyczepą zapiętą na hak i wolnostojącą na wadze. 4f2d67f0-d072-41f1-9cb5-2f9182f43a09.thumb.jpeg.08007e6e859a742ca99108c1e90e829a.jpeg
Przy moim DMC 1500kg pozostało mi ładowności 108kg (z bazowej ładowności ponad 100kg zjadła klima, mover, aku, autark itp..). No i zrobiłem listę i ważenie wszystkiego,  co gdzie pakuję i chyba nie wyszło najgorzej
Ale o elektrykach na dyszlu to mogę zapomniećB)
3 godziny temu, jacek00 napisał(a):
Elektryki to w ogóle na dyszel się nie nadają bo jaki byś miał wtedy nacisk na hak?
True, 50kg plus bagażnik rowerowy. Obejdę się.
No to jeszcze doszlaby waga samego bagaznika na dyszel, czyli +10kg do wagi przyczepy.
A tak przegladam liste i nie widze zbiornika na szarowke...
Zapomniałem dopisać. Był w baliście w pierwotnym ważeniu.
Świetna tabelka 👍
Mam bardzo podobną, ale aż tak drobiazgowy nie bylem
Ja ostatnio miałem 2 elektryki na dyszlu, do tego bakista full i wyszło 140 kg nacisku:rolleyes:
Zawsze baterie można wyjąć i do samochodu schować. Nie zaszkodzi a może pomóc.
A zapytam... Jak to jest z tolerancją? Jeśli nam się wydaje, że mamy 10kg zapasu, a na przykład w takiej Austrii wyjdzie 10kg nadwagi?
Pytam, bo widzę, że niektórzy są bardzo dokładni, a weekend byłem na wadze najazdowej i miała 20kg dokładności.
Dobre pytanie, zakładałem że tak jak przy pomiarach prędkości tolerancja jest liczona na korzyść kierowcy ale ciekawe czy tak jest naprawdę?
2 godziny temu, Commander napisał(a):
Tolerancja w Austrii wynosi do 2%. Do 5% może nie być mandatu, ale trzeba będzie przełożyć rzecz
Mają to gdzieś napisane czy raczej tak na gębę czy z doświadczenia?
Tolerancja w Austrii wynosi do 2%. Do 5% może nie być mandatu, ale trzeba będzie przełożyć rzecz np do auta , jeśli się da...
No to świetna wiadomość, pozwala komfortowo się ważyć i pomijać własny błąd pomiaru.
Może to wynika z błędu ważenia zapisanego w homologacjach wag jakie używają? To by było logiczne dość.
