Jakie autko do przyczepy 1400 kg
mikema72
22 minuty temu, jacek00 napisał:
23 minuty temu, Walt napisał:
MW 1569kg, DMC 2100kg, DMC przyczepy 1900kg, bez hamulca 750kg.
Myślałem, że to mniejsze jest. To jest odpowiednik Tiguana?
@jacek00 Może miałeś na myśli arone, to jest taki mały pierdzikółek
  • Odpowiedzi 234
1 godzinę temu, Walt napisał:
Trochę mniejsze. Tiguan jest - powiedzmy - o pół rozmiaru większy.
Dokładnie.
Kolejność jest taka z rozmiarem właśnie tak "o pół" zwiększającym się:
Seat Ateca/Skoda Karoq/Audi Q3(dł. ok 4,4) < VW Tiguan (4,5m) < VW Tiguan Allspace/Skoda Kodiaq/Seat Tarraco (4,7m) - technicznie ta sama płyta MQB tylko wydłużana i bardzo duże spokrewnienie wszystkich.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Ateca jest krótsza i niższa od tiguana/tarraco, ale aż taka lekka nie jest, powiedziałbym że "krępej budowy ciała". Szerokość praktycznie taka sama. Nie jest to złe ustrojstwo, a napęd dokładnie taki sam jak u większych kuzynów. Z danych wziętych na szybko z autocentrum (nie wszystkie są w takim samym zakresie przy każdym modelu):
                                               ateca                    tiguan allspace  tiguan
Długość                               4381 mm             4701                      4509
Szerokość                           1841 mm             1839                      1839
Szerokość z lusterkami 2078 mm             2099                     bd
Wysokość                           1601 mm             1674                      1675
Wysokość z relingami    1615 mm                 bd                           bd
Rozstaw osi                       2638 mm             2790                      2678
Rozstaw kół - przód       1578 mm             1575                      1579
Rozstaw kół - tył              1541 mm             1564                      1569
Zwis przedni                      871 mm              bd                         bd
Zwis tylny                           872 mm
Obciążenie dachu           75 kg                     75                          bd
to ateki/karoq'a (podobnie) nie ma co lekceważyć, wygląda trochę delikatniej od tiguana, ale z tym samym napędem co tiguan to pod kątem holowania praktycznie to samo (mniejszy trochę bagażnik i mniej "napompowana" kabina, a sporo i tańszy, jak na holownik wydaje się ok, i mieści się w zadanym przedziale. Jak się rozsądnie skonfiguruje itp. , to koszt zakupu też jeszcze w miarę rozsądny jak na 4x4 automat.
39 minut temu, Benior napisał:
Tylko obecnie nie ma 2.0 TSI a w 1.5TSI nie ma 4x4. Został z 4x4 tylko 2.0 TDI ale waga już powyżej 2100kg.
Ale to chyba jakieś chwilowe zawirowania z tym 2.0 TSI, dowiadywałeś się? w ogłoszeniach jeszcze mają dealerzy, z produkcją pod zamówienia coś tam stoi tylko, 1.5 TSI faktycznie już chyba ponad rok nie jest oferowany w żadnej budzie z 4x4.
W sobotę akurat zrobiłem sobie wycieczkę do vw i skody. W obydwu miejscach mówią, że to kwestia czasu i wrócą silniki.
Heja.
Po pierwsze przepraszam, że się tyle czasu nie odzywałem :( Mam remont w mieszkaniu i cała energia poszła w tamtą stronę :angry:
W dniu 4.12.2020 o 21:07, Klimator napisał:
@lbuster ja mam cx-5 I z 2013 2.5 benzynę w automacie i ma 1987 dlatego myślałem że nowsze będą mieć podobnie. ?
Niestety, samochody tyją a 3.5t stoi w miejscu :( Tak czy siak dzięki, bo CX-5 z benzyną i 4x4 mieści się w 2100 :ok:
W dniu 5.12.2020 o 02:03, pjetko napisał:
@lbuster a V40 T5 CC? 4x4 będzie, momentu i mocy od groma... bagażnik owszem, mały, ale wrzucasz boxa 600l na dach i po temacie ;) a sam wiesz, jak fajnie prowadzi się V40...
Tu mi wbiłeś ćwieka :look: Samochód sprawdzony i lubiany przeze mnie. Napęd 4x4, mocy pod dostatkiem.
Oczywiście spalanie będzie od 1,5 do 2 razy wyższe, ale to jeszcze mogę przeboleć. Bagażnik do tej pory wystarczał, więc nie będzie źle. Cross Country jest trochę podniesiony i mam nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie. Jednak na pewno większy prześwit się przyda w karawaningu ;)  No i jakby się trafił T5 to to by była bajka. Jednak niestety w PL jest mały wybór V40 4x4 a T5 to już w ogóle rzadkość. Nawet na mobile.de jest cienko. Ale bardzo Ci dziękuję za ten model :dzieki: - na tą chwilę jest remis z Octavią VRS.
I tak jak @jacek00 napisał, u mnie na dachu jeżdżą 4 rowery, więc box odpada.
W dniu 5.12.2020 o 07:12, dudek_t napisał:
O Audi A4 mozesz zapomniec. Tam jest duuuuzo ciaśniej niż w Octavi. Chłopaki z tyłu będą mieli bardzo ciasno.
Dzięki za info. Myślę jednak, że w A4 będzie podobna ilość miejsca jak w aktualnym V40. Choć fakt, chłopaki rosną i wiem, że im będzie coraz ciaśniej i muszę o tym myśleć :(
A CX 5 z 2,5 i 4x4?
Według autocentrum tylko 4x2 jest poniżej 2100. Dodatkowo ma tylko niecałe 260 niutków, co przy holowaniu 1,5t może być ciut przy mało :( Ale dzięki za propozycję :dzieki:
Dziękuję koledzy za rozszerzenie mojej wiedzy o 4x4. Jednak dla naszych zastosowań chyba każde 4x4 będzie dobre i nie musi to być quattro (Torsen), choć miło by było to mieć ;)
W dniu 7.12.2020 o 09:49, Walt napisał:
U mnie akurat 2.0TSI 190KM, ale 150-konny diesel też się powinien zmieścić
Ciekawa propozycja ta Ateca - dzięki. Niestety, ale według strony producenta (nie polskiej :zly:) tylko benzyna 4x4 się mieści idealnie:
Diesel z 4x4 (trzecia pozycja) już ma 2130:
Tak czy siak benzyna jest OK :ok:
A i znalazłem jeszcze Subaru Outback:
Niby ma 2.5l i stały napęd 4x4, jednak tylko 235 niutków. No i cena trochę odstrasza - chyba przez kurs euro:
Benzyna w atece da sobie radę, i przy holowaniu nie pali aż tak dużo w porównaniu z dieslem. Uturbione benzyniaki z cepą nie palą po 16-17 litrów, jak to się zdarza wolnossącym. Litr, góra dwa więcej od diesla, zależy od buta. 10,5 z wiatrem, 13,0 pod wiatr, 11-11,5 średnio w 1.8tsi 2WD manual, 2.0 powinno przy prędkościach "przyczepowych" palić podobnie lub nawet mniej, mimo 4x4, bo silnik oszczędniejszy, i skrzynia 7-ka. W dieslu będzie 10-10,5 średnio.
Sam mam V40 i jest to mój ulubiony samochod. Zdecydowanie wolę jeździć V40 niż XC60 ;)
Spalanie będzie zdecydowanie wyższe niż w D3, to fakt. Prześwit w CC dużo większy nie jest, więc prowadzenie nie ucierpi. T5 - to jest bajka i faktycznie jest ich mało, ale można trafić.
Proszę bardzo, po prostu znam ten samochód na wylot (co prawda też mam D3, tylko 5 cylindowy :D), ale miałem okazję pojeździć T5 i tak jak pisałem wyżej, bajka. ;)
Jakby Ci się udało znaleźć zadbany egzemplarz, to na pewno byłbyś zadowolony.
@lbuster idziesz prawie w Mission imposbile (z nowym autem z 4x4 i dmc <=2100) ;) Lista jest ekstremalnie krótka i chyba codziennie się skraca :D
Nowa Octavia IV TDI 200KM DSG7 4x4 HB  ma 2061kg DMC (kombi ma juz 2114kg) w wersji Style (RS ma więcej).
Z ciekawostek w tej chwili zaczyna być tak że DMC auta w VAG (przynajmniej VW w nowych modelach) może zależeć od wersji wyposażenia, dotychczas tego nie było raczej (może jakieś jednostkowe przypadki). To zasługa WLTP że producentowi opłaca się to robić, bo te nie duże różnice w DMC wpływają na emisje CO2 a tam wiadomo kazdy gram się liczy i sa to grube pieniądze.
Więc nawet pośród wersji z tym samym silnikiem/skrzynia/napędem mogą być różne DMC.
Przykładowo VW Tiguan po FL:
A przy okazji jest już wyceniony Tiguan Hybrid 245KM (4x2 bo nie ma tu hybrydy 4x4) - cennikowo jest  mniej więcej 10k droższy od wersji TDI DSG 150KM 4x2. Na haku ma 1800kg i własne DMC 2350kg. Tiguan Allspace/Kodiaq/Tarraco powinny mieć DMC ponad 2400 czyli akurat można by te 1800kg ciągać.
Przy okazji Tiguan Hybrid 245KM jest blisko 70tys tańszy od RAV4 hybrid plug-in 306KM (tylko ta jest  4x4).
161k  za VW vs. 228k RAV4
Bez wątpienia - 190 kucy i 320 niutków w zakresie 1,500 - 4,100 to więcej, niż ja mam w D3 ;)
Co do spalania, to ja porównywałem w V40 silniki D3 i T5. W testach piszą(pokazują), że przy dynamicznej jeździe w mieście średnia może podchodzić pod 20l :( Ale za przyjemność można dopłacić :) Bo aktualnie z D3 dynamiczna jazda w mieście mieści się w 6,5l. Oczywiście w jeździe z cepką już tak gigantycznych różnic nie będzie, jednak te 1,5 - 2 razy większe spalanie jest spodziewane ;)
Ateca pozostaje w moim obszarze zainteresowań, choć nie do końca to jest mój samochód marzeń. Chyba będę się musiał przejść do salonu i na żywca obejrzeć.
Ateca Cupra już wystaje poza 2100 no i cena raczej nie dla mnie :pad:
:ok:
Ja nie mam takiego porównania. Najlepsze porównanie to u mnie jest z Mazdą 6 I gen. gdzie oba samochody można porównywać. V40 nie jest idealne, lecz jest dobre - taki kompromis między komfortem a trzymaniem w zakrętach. Układ kierowniczy mógłby być lepszy - w Maździe lepiej czuję drogę. Choć oczywiście są to delikatne różnice i w obydwu jest OK.
No to super :D
Hmmm, ja miałem D3 przedliftowy i mam D3 poliftowy i według mnie obydwa to 4-ro cylindrowe jednostki. Co prawda w pewnym momencie widziałem, że silnik D3 miał 350 Nm i byłem pewien, że tyle mam a później już wszędzie była informacja o 310 Nm. Możesz coś więcej napisać o tym Twoim D3?
Aktualnie jest jeden egzemplarz i to koło mnie, lecz importowany po dzwonie i nawet nie chce mi się jechać go zobaczyć :( Wcześniej były ze dwie sztuki i zniknęły :(
Wiem, że jest ciężko, lecz misja jest possible, bo są pojedyncze modele spełniające te założenia.
Dzięki za propozycję. Mocny silnik (400 niutków) bagażnik większy niż w V40. Dobry kandydat :ok: Szybka konfiguracja z podstawowymi elementami i wyszło 160 tysi.
W poprzedniej generacji RS była lżejsza. Dziwne są te ich zmiany :niewiem:
A Giulia? 2.0 280 z Q4? Nowe przedlifty można mieć w cenie Octavii. W środku ciasno ale osiągi są fantastyczne, prowadzenie też. To lekkie samochody, może mają koło 2100 DMC?
Do wiosny 2015 D3 wychodziły jako 5 cylindrowe, oznaczenie silnika D5204T6, 150KM, 350Nm, 1984 cm3 pojemności. Ja mam ostatni wypust, produkcja kwiecień 2015 i to były ostatnie sztuki 5 cyl.
Od maja 2015 do końca produkcji D3 byly już 4 cylindrowe, oznaczenie D4204T9, 150KM, 320Nm, 1969 cm3 pojemności.
Lift był w 2016, więc były wersje przedliftowe D3 już z 4 cylindrowymi 2.0.
Najprościej rozpoznać po pojemności wg papierów lub fizyczne zobaczyć silnik ;)
Brakowało u Ciebie pomruku 5 cylindrów ;)
To jest ciekawy typ, nawet nie musi być 4x4, bo one mają napęd na tył, wiec nawet można by celować w diesla, do tego prowadzą się bajecznie jednak... to fiat ;)
Piękny samochód, piękne silniki :ok:
DMC nie znalazłem ale MW z 4x4 na poziomie 1530, więc jest szansa zmieścić się w 2100. Niestety, ale podstawa kosztuje:
a do tego trzeba będzie jeszcze dodać jakieś podstawowe wyposażenie. Tak więc ciężko mi uwierzyć, że można zejść do ceny Octavii :(
No to mój pierwszy D3 odebrałem w lutym 2015. Jednak nie jestem w stanie powiedzieć, ile miał cylindrów :niewiem: Być może on był 5 cylindrowcem.
Nie no co do mocy to jest OK - nie muszę mieć więcej choć wiesz jak to jest - w miarę jedzenia apetyt rośnie ;)
Jak wkleiłem powyżej, diesel też ma Q4. Jednak pojemność 2.2 na pewno nie sprzyja cenie w Polsce :(
Nie chcę rozkręcać tego wątku, ale myślicie, że aktualna włoszczyzna to nadal ta sama włoszczyzna co była dekadę czy dwie temu?
Sprawdziłem, że ceny Giulia z Q4 zaczynają się od 180 tyś:
Wygląda, że silnik benzynowy z Q4 niestety przekracza 2100:
z dieselem chyba też :(
